1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, несколько таких железяк ждали своего часа на участке :)
    Кому интересно, в данный момент занимаюсь устройством обсуждаемого в этой теме перекрытия.
    Фото опалубки снизу
    Фото опалубки сверху :hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Напомните, какие у Вас доски на подпорки с каким шагом и какое сечение балок?
    Сдаётся мне, что доски нужно ещё связать между собой, с другой стороны и с полметра ниже.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Доски 40*150 (по факту 38*145). Шаг балок 1 метр (между краями балок) шаг подпорок 1-1,15м.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такое перекрытие залил в прошлом году, всё отлично!
    spymf, если доски крепить ребром, то подпорок требуется в 2 раза меньше (см. 154 фото)
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, но у меня настил фанера 18мм, и было бы сложно стыковать её на ребрах балок. А для настила из досок несомненно Ваш вариант
    Сетку как то поднимали над пенопластом для формирования защитного слоя бетона?
    ЗЫ Вроде разглядел на фото лямки из монтажной пены.. :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, ни чего не подкладывал, в момент заливки крюком из арматуры приподнимал сетку, под неё попадали камни и всё.
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    У меня с сетками проблема. Из 5-ки даже половина требуемого количества не набиралась на металлобазе. Под заказ цену заломили на 25% выше средней на другой металлобазе. Везде есть только 4-ка с ячейкой 100*100 и еще в одном месте предложили С6 150*150. Продается катанка 6,5 и проволока вр-1 5 мм. Если пару помощников взять и связать из проволоки сетку прямо на месте с помощью вязальной проволоки с вязкой в шахматном порядке пересечений проволоки то так прокатит? Просто с картами 1,5*2 метра все равно много возни и резать придется, а тут прямо по месту и в 2 раза дешевле выходит с учетом даже того что заплатишь помощникам.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скреплять придётся ещё - однозначно, доска тонкая:no:
    Каково будет сечение ж/б балок высота и ширина? Нужно чтобы вес прикинуть, для проверки гибкости и устойчивости подпорок.
    А у Вас какие доски были на подпорках, и каково сечение ж/б балок и толщина бетона над пенопластом?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сам поднимал или должны были рабочие поднимать? Потом визуально после снятия опалубки арматура сетки нигде не проглядывает? Или пенопласт не снимали и соответственно поверхность бетона не видно?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Помощник ходил с крюком, я в это время пытался укротить зверский шланг бетононасоса.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Доски 40*130, по сечению см. рисунок
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    общая высота 285мм. Пенопласт формирующий балки 200мм. Т.е. получаются балки 200 + плита 85мм.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    К предыдущему сообщению - ширина балок 200мм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, рекомендую, сделать как писал выше, связать с протаивоположной стороны и выше или ниже на 0,5-1м. Можно любыми обрезками.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder
    Прочитал Ваши сомнения по поводу подпорок опалубки.
    Для опалубки планирую использовать уже собранные (осталось от фундамента) щиты - доска 25*125мм. Самая большая длина пролёта у меня 5 м. Подпорки планировал делать из этой же доски сшитой до размера 50*125мм, а по краям щитов опереть на доски прибитые к стенам.
    Насколько надёжное будет такое крепление?
