1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормально, но подпорки из досок нужно будет тоже между собой скреплять как spymf сделал. Т.к. они могут погнутся, потерять устойчивость и сломатся.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А ещё подскажите как быть с лестничным проёмом:|:
    Черным цветом показаны балки 150 (ш) на 200 (в) (схема на 5 метров пролёта - по факту 4м). По краю потолка у лестницы идут двойные балки 300 (ш) на 200 (в). Перекрытие совмещено с армопоясом, поэтому у края помещения тоже двойная балка.
    Правильная схема вокруг лестницы?
    Как быть с армопоясом у стен возле лестницы, где пола не будет?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А под висячим углом стенка несущая?
    Под армопояс в проёме делайте опалубку из дерева, будет заподлицо со стенами.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Это не совсем стенка - это своеобразный поручень для лестницы. Примерно такого плана будет. Один в один
    Можно, конечно, этот висячий угол опереть на стенку в пол кирпича, а верх этой "стенки" построить уже на перекрытии:
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вопрос в том несущая эта стенка или нет? На чём она стоит? Просто так висеть такой угол ИМХО не будет! нужно опирать его как минимум на колонну.
    Кстати на фото с лестницей проём прямоугольной формы и нет висячего угла Как у Вас. Если Вы хотите сделать перила как на фото, то этот висячий угол не нужен.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Эта стенка-"перила" стоит на отдельном от дома фундаменте, но всё же фундаменте (заливали фундамент для лестницы, перегородки, двери и стенки-"перила".
    На том фото стенка-"перила" тоже толщиной 12 см, как и у меня.
    Вот ещё порисовал.
    Красным цветом опирание плиты на эту стенку-"перила".
    Сдвоенная балка только одна - у другого конца помещения. У лестницы сдвоенная балка на опирании лестницы на второй этаж и где будет площадка над первым маршем.
    А может ещё среднюю балку в комнате опереть на вторую перегородку у лестницы (на втором этаже на ней будет тоже перегородка).
    Или может вообще отдельно залить кусок с лестницей и кусок остальной комнаты?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если есть опора под этот угол, которая выдержит нагрузку, то нормально.
    Заливать лучше всё разом, но Вы вроде планировали самомесом лить..
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую под угол подставить колонну из двух сваренных в квадрат 12го швеллера или ж/б колонну, например 120х200мм), а остальное выложить кирпичём как планировали. Стена в полкирпича не может быть несущей. Что касается остального, то нужно всё образмерить и убрать не несущие стены(перегородки). Кстати это целиком этаж или тока часть? Надо весь этаж видеть.:hello:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Такую колонну?
    Фундаментик там есть, нужна эта пятка?
    Вот общий вид дома. Все стены дома - 300мм пеноблок, гараж - 200мм пеноблок.
    С остальными помещениями вроде всё понятно, а вот прихожая-лестница вызвала кучу вопросов.
    Вот это помещение без перекрытия. Красная стена - перегородка 200мм пеноблок. Нужно её задействовать как опору перекрытия? Над ней на втором этаже планируется стена. Как быть с этим?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да такая но без пятки, сколотите из досок опалубку на земле, четыре прутка арматуры какая есть + хомуты вокруг через полметра. Низ и верх нужно закрепить, верх просто оставте выпуски арматуры, которые потом в плите замонолитятся, а низ, тоже выпуски, но в бок, потом в ленту забъёте штыри из армату и к ним приварите.
    У Вас там пролёт 2,5м, нет смысла с ребристым заморачиваться, проще простую плиту залить, она и арматура будут не толстыми. Щас прикину.
    Толщина плиты 100мм, арматура 8мм с шагом 200х200мм, с опорой на красную стену. Тока для опоры лестницы и в проёме нужно будет балку сформировать или там плиту потолще залить.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Winder, подскажите пожалуйста. У меня два смежных помещения. Пролёты 5.8 и 3.5м. Между ними несущая стена 30см газобетон. Лучше сделать разрезное или неразрезное перекрытие? При неразрезном варианте - прогиб на 5.8 метра будет меньше? Если всётаки разрезной вариант, то это означает только разрыв арматуры или бетон тоже надо разделять? :hello:
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    У меня до сих пор подвис вопрос с сетками. Можно из 6-ки связать с шагом 150*150 или из стклопластиковой 4-ки с тем же шагом? Проволоку ВР1 продают бухтами только по 1 тонне, а мне на оба перекрытия килограмм 500-540 потребуется. Нижний мне все больше напоминает дыру, в которой нет ничего, кроме автозавода. Металлобазы по пальцам можно пересчитать, сетки из 5-ки практически никто не делает, а если и делают, то мало и размер 1,5*2 метра максимум, да еще и под заказ. Арматуру 6-ку тоже еще поискать пришлось. Стеклопластиковую и базальтопластиковую арматуру зато нашел. Продают бухтами по 100 метров. Или можно из сеток из 4-ки перекрытие делать? У меня защемленная плита. Карты из 4-ки везде есть с ячейкой от 50*50 до 200*200. Правда размер карт в основном 1*2 метра.
    Пожалуйста, ответьте кто-нибудь побыстрее. Сегодня до конца рабочего дня надо определиться что покупать.
  13. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Winder собираюсь заливать ребристую плиту по Вашей схеме. У меня два вопроса: 1. Несущая стена в 1 кирпич =25 см. Можно ли лить плиту с заходом на несущую стену 15 см? Или сначала нужно залить армпояс, а затем лить ребристую плиту с заходом 15 см? Или сразу разделить ребристую плиту и армпояс (находящихся на одном уровне), скажем рубероидом, т.е. на 15 см заходит сама ребрстая плита, а на оставшиеся 10 см с двумя прутами арматуры армпояс?
    2. Как проходить среднюю несущую стену 38 см с вентканалами? Я понял так, что на средней стене не обязательно соблюдать расстояние в 15 см захода плиты, т.е. ее можно проходить ребром полностью? Только как в этом случае быть с прогибом плиты и заминанием стены? Имеет ли смысл вести армирование средней несущей стены перпендикулярно проходящим ребрам плиты?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше исходить из того, как заливать будете, если всё сразу бетононасосом, то делайте неразрезное. Если по отдельности, то разрезное, тогда по причине того, что пролёты разные, то и арматура будет разная, поэтому разрыв арматуры будет по любому. Бетон же специально можно не разделять, он всё-равно потом там треснет;) Прогиб в любом случае будет в пределах допуска.:hello:
    Можно из четвёрки, шаг просто 50х50 возмите.
    1) Дополнительный армопояс не нужен.
    2) Нужен план с подробным чертежём вентканалов.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А я всё-таки решил заливать частями.
    Сначала залью кусок с лестницей (чёрный цвет), а потом остальное (красное).
    Надо ли связывать эти куски арматурой или пусть лежат себе отдельными квадратами?
