1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет не нужно, но у Вас неоптимально рёбро расположено, обычно рёбра ребристого перекрытия делат по наименьшему пролёту. Кстати, непонятно как остальные части дома перекрываете? Когда смотришь на картину в целом, можно более оптимально всё спланировать. :hello:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Остальной дом тоже буду заливать ребристым. Начал с лестницы чтобы было удобно пользоваться вторым этажом во время заливки. Так что для меня начальный кусок самый оптимальный получается.
    Winder спасибо, что не бросаете нас в трудную минуту:hello:
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder, помогите, пожалуйста.
    Пытаюсь прикинуть оптимальное расположение ребер и само перекрытие.
    С точки зрения технологичности процесса, наверное, имеет смысл делать одинаковую высоту ребер везде. Но в среднем пролете не дофига будет ребро 200 с 14 арматурой? Если же делать на этом пролете не ребристое, а плоское (100мм с сеткой d12 20x20 хватит?), то как выводить общий уровень в ноль? у ребристого справа толщина получается 260мм, по центру 100, слева можно тоже сделать 260, но вроде хватит и 150мм ребер... И как быть с армопоясом? Или уж не заморачиваться и пустить насквозь одинаковой толщиной?
    Еще не понимаю как опалубку из-под правой части вытащить. В левой и средней доступ в подполье планируется, а справа будет кухня с гостиной, люк делать не собирался вроде...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про разный уровень уже писал вроде:|: ровняйте по верху перекрытия, а низ перекрытия как получится. Если это цокольное перекрытие как у Вас, то кто его потом будет видеть?;), а если межэтажное, то всё равно будет потолок подшиваться. Армопояс делается по высоте максимально высокого перекрытия.
    Что касается снятия опалубки, то нужно будет лаз предусмотреть или хоронить опалубку. У Вас какое растояние между землёй и низои перекрытия?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз заливаете частями, то Вам надо выпуски арматуры оставить, чтобы армопояс был единым по всему дому.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    высота подполья будет 1-1.2м, в левой части в котельной люк планируется, а в центральной - под лестницей дыра в перекрытии. Справа ничего не хотел делать. Хотя вот проблема получается - если делать теплый пол и захоранивать опалубку, то придется утеплять еще и ребра перекрытия, тогда нужно будет либо сложную опалубку делать, либо лишний слой пенопласта класть - его тогда в межреберье получится почти 30см, круто больно.
  7. Амиднирют
    Амиднирют
    Амиднирют
    Вот прочел наконец-то полностью тему. Спасибо очень интересно. Однако не понимаю чем данный вид ерекрытия лучше и дешевле скажем сборного ж\б пустотного. Или людям интересно просто самим заморочиться, опалубку пособирать. Если не сложно ответьте.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прикиньте стоимость материалов, работы и Вы сами поймёте, что выигрыш раза в два по цене! Я не говорю о том, что можно перекрыть дом с любой планировкой, да и качество ЖБИ сейчас не на высоте!
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К тому же, не всегда есть возможность развернутся с краном и длинномером.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У сборно - пустотных проблемы с клентами :)] миллионеры закончились . Сделай сам - не дари денешку Дяде ,а сделай подарок себе или жене на отдых после стройки.:hello:
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно я еще один дурацкий вопрос задам?
    В перекрытие хочу сразу теплый пол засунуть. Стена из 44см керам. блок. Чтобы убрать мост холода, по бетонному цоколю планирую положить 2 ряда этого же блока,а на них уже перекрытие. Изнутри цоколя один ряд блоков тоже пенопластом обклею. Достаточно этого будет для устранения моста холода или надо дополнительное утепление как-то придумать? Снаружи фундамент утепляться под землей не будет, выше уровня земли - термовставка из пенопласта в верхней части цоколя (20см торчит из земли), снаружи по бетону 2см эппс.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если заливать все перекрытие сплошняком, не будет потом проблем с неравномерным расширением от теплого пола? Для стяжки демпферную ленту кладут, а тут получается большая площадь, часть с теплым полом, часть без и без компенсирующих зазоров. Как с этим?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Такие перекрытия с ТП в Европе вовсю заливают. У нас фундамент УШП делают с ТП - аналогичная ребристая плита, только на грунте.
    У правильно сделаного ТП температура поверхности не выше 30ти градусов. Бетонные конструкции летом нагреваются не меньше.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я по-моему уже выкладывал фотографии такого технического решения. Выложу еще раз.Здесь использованы сборно-монолитные перекрытия МАРКО-ЭКОНОМ.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder, можно использовать вместо двух сеток 5 (6)х10*10 одну из арматуры d8 шагом 15*15? Или 10*10?
