1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Тут все сводится к сечению арматуры. Из арматуры 6-ки достаточно будет 150*150 делать. Из 4-ки нужна ячейка 50*50, но если бы существовала 60*60, то ее хватало бы. Из 4-ки делать не стал, потому как при ячейке 50*50 заливать неудобно и вибратором не поработаешь. Себе выбрал 6-ку с ячейкой 150*150. Сеток же надо все равно две, т.к. в середине пролета между балками нижняя сетка по максимуму работает, а около балок работает верхняя сетка.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Значит за неимением лучшего (сетки на стройке) можно сделать нижнюю сетку из D8 150*150, а верхнюю из D8 200*200? Площадь у меня там не большая и ехать сейчас за сеткой займёт больше времени, чем вязка из D8.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но больше шаг не следует делать. Тут уже дело не в сечении, а в том на чём бетон будет весеть, выпадающие куски из ячеек сетки в заводских ребристых плитах покрытий - обычное дело.
  4. Амиднирют
    Амиднирют
    Амиднирют
    Уважаемый Виндер, а можно ли ребристое перекрытие, являющееся полом перврго этажа, залить по грунту или по песку, тогда опалубку устанавливать не надо или это глупость.
  5. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Думаю тут недостаточно точно вопрос сформулирован. Если это перекрытие, то откуда под ним песок? Или это плита на грунте - тогда почему перекрытие?
    Похожие конструкции отливают в качестве фундаментов, правда там ребра жесткости (балки) идут по обеим горизонтальным осям, т.е. образуют клетки. Может Вы имели ввиду все же фундаментную плиту, а не перекрытие?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ребристое перерытие на грунте - это уже смахивает на утепленную шведскую плиту... Зачем с ребрами для пола заморачиваться.
  7. altk
    altk
    altk
    Калуга
    У меня стены цоколя будут 200мм бетонный блок + 50мм ЭППС - включая перекрытие.
    Сверху будет стена (1 этаж) из арболита 300мм, хочу ложить с выпуском 20мм над ЭППС.
    По Вашей рекомендации надо делать опирание перекрытия 150мм.
    20мм выпуска + 50мм ЭППС.
    Остается 230мм опирания арболита на плиту перекрытия - это плохо?
  8. 1ivan69
    1ivan69
    1ivan69
    Сумы
    :hello:
    Что посоветуете? Как лучше сделать перекрытия цокольного этажа (сверху 2 этажа + возможно мансарда, делаю своими руками) для данного проекта?
    Есть тема на данном проекте Строительство пассивного, активного, энергосберегающего, умного дома но ссылки запрещены, там много фотографий.
    Внес изменения в проект, стены сделал 20 см (монолит) по периметру, перегородки 25 см (на размер кирпича). Оставил только две центральные перегородки. Перегородки связаны со стенами (по периметру) арматурой но стоят на стяжке армированной сеткой рябецой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нарисуйте, а то не очень понятно. На вскидку, 30см стены и 200мм цоколя из блоков - хлипко.
    Подумать над устройством полноценных несущих стен внутри. Ибо, когда несущие стены токо по периметру, в дальнейшем это приносит массу хлопот и затрат, и та экономия в начале, выливается в гораздо бОльшие траты.
    Если цоколь уже залит, то уберите с чертежа все перегородки, что б глаза не мозолили и нарисуйте проём с размерами.
  10. 1ivan69
    1ivan69
    1ivan69
    Сумы
    :hello:
    Скачал SketchUp, попытаюсь разобраться и прорисовать цоколь да и весь проект в фактических размерах, если получится, выложу.
    Winder Послал Вам личное сообщение ссылкой на мой сайт, где работает веб камера и выкладываю фотографии стройки, и материал о том что и как хочу построить.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не обязательно, достаточно простого Paint:)
    Там много лишнего, не относящегося к перекрытию, нужно много времени, чтобы отделить мух от котлет.
  12. 1ivan69
    1ivan69
    1ivan69
    Сумы
    :hello:
    В том и прелесть специализированных тем они как правило говорят на определенную тему.
    Недостаток таких тем как я веду на этом форуме, и того же сайта, для обобщения они не годятся, но полезны и нужны, для таких как я (тех кто строит дом), нам необходимо, думать не только о конкретной работе, но и том что буду делать завтра, через неделю, месяц, год. Поэтому я и мечусь с одной темы на другу. Пример, тепловой насос, если буду ставить то где, место надо определить заранее. Плита, сначала были плиты перекрытия заводские, потом простая монолитная плита, потом случайно попал на эту тему. И плита стала ребристой, но есть одно НО, в центре, комната, уж очень фигурная, самая длинная точка 8,5м длины, и ширина 5,85. При этом обе эти стены внутренние перегородки, хотя они и армированы через кожные полметра, но стрёмно. Поэтому, подумываю бросить по периметру и по перегородках что то вроде армопояса-балки, и конкретно эту комнату, ребра сделать вдоль и в ширь, шагом метр, полтора, вроде кессонного.
    Что скажет специалист?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисуйте/стирайте.
  14. 1ivan69
    1ivan69
    1ivan69
    Сумы
    Я так же думаю, все давно давно нарисовано и стёрто. Наши действия мишенная возня. Стоят, тысячелетиями бетонные сооружения (Римская империя, есть подозрения что и пирамиды Египта так же с бетона), так и саманный (район Йемена (не помню где) 8 этажный небоскреб (более 2000 лет).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder На форуме были сообщения по поводу вот такой профессиональной опалубки для заливки ребристого перекрытия. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-30#post-2373971 Также были предложения по замене всего этого дорого элемента съемной опалубки обычными тазиками.https://www.forumhouse.ru/threads/70330/page-30#post-2375707 Правда края придется немного подрезать, но это не беда.:)
    Основная масса пролетов в частном секторе это 4,5-5 м. длиной. Если использовать тазы, которые на вложенном рисунке, какая схема армирования будет? Т.я. думаю что перекрытие надо делать не ребрами крест-накрест, а как у вас, т.е. армировать только одну линию пролета.
    Например пролет 4,5 м. Если использовать тазы на 26 литров (56х41х17,5 см.), то их можно положить по два рядом и тогда между ребрами будет 1 м. В этом случае тогда будет ваша схема армирования на 4,5 м. (как на картинке)?
