1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думал я насчёт кессоного перекрытия и про тазики мысль была, но к сожалению не нашел каких либо внятных методик или программ по расчёту, в СНИПе как то вскользь. Если геометрические размеры совпадают, то можно хоть пенопластом формировать, хоть тазиками, эт не важно. Тазиками дороже у меня выходило, т.к. пенопласт можно потом использовать, а тазику куда потом девать? Многоразовая опалубка интересна стройфирмам, но тут наверное лучше специальную купить.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: Winder
    Что думаете об этом перекрытии ГБ блоками:
    Не совсем ребристое и частично монолитное :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нет, это тоже ребристое.;) Но оно более дорогое и более хлопотное, т.к. вместо дешёвого пенопласта, который потом можно ещё раз использовать, применяется в несколько раз более дорогой газо, пено, полистеролбетонный блок, который там хоронится. И рёбра расположены чаще, не чере 1м, а через 60см, а это значит, что почти в два раза больше нужно будет хомутов гнуть и балок вязать.:hello:
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А что же оптимально, для холодного чердака?
    В плане самостоятельного ваяния :)] и дальнейшей эксплуатации.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А деревяшки не хотите? На холодный чердак наверное это будет самый дешевый вариант.
    Мы как раз про это и думаем сейчас.
    Мне на самом деле идея с тазиками нравится.:)] Сделать все так, как на картинке по сборно-монолитному перекрытию с газобетоном, только вместо газобетона положить по 2 тазика рядом (чтобы 1 м. между ребрами был), а армировать по расчетам ребристого перекрытия.
    Только на картинках Winder там сверху есть армирование сеткой + еще доп. армирование в зоне ребер, а хочется только один слой армирования, пусть и более мощной сеткой. Какую туда сетку помощнее можно поставить, если делать ее в один ряд?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стремлюсь не к дешевизне - удобству.
    Аэропорт рядом - гудит сильно (сейчас деревянные перекрытия)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по картинке ребра через 1 м. Это по блоку видно, который между ребрами стоит. Они у них длиной 60 см.
    Ясно. Но ведь дерево тоже можно дополнительно звукоизолировать или вы по каким то причинам от дерева решили отказаться?
    Монолит какой-нибудь если не дерево, но по этому году с ценами на бетон вообще труба, так что тут думать надо. К слову по этому году монолитное перекрытие по профлисту несущему обходится дешевле, чем армопояс+плиты Ж/Б. По крайней мере нам и это несмотря на его неприличную себестоимость.:mad: По цене имею ввиду не только бетон и арматура, но и всю зону утепления рядом с плитами и армопоясом.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея про тазики похоже у всех возникает после просмотра фильма о том как собирают опалубку для вафли. Тазы нужно оптом купить, и дело в шляпе. Явно дешевое профнастила несущего получится, и многоразово:)]
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже ребристое, но расчитанное под мЕньшую нагрузку.
    У меня нарисован универсальный дуракоустойчивый вариант но можно и с одним слоем сетки, но там бОльшая ответсвенность по её укладки, а рабочие на такие тонкости в большинстве своём плюют:(
    А у меня между рёбрами не 60см а 100см.;)
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выкладываю вариант испанского перекрытия, где вместо тазиков используются керамзитобетонные блоки.
    Мы движемся в этом направлении, но отсутствие сертифицированных программ по расчету прочности очень сдерживает это движение.
    И еще один тормоз сидит в головах экономистов строительных. Почему то в Испании это выгодно, а у нас нет. Может быть после подорожания цемента начнут считать, а то лили привычно и бездумно.
  11. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Начал строить цокольный монолитный этаж размер 11.3х10.7 с несущей стеной по центру короткой стороны. Стены подвала 250мм высотой 2.4м. сверху будет 2 этажа из самарского керамблока 38СТ и крыша(без мансарды). Хочу перекрыть ребристой плитой. Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить сопряжение стен с перекрытием - жестко связать арматуру ребер и стен и кладку делать по перекрытию или отлить бортики на стене и выполнить свободное опирание на 150-200 мм.:faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены подвала ж/б? уже залиты?
  13. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Нет, еще не отлил.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где то в первых страницах темы, я давал схему как правильно сделать защемление. Если плита будет защемлятся, то можно использовать схему на мЕньший пролёт, т.е. при пролёте 5м, заливать по схеме 4,5м или даже 4м(но тут уже нужна будет проверка).:hello:
    Впрочем вот картинка:
  15. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    ага спасибо, эту картинку я себе скачал, один момент волнует:
    блок шириной 380мм стоит на плите перекрытия и соответственно на 130мм выступает внутрь за стену подвала (она 250мм) - можно ли на проемы между ребрами( там толщина 60мм) опирать или лучше плиту отлить выступающую за края стен подвала на 65мм, чтобы блок стоял по центру стены?
