1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    вот картинку прицепил
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder, подскажите.
    Начал вязать арматуру и нашёл некоторые противоречия с картинками.
    1. Откуда в разрезе в тонком слое взялась арматура? Ошибка?
    2. На чём может держаться боковая арматура, ведь там ничего нет? ну не на сетке же?
    3. Обязательно ли делать это "уширение внутрь"? Просто получается, что уширение не является армопоясом по наружной стене дома (по периметру)...
    Сейчас буду заливать комнату с эркером, балки по короткой стороне и армопояс (а нужен ли он?) получается по эркеру и внутренней стеной
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Второй вариант правильный.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да это ошибка, забыл стереть:|:
    Она привязывается к арматуре которая в рёбрах, а меж ними просто висит.
    В продольном опирании, нужны будут вериткальные прутки.
    Можно без, в пособии нарисовано как раз без уширения, но в длинных пролётах лучше с ним.
    Обязательного применения армопояса в СНиПе или ещё где - нет, но в самострое лучше делать с ним.:hello:
    Картинку поправил:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Спасибо за заботы о нас:hello:
    Просто вызывает вопрос наружный периметр стен.
    Там опирание монолита возможно только по 15 см. Толще армопояс нельзя сделать, а висящий внутрь армопояс вряд ли играет бОльшую роль, чем 15 см бетона по стенам. Может просто 15см кусок опирания больше проармировать и не делать висящий армопояс?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот этот 15см кусок и есть армопояс, и его вполне достаточно с 2нитками 12-14мм арматуры.
  7. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Winder у меня следующий очень принципиальный вопрос, параллельно в ветке про Териву уже задал этот вопрос Колумбу. Вы неоднократно показывали возможность совмещения монтажа теплых водяных полов с монтажом перекрытий, а как влияет система теплого пола на несущую способность перекрытия?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера залил перекрытие. С тёплым полом! :super: Подробности в моей теме. Можно с этой страницы. ::
    Winder спасибо огромное за расчёты и консультации! :hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снижение будет, но меж рёбер большой запас, плюс я советую там толщину немного увеличить. В самих балках же максимальный момент растягивающий снизу, его воспринимает нижняя арматура, на которую трубы ТП никого влияния не оказывают. Кроме того, раз трубы ТП в самом перекрытии, то уже нет надобности поверх делать специальную толстую и тяжёлую стяжку для труб ТП. А значит нагрузка на перекрытие будет значительно меньше.:hello:
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Спасибо за ответ. Теперь объясню почему я так поставил свой вопрос, ранее я обратился к конструкторам Теривы со следующей задачей - сделать раскладку из балок с учетом необходимости смонтировать теплый водяной пол на этом перекрытии, и получил от них категоричный ответ, что это делать нельзя, так как это повлияет на несущую способность перекрытия, доводы по поводу увеличения толщины стяжки их не убедили. При этом они не имели ничего против кабельного теплого пола.
    Так как же быть с такими противоположными подходами в устройстве водяных полов для одинаковой по сути системы, но разных производителей? Терива запрещает Колумб разрешает.
    Я просто хочу понять чем руководствуются конструктора Теривы когда говорят, что водяные теплые полы залитые одновременно с монтажом Теривы приведут к снижению несущей способности перекрытия.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про колумба не буду говорить, а "моё" ребристое перекрытие и Терива не совсем одно и тоже:|: По разному устроено и работает межрёберное пространство, у меня это довольно толстая(6см и более для ТП) армированная плита, где основную нагрузку несёт арматурная сетка, а у теривы просто(без арматуры) делается тонкая (3см) стяжка по верх блоков.
  12. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    А можно ли сетку 4 мм к примеру с шагом 50х50 использовать , а то у нас из 5-ки не нашел . Или верхний слой тоже сплошным пустить?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, на заливать будет неудобнее, т.к. ячейка меньше.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder, а не прикините, насколько несущая способность уменьшится, если на пролете 4.7м высота ребра будет 15см вместо 20? Хочу понять допустимые погрешности и изменения размеров элементов. больше 20см делать ребра будет совсем нехорошо - придется морочаться с неформатными элементами, чтоб общий уровень вывести перекрытия и ряда блоков, в идеале все-таки 15, тогда доливать не придется 4см по периметру под блоки.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова будет нагрузка на кв.м. плиты перекрытия?
