1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубы ТП пихать можно, тока без всяких плёнок. Надо только толщину увеличить, т. к. есть минимальный слой стяжки над трубами (см. рекомендации производителей труб). При увеличении толщины, прочность не уменьшится. От нагрева до 30гр. бетон не пострадает:)]
  2. K0styn
    K0styn
    K0styn
    Курган
    Спасибо успокоили! В таком случаи, перекрытие такой конструкции идеально подходят для малоэтажного индивидуального строительства. ИМХО
  3. JohnSmith
    JohnSmith
    JohnSmith
    Спасибо за тему. На мой взгляд одно из самых недорогих бетонных перекрытий для самостройщика.
  4. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Не пойму, как делать опалубку?
    есть ростверк, просто на него сверху кладем укладываем доски (плюс дополнительные вертикальные подпорочки по необходимости)? тогда получается их похороним. Или из досок сколачивать щит, не опирать его на ростверк - а выставить в один с ростверком уровень, и щит его подпирать - тогда сложности с подпорками, сложно плоскость ровную сделать. А если в ростверке заложить отверстия 150х175 в них вставить брус, и на брус доску дюймовую укладывать - тогда после заливки можно будет брус выбить (придавит его поди), и доски отпадут.
    Объясните, лучше с картинкой - как опалубку под перекрытие делать, а то я лишнего, чувствую, придумываю)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    верх щита заподлицо с верхом ростверка. Я делал вот так для перекрытия -
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жаль только с дюймовкой связался. И сделал обычное перекрытие 17 см, а не ребристую плиту:super:.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному делается. В Вашем случае, можно так: к ростверку под торцы досок, которые идут под балками, прикручиваете опорный брусок/доску. На него кладёте подбалочную доску, под неё подпорки, а затем стелите настил вровень с верхом ростверка. Под торцы досок настила, к ростверку тоже опорную доску прикрутите. Но если расстояние между землёй и перекрытием мало, придётся помучится вытаскивать доски. В таких случаях проще перекрытие по профлисту делать.:hello:
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так имеешь в виду без подпорок
  9. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    спасибо, все прояснилось.
    про отверстие под брус - думал сквозным сделать ---|_|---
    чтобы с внешней стороны - выбить можно было. а эти отверстия в ростверке - как продухи использовать потом.
  10. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    А можно использовать такое перекрытие локально? например в санузле или котельной, а в остальной части дома деревянное перекрытие?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я сделал так:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно то оно конечно можно, но смысла нет. Проще плиту залить.:hello:
  13. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Что вы имеете ввиду под самомесом?
    Я про перекрытие частями задал вопрос, не по тому что хочу все сам сделать, а потому что в один год не потяну и монолит и крышу, накладно это очень для меня, а на 120 кв м опалубки, леса уйдет прилично, вот я и имел ввиду можно лить по метру например, сколотив один щит из досок и постоянно его передвигая,
    а время заливки при отсутсвии денег занчения не имеет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самомес это когда сами бетон мешаете. Или вы хотите миксером по полкуба на одну полоску заказывать?
    Повторяю Вам в третий раз - используйте тот лес из которого потом крышу будете делать:flag: Можно не обязательно на весь дом опалубку делать, а только на часть, в пределах несущих стен. Если у Вас внутренняя несущая стена разбивает дом на две равные части, то сначала залейте одну, потом переставте опалубку и залейте вторую.
  15. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Почему проще? ведь расход бетона и арматуры будет больше а опалубку что так что так делать
