1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Думаю, не больше 300-350кг/м2 - гостиная, совмещенная с кухней. Но не хотелось бы, чтобы оно рухнуло от поддонов с блоками или кирпичами (ну например на 50 квадратных метров 12 поддонов посреди комнаты). Это реально?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут считать нагрузку надо, а не думать, я вот тоже "думаю, что наверное выдержит", Вас такой ответ устроит?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Так я вроде не наобум ляпнул:
    Долговременные нагрузки (макс):
    самовыравнивающаяся стяжка (до 3см) - 60-80кг/м2
    кафельная плитка - 35кг/м2
    тяжелой стяжки по полу не будет, постараюсь вывести поверхность как можно точнее в ноль, ибо теплый пол будет в перекрытии.
    Эксплуатационная нагрузка в жилых помещениях - ок. 200кг/м2 (снип)
    Вот в сумме и получается (в самом тяжелом варианте пола) 115кг долговременной и 200 эксплуатационной = 315кило, с запасом получается 350.
    Насколько я понимаю, шкафы, кровати и т.п. входят в 200 кило эксплуатационной?
    Где я не прав?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь верю:hello: Вы забыли про перегородки, какие они будут. Но больше всего меня смутило это - "чтобы оно рухнуло от поддонов с блоками или кирпичами (ну например на 50 квадратных метров 12 поддонов посреди комнаты)" каких блоков, каких кирпичей, скока поддон весит... Тут подход должен быть таким, расчётная нагрузка на перекрытие такая то, значит когда ставим поддоны с кирпичами, ставим так, чтобы её не привысить. Т.е. если например перекрытие держит 500кг/м2, а поддон весит 1т, то их ставим через 1м.
    Теперь, что касается пролёта 4,7м, если перегородки будут не кирпичные, а пено или газобетонные, то можете смело брать схему от 4,5м, где высота ребра 15см.:hello:
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо!
    Про перегородки не забыл - их в этом помещении не будет (т.е. 10x4.7м получается площадь), максимум - полустенок из гипсокартона.
    Про поддоны - вообще предполагаются поддоны с керамоблоками, вес поддона - около 800кг. При схеме от 4.5м пролета какая максимально допустимая нагрузка получается на пролете 4.7? Несущая способность уменьшается линейно или зависимость от длины более крутая?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависимость квадратичная, т.е. от длинны в квадрате. У Вас процентов на 10 снизится расчётная несущая способность, т.е. вместо 550кг/м2 будет 500кг/м2.
  7. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Будьте добры, знающие люди! Подскажите, каким образом лучше сделать перекрытие 2м х 2м? Опора по трем сторонам. Погреб внизу - не хочу, чтоб что-нибудь тяжелое на голову упало.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что это у вас там, трубы стальные ? Вы их отпиливать собираетесь или как?
    На мой взгляд по профлисту монолит будет несложно сделать на такой размер.
  9. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Трубы - для усиления опалубки, чтобы щиты не выпирало раствором.
    А как конкретно сделать надо? Профлист ведь тоже армировать надо, если я правильно понял.
    С опалубкой проблем нет - эти же щиты и пущу. А вот какой арматурой и как сделать армирование? как дешевле и проще? Сетку связать из десятой арматуры с шагом 200х200 хватит? или можно реже из десятой, а на нее сверху еще сварную сетку из пятерки 100х100 (сетка из пятерки уже куплена) ?
  10. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Покритикуйте.
    На квадрате 4х4 метра сделал опалубку из дюймовой доски высотой 200 мм (в две доски, т.к. 150-ой дюймовки в наличии не оказалось). Получится так: от края стены 575мм - балка шириной 100мм и, соответственно, высотой - 200мм. Далее отступ 840мм и такая же балка, дальше уже стенка. Т.е. будет две балки 100х200. Армировать хочу тремя прутками арматуры d10 внизу и двумя d8 или d10 - вверху балки. По верхней арматуре положить сетку из пятерки 100х100. Залить балки и плиту высотой 60мм раствором из бетономешалки в соотношении: цемент ПЦ 400 Д20 - не полное оцинкованное ведро - до отсечки, отсев - 2 ведра, щебень фракции 10-20 - 2 ведра. Надеюсь, что на голову не упадет, но хотелось бы узнать расчетную нагрузку такого перекрытия.
  11. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Winder, прошу Вашего совета. У меня несущая стена в один кирпич, т.е. 25 см. Поэтому я решил разделить ее на две части по 12,5 см и залить армпояс снаружи, а 12,5 см оставить для опирания ребристой плиты (дополнительный армпояс). Сделано было это против проминания стены от изгиба плиты. У меня возник вопрос: достаточно ли между армпоясом и плитой расстояния в 2-3 мм или нужно не менее 1 см?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно.
  13. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Уважаемый Winder, что Вы можете сказать на это:
    Покритикуйте.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А между перекрытиями над разными комнатами (заливаю поэтапно) нужно оставлять зазоры? Чем проще сделать? Такого тонкого пенопласта не продают... Подложка под ламинат сильно не спасёт т.к. впитает цементное молочко и сделает только хуже. Кто как выходил из положения?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/#post-2503463
