1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо Winder, но все же - в первом рисунке не указаны размеры. Я постарался сделать что-то похожее, но на остальных рисунках у вас балка 150х150, а у меня получилась шириной 100 и высотой 200. Программ для расчета у меня нет. Перекрытие делаю над погребом. Был бы очень признателен, если бы Вы прокомментировали именно мой вариант, а еще лучше его просчитать... Если не трудно конечно.
    Спасибо.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Даже деревянная балка на такой проём подходит с запасом.
    А у Вас железобетонная будет.
    Стройте и не сомневайтесь:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый рисунок это общая схема для всех вариантов, далее идут конкретные размеры под конкретные пролёты. Просто выберете нужный.
  4. KemJok
    KemJok
    KemJok
    james1980, спасибо, но это будет моя первая балка - посему сумлеваюсь.
    Winder, спасибо, но выбрать не могу - сделал уже опалубку с чуток другими параметрами. Поскольку чувствую, что Вы человек грамотный - прошу Вас, что Вы просчитали именно то, что у меня должно получиться.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать варианты "от себя" я не буду, нужно было делать уже просчитанный вариант.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Саша сейчас делает заказчику перекрытие ребристое на профессиональной опалубке.
    У Winder на пролет 4,5 м. перекрытие выглядит так (см. картинку). А у Саши по проекту на эти же самые 4,5 м. по другому (см. картинку). (вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/117122/) Разница очень приличная по армированию.
    Хочется понять, эти расчеты перекрытия сделаны под разную нагрузку или кто-то перестраховывается?:hello:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Здесь расстояние между балками 1000мм а там 500 или 600 (точно не видно). Вот и разница
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку, мне кажется, что разницы в количестве арматуры (в кг/м2) особой нет.
    Ради любопытсва, таки подсчитал:|:
    У меня 9,7кг/м2, у Саши - 10,8кг/м2 при одинаковой расчётной нагрузке 550кг/м2:pioner:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про разное расстояние между ребрами понял.:hello:
    Получается, что есть смысл делать ребристое перекрытие по вашему варианту, но с более широкими уже готовыми формами для заполнения пустот? Ведь чем меньше ребер, тем меньше работы при всех раскладах. На мой взгляд трудоемкость должна снизится, т.к. вязки арматуры меньше. Или за счет того, что там сверху одинарное армирование, трудоемкость будет одинаковая?
    Кстати, все картинки фундамента с защемленным перекрытием с форума удалили.:hello: Может добьем армирование, чтобы таблицу для такого перекрытия составить? https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-49#post-2946187
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фиг его знает где трудоёмкость выше/ниже, я ориентировался на самострой, т.е. без применения профопалубки, из расчёта стандартных размеров пенопласта 1х2м.
    Да чёт я как увидел, количество вариантов, сразу весь энтузиазм куда то подевался:|: Но я посчитаю, немного погодя.:hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут ведь нужен съемный вариант. Чего то мне кажется пенопласт от бетона не так легко отодрать будет.
    По себе я основные варианты уже понял, спасибо.:hello: А эти расчеты для форумчан больше, чтобы было на что ориентироваться. Как говориться один раз и на все случаи жизни. Так что торопится с этими цифрами особо и некуда.:)]:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    п/э плёнка помогает сделать пенопласт съёмным.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, с пленкой логично.:hello:
    Саша пишет, что у него вариант ребристого перекрытия обходится дешевле всех остальных. Надо будет просчитать экономику и если это действительно так, то вполне можно делать.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А полчему сразу не срезать края пенопласта под небольшим углом? Листы тогда сами вываляца:)].
    З Ы.Winder, вы бы в сборно монолитные заглянули. Там вроде с похожим перекрытием касяк.
