1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Залить при желании можно что угодно. Например используя бетон разной пластичности. Тока зачем перевотачивать всё с ног на голову. В ребристом перекрытии бетон убрали снизу потому что он там мёртвый груз. А у вас вышло простое балочьное перекрытие с вычетом из несущей способности балок веса бетона и арматуры плиты.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    a991ru Вы уже придумали как и чем будете заполнять пространство меж такими рёбрами, как пол делать будете?
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Уважаемый Winder!
    Можно ли положить ребристое перекрытие на цоколь, несущие стены как нарисовано в приложенном файле?
    Направление ребер - тонкие линии.
    Над внутренними несущими стенами сделать армпояс как часть перекрытия и на это - несущие стены первого этажа?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы будем использовать варианты из вашего первого сообщения, ребрами вниз.
    Этот вариант только для того, чтобы прикинуть стоимость и убедить новую бригаду поменьше упрямится.:)] Вариант между ребер , которые сверху - это керамзит, а по нему стяжка 6 см. с армированием сеткой в один ряд.
    Я разговаривал с нашим проектировщиком, он считает что на таком варианте второй ряд нижней сетки будет обязателен. Если не под всей плитой, то по крайней мере у всех стыков ребре и стен. Т.е. основная нагрузка будет на нижнее перекрытие и если его в таком варианте сделать слабым, то будут проблемы.
    По моим расчетам ваш вариант выходит и проще, и дешевле.:super::hello:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да конечно, проблемм не вижу.
  6. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Т.е. защемить балки посередине в двух местах - без проблем?
    Собираюсь использовать вариант для 4-м метрового пролета.
    И лить балки 10 м.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На здоровье!:hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возник вот какой вопрос: внизу картинка схемы армирования пролета на 5 м. с полезной нагрузкой 550 кг/м2. Какую схему из приведенных вами в первом сообщении надо взять на пролет 5 м., чтобы полезная нагрузка была 800 кг/м2 (общую высоту ребра и перекрытия можно 30 см.):hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо знать схему опирания? Для однопролётной схемы и шарнирном опирании, достаточно внизу вместо 14мм арматуры положить 16мм, а поперечную сделать из 8мм. В универсальном случае, когда схема непонятна, проходит схема от 6м пролёта.:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо большое.:hello:
    Просто бывают варианты, когда одна половинка дома пролет 3,5 м., а вторая половинка пролет 5 м. если делать ребристое перекрытие, то его надо делать одинаковой высоты и справа от несущей стены, и слева. Поэтому ориентир в любом случае будет по наибольшей стороне, а по короткому пролету получится некоторое увеличение полезной нагрузки.
    Универсальный вариант получается не очень сильно отличающимся по стоимости, но по высоте 250 мм. Из-за этого он думаю выйдет немного дороже, но он универсальный, поэтому на него буду в расчетах ориентироваться. :hello:
  11. backfoot
    backfoot
    backfoot
    мне так много пенопласта на этих этапах не нужно, а может и вообще не понадобиться, разве что 1 слой 35 или 50мм . поэтому предлагаю пустоты заполнить любыми нужными в дальнейшем блоками 100мм + 50мм ПСБС лист с фаской ну и предусмотрев мероприятия по извлечению оных после заливки кроме этого немного помощнее опалубка выйдет ...
    фаску буду снимать детским прибором для выжигания
    для легкости извлечения предлагаю сечение балки сделать трапециевидным, ну например с помощью пенопластовых клиньев по всей длине ребра - оснастку для резки псбс смастерит любой школьник имхо
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, думаю без особых проблем для заполнения пустот, можно использовать пено или газобетонные блоки.
  13. backfoot
    backfoot
    backfoot
    вот по теме опыт запада - обратите внимание толщину плиты дают даже 40мм
    geoplast.it kasetkalip.com
    можно погуглить еще по словам
    waffle-slab floor, rail-slab floor, two-way ribbed slab
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меньше 50 мм. верхнюю толщину плиты не нашел.
    У них коробки 70х70. Я так прикинул, такое впечатление, что армирование у них по весу побольше получается, чем мы тут обсуждаем. Или это только кажется?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И по ходу возник еще один вопрос. Я как то спрашивал, почему ребристое перекрытие вы рассчитываете на полезную нагрузку в 550 кг/м2, вы ответили:
    Решил прикинуть вес такой перегороди: высота 3 м., ширина 15 см., пенобетон D800 (плотность 800 кг/м3). Получается 3х0,15х800=360 кг/м.п. + ЭППС + теплый пол + стяжка + ламинат (самый легкий вариант) ( тут только 6 см. бетона это 130 кг/м2) + эксплуатационная нагрузка 200 кг/м2. В итоге получается 700 кг/м2.Но даже если пенобетон или газобетон будут D600, то полезная нагрузка все равно будет больше 600 кг/м2.
    Я что-то не так посчитал?:faq: У нас арболит перегородки будут 15 см., а вес 600 кг/м3. Но даже в этом случае все равно 600 кг/м2 полезная нагрузка получается. Т.е. получается нам надо изначально делать все расчеты под полезную нагрузку 650 кг/м3?
