1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра значит поперёк(горизонтально на рисунке), но для лестницы нужна будет балка, или заводская или по месту лить, можно одновременно с перекрытием. Труба камина в любом месте между рёбрами.
    Примерно так:
  2. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо, но тогда еще вопрос: какого сечения балку делать и из какой арматуры? В балках между пролетам класть цельную арматуру на оба пролета или резать и с нахлестом? Не слишком большая нагрузка получается на перемычку дверей в правую часть дома (особенно если там же будет опора мансардной крыши)?
    Ну и по поводу опирания крыши повторюсь - не критично ли опирать скаты на те же стены, на которые опираются балки?? (это наверно самый волнующий вопрос:|:)
  3. engel
    engel
    engel
    Питер
    Жаль, что не доступна кнопка редактирования сообщений - написал от имени жены и заметил только после отправки:hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнопка появится после некоторого числа сообщений на форуме, не перживайте;)
  5. engel
    engel
    engel
    Питер
    странное правило конечно - пойду набью 50 сообщений по разным темам:)]
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это зависит от конструктива, отдельно её лить будете или вместе с перекрытием, в составе армопояса?
    Лучше цельную, но можно и стыковать, чтобы удобней привезти её. Вечером нарисую как стыковать.
    Вопрос неверно поставлен;) Нужно, "какую сюда перемычку нужно под такую то нагрузку?" Ведь перемычки ещё нет, какую надо такую и сделаете.
    Не вижу препятствий.
  7. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Вопрос к уважаемому автору темы и другим профессионалам. Дано: строится гараж изи пескоблоков 400х200х200 с толщиной стены 200мм, размеры внутри 3,5х10,2м.
    На втором этаже планируется мансарда из дерева. Стены почти готовы планируется залить по периметру армированный ж/б пояс 200х150мм., на него ребристое перекрытие. Вопрос по перекрытию: если ребра опирать на всю глубину стен (а не на 150мм, как рекомендуется) - т.е. плита будет продолжением стен в вертикальном направлении. Чем это черевато в данном конкретном случае?
    И еще вопрос - как правильно - связать арматуру плиты с арматурой пояса, или оставлять плиту не связанной со стенами?
  8. engel
    engel
    engel
    Питер
    лучше лить так как надежнее, а вот как надежнее можете подсказать?:)
    Не думаю, что привезти 9-ти метровую арматуру очень сложно, но, если я правильно понимаю, по прочности лучше все-таки в нахлест?!
    Посоветуйте пожалуйста, "какую сюда перемычку нужно под такую то нагрузку?" :)
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не надо лить отдельный армопояс. Перекрытие и будет по периметру армопоясом.
    А по-поводу опирания, я думаю ничего страшного не случится, но вот гигантский мостик холода появится. так что лучше лить с опиранием 12 см+2см пеновласт+ кирпич на ребро (чтобы заполнить пустоту). Но лучше было бы вместо кирпича использовать распиленный газоблок или пеноблок. Например так - 12см опирание+ 4 см пенопласт + 4 см газоблока. :hello:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там стены из аналогичного материала - пескоблок - вся конструкция сплошной мостик холода:)]
  11. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Спасибо за совет, так и буду делать.
    Это верно, гараж осбо теплым и не планировался.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну гараж-то понятно, но наверху мансарда. Там будут или жить или быть. Подтапливать придётся.
    В любом случае советы даны. Автор свои условия знает. Пусть думает
  13. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Вот только Насколько правильно опирать плиту непосредственно на кладку довольно тонкой стены?
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    ув. Winder! Первый этаж у нас готов - подошло время делать перекрытие.. подскажите пож. достаточно ли будет для опалубки при 4-х метровом пролете, если сверху подшивать доской 30 на 150 мм, балок 150*50 на ребро с шагом в 1 м. (как-раз под ребрами перекрытия) и распереть их снизу такими-же балками с шагом в 1,5 м.?
  15. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    не так выразился - не "распереть", а подпереть их снизу
