1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надёжнее залить за раз. См рисунак, где можно арматуру разрывать или соединять. По перемычке, нужен вид сбоку на неё со всеми размерами и нагрузка от крыши.
    Достаточно, но подпорки нужно будет соединить между собой горизонтальными досками посередине, чтобы они под нагрузкой не прогнулись и не потеряли устойчивость.
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В данной теме что скажите про систему опалубки SkyRail?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хорошая система, мне, по крайней мере, нравится. Для пролетов до 5 метров держит нагрузку 550 кг м2.
    Для больших пролетов я использую двунаправленное перекрытие СкайДом.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Как обстоят дела с укладкой коммуникаций в такие перекрытия? Есть определённое желание упаковать в такое перекрытие вентиляцию (приточно-вытяжная принудительная), кондиционерные причиндалы (может быть канальный кондиционер), может быть центральный вакуум, естественно электрику и кой какие инженерные коммуникации.
    Опять же что будет, если некоторые пролёты (2-3) сделать сплошными на всю ширину здания? Это должно позволить организовать технологические туннели для комуникаций. Для перекрытия первого и далее этажей не столь существенно (примим дом газобетнный блок), а для цокольного монолита существенно, ибо часть арматурый перерытия разорвать придётся что создаст зону сниженной прочности... Какавы мысли?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2engel
    Посчитал балку Вашу, высота 210мм ширина 150мм, т.е. размер армопояса. Верху и внизу 3нитки 12мм арматуры, поперечная - 6мм через 150мм. Верхняя арматура должна заходить на стены по 0,5м.
  6. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Вопрос к Winder:
    Можно ли для пролета 3,5 м. уменшить высоту балки на 20мм по сравнению с 4м - т.е. до 130мм и заменить две верхних арматуры с 12-й на 10-ку? (интересует насколько измениться полезная нагрузка такого перекрытия?)
    И еще вопрос - почему обязательно убирать пенопласт из перекрытия?
    Может быть можно оставить хотя бы часть, если делать его двухслойным - 100 и 50мм, а затем 100мм убрать, а 50мм оставить для утепления?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно, выложите чуть больше фотографий по использованию кессонного перекрытия СкайДом
  8. backfoot
    backfoot
    backfoot
    Подскажите плиз ... планировал деревянное перекрытие упрощенно 8х6 с двутавром 20Б посередине длинной стороны, счас думаю ребристую плиту,стены КББ Юните 23см шириной . По короткой стороне ребра положить не удастся тк конструктивно балки должны быть вдоль длинной стороны т е по 8 м, но и нагрузку на стены не хочу увеличивать. С одной стороны хочу однопролетную схему с неразрезной балкой, с другой не хотелось бы перекрытие делать больше 200 мм и поэтому планирую 2 пролета по 4 м Думаю использовать этот двутавр как ригель но есть желание его на 80% утопить в перпендикулярные ребра чтобы не торчал в помещении. При этом я не хочу разрезать плиту - верхняя арматура проходит над двутавром в 50мм, нижняя - через отверстия в двутавре в 50мм над нижней полкой . Сам двутавр будет опираться на перемычки для распределения нагрузок. Вот думаю айс это или как? Или пожертвовать эстетикой - залить хороший ригель одновременно с плитой и армпоясом (какая при этом схема плиты?)
  9. engel
    engel
    engel
    Питер
    Спасибо большое, только не совсем понял про армопояс - я думал в его качестве и будет работать само монолитное перекрытие?!:faq:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пересчитывать не буду. А пенопласт можно не убирать если плита на фундаменте, в межэтажном перекрытии, нельзя оставлять в целях пожаробезопасности или надо его штукатурить толстым слоем штукатурки со стальной сеткой внутри.
    Так и есть, вот это ребро перекрытия по переметру стен и есть то, что я называю армопоясом. Просто везде в этом армопоясе достаточно 2х ниток арматуры, а над проёмом будет её больше.
    backfoot
    Как Вы хотите, так не выйдет
  11. engel
    engel
    engel
    Питер
    Понятно, спасибо еще раз.:hello:
  12. APens
    APens
    APens
    Иркутск
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если перекрытие чердачное, то можно смело на один размер уменьшить диаметр арматуры, верхней, нижней и сетки. Конденсат тоже возможен, если недостаточно утеплите перекрытие сверху.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Скайлинк еле еле работает, вот что инет потянул. У меня фото по Скайдому с двух Российских объектов
    Скайрала очень много фоток
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Если пенопла оставить то конденсат будет 100%. Балки будут самыми холодными по любэ.
