1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, не 100%, если сверху чердачного перекрытия будет утеплитель, а его по любому нужно будет там класть, так вот если он будет достаточно толстым, то само ж/б перекрытия будет иметь температуру выше чем точка росы, а значит конденсата не будет.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Меня в первую очередь интересуют особенности вязки арматуры в этом случае. На одной из фотографий нашел нечто полезное. Спасибо.
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Балка в любом случае будет на пару градусов холодней и если влажность повышена то отсыреет. А если утеплителя мало то нужен будет зоньтик.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из-за пары градусов ничего не отсыреет, если они выше точки росы, только ТР определяет будет сыреть иль нет. Рёбра кстати, будут наоборот теплее, т.к. между ними и теплом дома нет теплоизоляции из пенопласта снизу;)
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вы отделку зимой делали? Хватает и пары градусов.
    Да теплее они будут тока снаружи.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватает если эти пару градусов ведут через ТР!
    Внутренняя поверхность рёбер будет однозначно теплее ж/б под пенопластом. Но разумеется холоднее внутренней поверхности пенопласта меж них. То, что Вы не можете рукой пощупать бетон за пенопластом, не значит, что он там теплее;) А конденсат будет в первую очередь появлятся именно там, но его Вы тоже не увидите, только спустя довольно длительное время, по появившейся плесени или мокрым разводам.:hello:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Количество влаги в 1 м3 при 100% влажности при 30 градусах-31,5 г, при 20-17,4г, при 10-9,17г, при 0-4,6г, т.е. при охлаждении 1! куба воздуха 100% влажности на 30 градусов выделится 26,9 грамма воды. Но для этого надо этот куб воздуха прогнать через пенопласт, что практически нереально, и часто будет в доме 100 % влажности? А при 60 % влажности при тех же условиях выделится 14,3 г воды, при охлаждении на 10 градусов не выделится ничего.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При 22гр. внутри дома и 60% влажности, для того чтобы появился конденсат поверхность должна иметь температуру 14гр (точка росы), если перекрытие будет сверху утеплено плохо, то она будет иметь эту температуру(и ниже) и пар через пенопласт пройдёт и плесень появится, можете не сомневатся. Но не стоит далее развивать эту тему тут.:flag::hello:
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Winder
    Спасибо ещё раз за тему и расчёты.:hello:
    Сегодня закончил заливать своё перекрытие:)
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А где фото?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фото много.
    Вот выбрал некоторые.
    Моя схема. Изменил:
    1. расстояние с 1м - > 0.75м
    2. арматура с d14 на d12
    Опалубка из досок.
    В качестве съёмной опалубки пенопласт. Толщина листа 50мм. Толщина опалубки 200 мм, ширина (уже писАл 750мм). Углы срезал 20-30мм.
    В итоге получилось вот такое
    Заливали сами. Самомес:
    ПЦ 500 - 1 ведро 12л
    песок 0-4 - 2 ведра 12л
    гравий 5-20 - 3 ведра.
    вода - 6-9л (по погоде).
    :hello:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отлично получилось! Я не рискнул своё перекрытие заливать самосмесом.
    Пришлось заказывать бетононасос.
    И ещё вопрос: сколько квадратов и цена перекрытия?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Квадратов чуток больше 100.
    Стоимость ещё не пересчитывал. Только 3 часа назад со стройки.:|: Сегодня праздник - хочу хоть на ночь его из головы выкинуть:)]
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вопрос к Winder, вы предлагаете использовать ППС в качестве опалубки, почему не воспользоваться опытом сборно-монолитных перекрытий и не применить в качестве НЕСЪЕМНОЙ опалубки блоки из пено-газобетона толщиной 200мм?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пару-тройку страниц, как раз про это было;) Разницы из чего делать особой нет, лишь бы оно могло выполнить свою функцию, а потом можно без особых хлопот вытащить.;) А вот если не вытаскивать, то тут возникают такие моменты - дополнительный вес, а это влечёт дополнительную арматуру, размеры блоков 600-625мм, а это значит почти в 2 раза больше рёбер и соответсвенно работы по их вязке, ну и цена.:|: Ну и вообще, спрашивается зачем там их оставлять, когда можно их вытащить и потом использовать?
