1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Во первых - это огромное преимущество если для строительства стен и перекрытий возможно использовать один материал, который заказывается и привозится одним транспортом.
    Во вторых вы регулярно заглядываете в тему по сборно-монолитным перекрытиям и вы никогда никому там не предложили для увеличения несущей способности перекрытий выбивать несъемную опалубку, например для керамзитовых блоков Теривы это не проблема, вас там просто не поймут.
    В третьих давайте посчитаем насколько газобетон в качестве несъемной опалубки снижает несущую способность. Возьмем для примера площадь перекрытия 100квадратов (площадью балок в данном расчете прнебрежем). Считаем 100 * 0,2 * 0,4 = 8 тн.
    где 0,2 высота газобетона в м, 0,4 плотность газобетона 0,4 тн/м3.
    Таким образом снижение несущей способности перекрытия составит 8/100=80 кг на м2. Если вы принимаете несущую способность 550 кг/м2 то чем 550-80=470 будет хуже?
    P.S. С уважением отношусь к вашей работе на форуме но, я не пытаюсь навязать никому свою точку зрения, но если некоторые вещи можно сделать проще, быстрее и дешевле то почему бы этим не воспользоваться.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100м2*0,2м это 20м3 на каждое перекрытие;) Ну никак Вы одним транспортом блоки не привезёте и на дом и на перекрытие. Если тока Вы у ж/д тупика строите, а транспортом будет вагон:|: Ну или если это не дом, а маленький домик.
    Пенопласт привести отдельно и выгрузить нет никаких проблемм, ибо выгружается без крана 20кубов за 20минут.
    И ещё раз, зачем хоронить эти 20кубов(60-80тыщ. руб) блоков на каждое перекрытие, когда их можно будет вытащить и сделать из них стены и/или перегородки? Тоже и с пенопластом, им же потом чё-нибудь утеплите. Но даже если Вы специально купите пенопласт, а потом выкините, он Вам обойдётся в 3раза дешевле блоков и несущая способность перекрытия не уменьшится.:hello:
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Надеюсь вы понимаете, что любые блоки для стен дома тоже не одной машиной доставляются:)
    Мне совершенно непонятны ваши расчеты по стоимости ППС относительно газобетона. У нас Аэрок 400 плотности стоит 60 евро за куб а ППС25 - 45 евро за куб, итого ППС максимум дешевле заметьте самого дорого брендового газобетона в 1,33 раза. Если брать производителей газобетона попроще то можно газобетон брать по цене такой же как и ППС то есть 45 евро за куб. в России, что другое соотношение цен на ППС и газобетон?
    Прошу вас еще раз посмотреть на фото перекрытий в моем посте, это не мое изобретение, производители газобетона давно используют его в своих сборно-монолитных перекрытиях. У газобетона есть и другие полезные свойства - например противопожарная стойкость такого перекрытия будет выше чем просто ребристого монолитного перекрытия. Далее перекрытие с газобетоном потеплее будет чем без использования какого либо утеплителя, для чердачных перекрытий, цоколей и ТП это очень важно.
    Я просто пытаюсь обратить ваше внимание на достоинство газобетона в данной конструкции а вы стараетесь обращать внимание только на его недостатки;).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда в чём же заключается это "это огромное преимущество"?:|:
    Другое, но не в этом суть. Вопрос зачем его там хоронить, зачем тратить лишние 1000-1200евро(в России 1500-2000евро), когда можно не тратить, зачем везти и разгружать краном дополнительную машину ГБ, когда можно этого не делать?
    Кстати, дешёвый пенопласт, ну тот который если выкидывать, у нас стоит порядка 25евро/куб. Но ведь его, как правило, специально для опалубки покупать не нужно, а использовать тот, который потом пойдёт на утепление пола, перекрытия, отмостки... Т.е. никаких дополнительных ни транспортных, ни вязальных, ни просто затрат нет, а в случае несъёмных газоблоков, они есть.;)
    Да видел я их, видел.
    Совсем на чуть-чуть, ибо рёбра - основные несущие элементы, ГБ не защищены. При этом ж/б перекрытие и так достаточно огнестойко.
    Неужто Вы дополнительно не будете их утеплять? Правильно, будете! А чем? А тем же пенопластом и будете!;)
    Достоинство вижу тока одно - завод, водила, крановщик и рабочие стануть немного богаче.:)]
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забыли лупу добавить к фото!
    +1 Это точно. А застройщик- беднее!
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А цену отделки потолка в этих вариантах считали?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особой разницы нет, подвесной плоский ГКЛ будет стоить примерно стока же, скока и мокрая штукатурка.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    + ещё и натяжной потолок решит все проблемы
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    james1980
    С Вашего разрешения я хотел бы использовать последнее фото для демонстрации монолитного ядра, которое образуется в сборно-монолитных перекрытиях. Многие посетители нашего сайта не могут понять как возникает ребристая плита.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня появилось несколько вопросов:
    1) При пролете 5,5 м. общая высота 260 мм. (200 мм. + 60 мм.) для нас не очень удобная. Надо 250 мм или 300 мм. Насколько критично снижение высоты ребра с 200 мм. до 190 мм. при пролете 5,5 м.? Можно ли уменьшить ширину ребра, если увеличить высоту ребра до 240 мм., вместо 200 мм. для пролета 5,5 м.?
    2) Для заполнения пространства рассматривается пенопласт, газобетон, фирменная пластиковая съемная опалубка. Почему не рассматриваются доски 50 мм. с кровли? Ширина 150 мм. или 200 мм., толщина 50 мм., длина 6 м. В итоге 5-7 досок рядом, сбитых в щит, несколько опор под щитом, доски на ребро по краям и все. Сделать на месте полдня, доски ведь длинные, зато все эти доски потом пойдут в дело на кровлю. Почему этот вариант не рассматривается?
    3) например: ширина между ребрами 1 м. например пролет 5,5 м., где ширина ребра 200 мм. Общая ширина перекрываемого пролета 10 м. В итоге получается по краям армопояса по 30 см., 8 рядов пустот между ребрами шириной 1 м. и 7 ребер шириной 20 см.
    ВОПРОС: а что делать, если ширина перекрываемого пролета не 10 м. как в примере выше, а 10,5 м. например? Т.е. делать 1 дополнительный пролет на 0,5 м. шириной? А если разницу в 30 см. в ту или другую сторону? Есть ли цифры передал, при котором лишние сантиметры можно распределить на те места, которые будут самыми слабо нагруженными?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1)Высоту ребра можно увеличивать, но ширину не уменьшать, иначе растояние между стержнями будет ниже допустимого и будут проблеммы с затеканием бетона под арматуру. Можно и 190мм высоту ребра сделать, но из чего у Вас будет опалубка высотой в 190мм? Лучше высоту межреберной плиты до 50мм уменьшите.
    2) Я уже неоднократно писал, из чего формировать пустоты особой разницы нет.
    3) Вариантов несколько, можно и дополнительный пролёт 0,5м сделать, можно все рёбра чуть шире делать, например не 200мм а 220 или 250мм, или где-нибудь(в самом нагруженом месте) сделать одно-два широких сдвоеных ребра. Если опалубка не из 1м пенопласта, а из 150мм досок, то межрёберное растояние можно сделать 900 или 1050мм.:hello:
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder,
    А можно поподробнее про "сделать балку шире"? У меня вот проблема такого плана - хочу ребро поместить под перегородкой, не хватает 20см, сдвигать всю конструкцию из-за одной перегородки - придется делать доп. ребро у стены и там эти 20см заливать. Мельчить и делать 2 балки на расстоянии 20см - лишние трудозатраты и перерасход материала. Если делать широкое ребро, что меняется в схеме армирования, насколько его можно делать шире? И насколько максимально можно раздвинуть расстояние между балками? Мне сантиметров по 7 хватило бы, но тут опять же начинаются вопросы про несущую способность - пролет "спорный" - 4.65 при 150мм ребре, еще и раздвиганием балок его ослаблять было бы нелогично...
    Вопросы к тем, кто сам делал опалубку из досок под такое перекрытие - нет ли более подробных фотографий мест под ребрами? Я так понимаю, что доску 50x150 ставим на ребро, а поверх стелим уже дюймовку? Ее хватит или поверх доски на ребре нужно еще одну доску 150ю плашмя привернуть (буква Т получается)? И еще момент - собирать перекрытие саморезами удобнее сверху, а вот разбирать с закрученными под бетоном саморезами будет проблематично, не ломать же доски.
    И как стыковать дюймовую доску на узком ребре 50мм? Или состыковывать посреди пролетов вразбежку, дополнительно накладывая "шины" из той же дюймовки?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот фото, настил удобнее прибивать на гвозди, разбирается всё снизу на ура.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из чего и какой толщины и высоты перегородка?
    Если подпорки из досок, их нужно соединять меж собой как тут https://www.forumhouse.ru/threads/59627/page-14#post-2915918
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Перегородка будет либо из пазогребневых блоков, либо из газосиликата, 3м высотой, длина самой перегородки получается около 2.5 метров. Длина ребра плиты, если его делать под перегородкой, получается те же 2.5 метра, а если сдвигать на 20см (как сейчас получается), то ребро перестает опираться на фундамент на углу и его длина автоматом увеличивается до 4.5 метров. Плюс там как бы ванну хотелось поставить, посему дополнительный вес между ребер в виде перегородки нежелателен. При 3 метрах пролета ребра 150 вроде как с большим запасом, но одно ребро получается длиннее и на него как раз и нагрузка в виде перегородки и тяжестей из ванной. А с другой стороны перегородки на этом же ребре еще и шкаф тяжелый стоять скорее всего будет. Вот и ищу решение сдвинуть чуть-чуть это ребро
    У вас похоже дюймовой доски хватило без наращивания длины всю площадь перекрыть? У меня надо проем 10 на 4.65 закрыть. Вразбежку стыковать?
    Как по ощущениям, сильно опалубка при заливке напрягается?
