1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Подскажите, если заливать перекрытие на высоте 1-1,2м потребуется ли бетононасос? Или у миксера высоты разгрузки хватит? Подъезд с любой стороны хороший.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Хватит даже не переживайте на крайний случай сделаете горочку под колеса а там по желобу.:hello:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот такой вопрос - можно ли использовать не гравийный бетон, а керамзитобетон? Ведь насколько я понимаю несущая способность определяется арматурой и высотой ребра? Или керамзитобетон впринципе нельзя использовать как несущий? А то заманчиво - ведь он легче! :um:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт зависит от размеров санузлов и кухни, если они у Вас по 16-20м2, то может и есть смысл, хотя не, раз у Вас такие площади, то чё Вам эта копеечная экономия;) А если площади небольшие, то и экономия небольшая, и усложнение не стоит этой экономии. Я кстати вообще не понимаю зачем Вы комбинировать собрались, делайте по всей площади дома ж/б перекрытие:super:
    У Вас чё там дюжина титанов стоят и на своих плечах перекрытие держат?;)
    Перекрытие и так лёгкое.:hello:
    Кстати, непосредственно из миксера сливать нужно очень осторожно и потихоньку. А то водилы норовят сразу одним махом всё вылить и быстрее уехать. Тогда может получится перегруз в месте слива и опалубка может не выдержать.
    Кстати, ещё один момент. Чтобы перекрытие после заливки не пересохло и не покрылось сетью трещин, его нужно или укрыть п/э плёнкой сразу после того как оно начало схватываться.
    Или хорошо опрыскать раствором обойного клея КМЦ. Для этого одну пачку (300г) растворяете в ведре воды, процеживаете через капроновый чулок и обильно опрыскиваете садовым опрыскивателем всю поверхность бетона. Опрыскивать нужно когда бетон только начал подсыхать, поэтому приготовить нужно заранее.
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Да нет конечно не по 20 кв.м а скромные 6-8 кв.м, боюсь просто на всю площадь дома не потяну финансово а плитку класть на дерево не очень хочется :)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ребристое перекрытие у меня обошлось примерно в 600 р. за квадрат (делал сам и опалубку не считаю- пойдёт вся в дело), деревянное стоит не дешевле!
  7. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Добавлю свой вопрос. Тоже хочу заливать этим способом. У меня по плану 8*9 в середине несущая стена. Ростверк на внутренней стене шириной 40 см. Если заливать сначало до вн. стены, а потом от неё к внешней не скажется ли это на прочности? Не лучше ли лить пролет на 9 метров целиком с опиранием на ростверк внутренней стены на все 40 см.? Ширину метра 2 думаю за день залить реально бетономешалкой. А на одну стенку опалубки можно прибить брусок 50*50 со скошенными краями с последующим удалением. При заливке очередной плиты в образовавшуюся полость бетон затечет и создаст хоть не самое прочное, но соединение.
    Понимаю что самомесный бетон не такой прочный, но у некоторых вариантов других нет. Сам думаю делать не сплошную линию пенопласта а квадратами 50 см на 50 см. Расстояние между ними 5-7 см, сюда же пруток арматуры вниз поверх нижнего ряда арматуры балок. Балки соответственно через каждые 50 см.
    Покритикуйте, очень хочется услышать мнение форумчан.
    Не написал сразу. Сами балки 20*10 см. Получается так поперек плиты, БАЛКА-ПЕНОПЛАСТ-БАЛКА-ПЕНОПЛАСТ-БАЛКА-ПЕНОПЛАСТ-БАЛКА. Всего 1,9 м. При толщине слоя пенопласта 13 см. Всего около 2 м3 бетона на плиту.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, перекрытие на это расчитано.
    Можно и целиком, если Вы в состоянии принять и залить весь объём за день.
    Заливайте по половине заводским бетоном. На Ваши полдома 4х9м Вам понадобится всего то около 3,5м3 бетона, 3-4 человека и максимум пару часов работы.
  9. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Спасибо за ответ. Буду дальше думать, время есть ещё.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это про использование керамзитобетона вместо гравийного для заливки ребристого перекрытия. Извините, но из ответа не понял при чем тут поддержка? То что перекрытие легкое по сравнению с монолитной плитой это понятно, но ведь керамзит будет еще легче и при прочих равных это плюс. Меня смущает только несущая способность - т.е. в условиях постоянной температуры и постоянной влажности (низкой) как будет вести себя ребристая плита из керамзитобетона? Можно или нет?
    Почему возникла эта мысль - наверное ни для кого не секрет насколько легче месить керамзитобетон?! Т.е. для тех кто рассматривает вопрос о самостоятельном замесе, а не при помощи покупки миксера это будет реальное облегчение!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Объясните, почему плюс?
  12. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Добрый день. Хочу перекрыть первый этаж ребристыми плитами (ПКЖ), Какую они выдержат нагрузку если утеплить и сделать армированную стяжку?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В данном контектсте я имел ввиду, что чем легче перекрытие, тем легче стенам и фундаменту. :|: Разве это не плюс?
    Опять таки еще и теплосопротивление у керамзитобетона побольше, что тоже является плюсом, хотя в этих конкретно условиях (ребристая плита) влияние этого незначительно.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сравните на сколько перекрытие станет легче с весом всего дома;)
    И узнайте, делает ли кто у Вас керамзитобетон прочностью от М200 и выше.:hello:
    В первом сообщении указана допустимая нагрузка - 550кг/м2.:hello:
  15. Дениз
    Дениз
    Дениз
    Bavly
    Еще вопрос: как лучше утеплить пол и какая допустимая толщина стяжки?
