1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да пожалуйста. Мне не жалко.:)
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот моя опалубка. Получается, что я даже перестраховался.
    - Опалубкой служит доска 25*125.
    - Под ней поперёк плашмя доска 30*150 (были сколочены щиты от фундамента).
    - Под доской поперёк на ребро стоит сбитая балка (две доски 25*125) (две балки на 0.9 метра). Эта балка крепится к вбитым в стену доскам с помощью крепления. plot.jpg
    - Под ребром поперёк стоит сбитая балка (две доски 25*125), подпёртая столбами 150*150 и различными досками.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Опалубка из доски являеся самым бюджетным решением для самостойщика. Я в прошлом году стоял перед выбором - аренда или доска - перекрытие заливалось в первых числах декабря. Выбрал доску - 23 куба купил. Для классического монолита 17 см толщиной на площадь 220 квадратов ушло практически все. Балки из 200х50, стойки 150х50, щиты из дюймовки. Опалубку считал, и балки, и стойки, с учетом момента инерции:super: (это то, от чего помогает скрепление стоек горизонтальными досками, в общем прогиб стойки при вертикальной нагрузке). В финале - 200х50 ушли все на стропилку и еще немного докупал. 150х50 частично ушло на кровлю, гора лежит - размер 275 мм - на сарайчик и тд. Дюймовка пойдет на подшивку чердачного перекрытия. Часть доски от опалубки перекрытия и фундамента пошла на леса, затем переместится на опалубку основания забора. Совсем короткие обрезки - будущие дрова:)].
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Поддерживаю. Я купил около 5 кубов 25*125.
    Залил фундамент с ними, армопояс и перемычки, залил монолитное перекрытие и ещё пойдут на обрешётку кровли
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Даже не шевельнулась! Доски стыкуйте под пенопластом, по линии стыка плашмя 50*150, добавить ещё 50*150 ребром (если не лень), ну и подпорки, в разбежку не обязательно, и как Winder говорит доской скрепить подпорки от прогиба.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эскизик бы? Предварительно - просто залейте двойное ребро.
    А вообще, не обязательно подгонять перегородку и рёбра.
  7. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Вопрос к уважаемому автору темы:
    На рисунках перекрытия в первом посте каркас ребер сварной (или я так понял), а на картинках форумчан я вижу вязаные каркасы. Есть ли снижение полезной нагрузки перекрытия, если применять вязаный каркас для ребер? Если да, то какой вариант каркаса учитывался при расчете полезной нагрузки - сварной или вязаный?
    Вопрос не праздный - как раз приступаю к изготовлению каркасов и хочется определится с технологией. Сварной кажется надежней, но более трудоемкий,
    Вязаный технологичнее (или проще ). Хотелось бы знать Ваше мнение, а также мнение имеющих опыт форумчан.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Глянул цену ГКЛ и штукатурку. ГКЛ тока за материал стока скока за штукатурку с работай. И для подвесного стены надо выше .
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это зависит от толщины слоя штукатурки, а тонким он там не получится.
    Ну и от самой штукатурки, если Вы считаете обычную ЦП, то понятно почему дешевле получилось, но если нужно качественно и ровно, то нужно гипсовой смесью, а это уже другая цена. Вообще это уже давно всё проверено, если поверхность ровная, то мокрая штукатурка дешевле, если кривая, дешевле ГКЛ. Но в среднем будет одинаково.
    Варить можно только хомуты - рамочка вокруг продольной арматуры, саму продольную арматуру варить нельзя, она привязывается проволокой к этим хомутам. Сами хомуты можно гнуть.
  10. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    Понятно, спасибо.
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    В том то и дело что прикидывал гипсовую. Ну и 2-2.5 см штукатурки вроде не много, больше это уже брак при заливке.
    Ну а про среднее значение согласен.
  12. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    А если здесь использовать двутавр и по нему также 2 сетки?
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    Вопрос к автору темы
    - если рассматривать случай 6м перекрытия (имхо 90% самостроя) и пенопластовых вкладышей форматом 1*1м (толщиной кратной 10см),
    то можно ли перейдя на кесонную раскладку изменить толщины арматуры ?
    ну скажем 2*14мм внизу и 1*12 вверху ? или по кессону слишком мало литературы для такого маневра ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армирование кессонами больше, чем в расчете у Winder. Мы уже сравнивали армирование с армированием Саши, который делает ребристые перекрытия на профессиональной опалубке. Там расстояние между ребрами 50 см., поэтому в итоге армирование получается больше.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, при таком слое это 17-20кг смеси. Если взять дешёвый ротгипс, то это будет порядка 200р/м2. Цена гипсокартона порядка 100р/м2 + профиля, подвесы, крепёж, в сумме те же 200р/м2 и выходит.;)
