1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. backfoot
    backfoot
    backfoot
    Ув. Winder подскажите узел опирания плиты на ригель(на чертеже - синий), а то у меня дилемма - опирать как в сборных конструкциях(т е плита на ригеле) или монолитить все вместе и арматура ребер проходит сквозь тело ригеля, да, расчетный пролет хочу 4 м, ригель Ш200 х Н400мм, вес перегородок 3тн, спасибо.
  2. backfoot
    backfoot
    backfoot
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так 2.5 см этож пара мест всего. А вобщем мм5 не больше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем Вам там вообще ригель? Какой пролёт, а то на рисунке непонятно? У лестницы стена несущая?
    Дык и 5мм, тоже пару мест тока будет, а в среднем 1,5см.;) ГКЛ кстати тоже попроще и подешевше можно купить.:|:
  5. backfoot
    backfoot
    backfoot
    пролет 7800 по горизонтали, стену можно сделать несущую, я так понимаю что ребра вы предлагаете вертикально расположить, расчетным пролетом 7м
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Её по любому нужно делать несущей, но для этого под ней должен быть фундамент. Рёбра я действительно хотел предложить вертикально делать, пролёт, судя по чертежу там около 6м где-то? Откудаво 7м взялось? Ну и балочку залить горизонтально, чтобы проём у лестницы перекрыть.
  7. backfoot
    backfoot
    backfoot
    там большой пролет 6600, малый 5600 получается - поэтому нужно брать схему из поста №1 для 7 метров - а что есть варианты?? Стена которую предлагается сделать несущей не имеет фундамента - только 100мм стяжка по грунту. Я думаю сначала выложить рядов 9 блоков - это 1800мм - затем всю эту стену залить на 600мм по высоте с соответств армированием. и одновременно с этим залить лестничную площадку - она как раз на отм. 2400 приходит. Затем снова 3 ряда кбб и перекрытие по схеме .. гдето так??
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда всё усложняется, нарисуйте несущие стены и проём под лестницу, а всё лишнее уберите.
  9. backfoot
    backfoot
    backfoot
    вот... красным - лента, зеленым - проем, синим - перекрытие
  10. backfoot
    backfoot
    backfoot
    это 3д для наглядности
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как насчёт того, чтобы сделать выступающие несущие простенки (сиреневый цвет), частично рагородив комнаты, чтобы уменьшить пролёт балки?
  12. backfoot
    backfoot
    backfoot
    уменьшать пролет не хотелось бы..
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Привезли блоки и подняли их наверх. Таким образом на площади около 40 квадратов у меня стоит 14 паллет блоков ~ около 13 т веса. Моё :)aga:) самомесное монолитное перекрытие выдержало с честью нагрузку 300 кг на квадрат - большего мне и не надо. С трудом могу представить, чем нужно заставить детскую комнату с нагрузкой даже 300кг.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему? Ну отгородится кухня и столовая немного, оно так даже лучше будет. А иначе у Вас там балка вырисовывается с полметра высотой и шириной порядка 30см с кучей арматуры внутри. Если проём будет 4м, то тока тогда можно будет уложится в размеры балки 200х400мм. Из чего у Вас стены и в какой стадии строительство?
    Основная нагрузка обычно, вовсе не от мебели и детишек, а от стяжки и перегородок.
  15. backfoot
    backfoot
    backfoot
    начали кладку 1 го этажа, кбб юните 230мм
