1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В той комнате под опору балки нужен полнотелый кирпич М150 армированный кладочной сеткой чере 5рядов или ж/бетон.
    Кстати, там у Вас проём простенками можно не уменьшать, а посередине поставить колонну, так тоже нормально будет.
  2. backfoot
    backfoot
    backfoot
    Колонну жена никак не хочет - уговорил на ригель:)]:)]:)] буду действовать в этом направлении. Предполагаю что низ ригеля будет на 2400, пролет ригеля уменьшил до 4550, какое сечение и армирование ригеля посоветуете?? По схеме Синий - ригель, предположительно 300х600(550), маджента - жб столб 300х825, зеленым - ребра перекрытия, серым - перемычки под ригель. Или может вместо перемычек достаточно хорошую кладку из м150??
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Программка Строитель для ригеля указаных размеров 6600х300х550 выдает 60 кН на погонный метр и сечение нижнего армирования 2600 мм квадратных, это реально 25я арматура будет. К высоте ригеля нужно прибавить защитный слой бетона.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рисунок мелкий, ничего не понятно:flag: "маджента" эт чё за зверь?:|:
    Нарисуйте вид сбоку на стену, где будет ригель, со всеми проёмами и размерами?
  5. backfoot
    backfoot
    backfoot
    вот рисунки... серым цветом - сам ригель, кстати его пролет не 6600, а 4544, так может 500 по высоте пройдет, а уж 25ю арматуру найду полюбас. Потом опора на столб, маджентой (ну нифига это не розовый:aga:) - собственно столб 300х820, зелененьким - ребра плиты, красным - несущие стены.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А из чего стены дома? На что у вас на внешней стене такой мощный ригель опираться будет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А откудова этот апендикс взялся? (см.рис.) Нету ж там фундаментной ленты.
    Если будете делать балку отдельно, то лучше делать так (см второй рис.). Розовым армированная кладка из полнотелого кирпича М150, справа пилястра сечением в 1,5к(380х380мм). Балка тогда получается 250х400мм 4 нитки 18мм внизу и 2 вверху, поперечная 8мм через 200мм. Но балка при такой ширине и высоте проёма, будет смотрется огромной и давить своими размерами. Лучше её заливать зараз с перекрытием, тогда её можно поднять и выступать она вниз будет не на 400мм, а всего на 150мм. Или купить на заводе готовый двуполочный ригель.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы нагрузку на ригель расчитайте, от этого места и плясать с сечением и армированием можно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузку я принял 3,2т/м. Максимальная полезная + собственный вес перекрытия.
  10. backfoot
    backfoot
    backfoot
    КББ блок м35, уже спрашивал об этом, думаю самое простое - усиленная перемычка под ригель гдето 1200мм длиной(лучше даже покупная).
    Аппендикс - на эту стенку будет опираться балкончик перекрытия на который приходит 2й марш лестницы, также на эту стену опирается частично 1й марш - эта стеночка просто для распределения нагрузки, ну и перила прикручу потом.
    а вообще смотрю как Александр (azemskov) льет и перекрытия и лестницу и ригеля, то именно по этому варианту и пойду - буду все лить одновременно. Для меня вот механика узла "ригель - плита перекрытия" неясна, когда плита "утоплена" в ригель - . Я так понимаю, что беру армирование для балки перекрытия 4 м из поста №1 и ее верхнее армирование увязываю с верхним армированием ригеля как предложил Winder, нижнее армирование ребра перекрытия свободно проходит перпендикулярно сквозь ригель. Это то, как я сейчас понимаю предложение Winder'a, и скажу больше - мы готовы были делать ригель вплоть до 2400, и если это будет 2600, при верхе перекрытия 3100 - то это очень даже ничего :super:. Но вот в мою гуманитарно-техническую голову пришла мысль - а может нужно привязать ( хоррошей S-арматурой) нижнее армирование проходящих перпендикулярно ребер перекрытия к верхней арматуре ригеля, чтобы нагрузку снизу ребер распределить наверх ригеля.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем по теме, но спрошу здесь, всеравно ригеля обсуждают :aga:
    Дошел до перемычек-армопояса и тут начали терзать смутные сомнения :|:
    У меня плиты перекрытия длиной 7.2 м лежат одной стороной над большим окном длиной 3.15 м. Понимаю, что идея не очень правильная, но по-другому не получается. Плиты перекрытия оплачены, уже готовы - обратной дороги нет ;)
    Ригель собирался делать в виде двух балок, разделенных слоем ЭППС. 10 см наружная балка+5 см ЭППС+35 см внутренняя балка. Высота 45 см.
    Армирование 4х16 мм+2х12 мм+2х12 мм для внутреннего и 2х12 мм+2х12 мм+1х12 мм для внешнего.
    Нагрузка
    2 плиты перекрытия по 3.5 т = делим на 2 стороны 3.5 т
    стяжка 22 м х 150 кг = 3.3 т, делим на 2 стороны 1.6 т
    стена поротерм 51 = 2.5 т
    30 кв м перегородок, пусть ГБ, пусть еще 1 т.
    плюс бытовые - ну еще 2 т
    ИТОГО около 10 т
    Балку взял защемленной, увязана с армопоясом или нельзя так брать? СКАД для 1 категории трещиностойкости дает 4.5 т/м при прогибе 0.5 мм для бетона В25. И больше 5 т/м для 3 категории. Вроде все хорошо, но для В20 уже 4 т/м. Надо думать как добавлять фибру. Если добавить в миксер - не успеют растащить, стынет просто на глазах. Придется выливать в корыто, а потом в бетономешалке добавлять фибру для критичных перемычек.
    Но вот вчера начали терзать смутные сомнения...:faq: Может что-то пропустил? :hello:
    Например, нагрузку от крыши и т.д. не учитывал. Планирую заливать аналогичный ригель на втором этаже.
    зы
    или перестраховаться и сделать два окна вместо одного :(
  12. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    У нас похожая ситуация - насчитали на проем балку 350 мм. высотой, внизу 4 прутка арматуры ф. 22. Заливать хочу одновременно с перекрытием, чтобы балка ушла выше в стену, но вопрос как сделать для нее опалубку и как залить? Толщина перекрытия где-то 22 см., остается еще 13 см. вверх...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из чего стены?
    Правильно ли я понял, вы не хотите, чтобы у вас на первом этаже ригель торчал внутри помещения?
    А колонны залиты уже под эту балку?
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Да, колонны уже залиты. Стены из газобетона, но балка будет опираться на ж/б колонны, армированные по 4 прутка ф 14, на рис. зеленым..
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Колонны есть, выпуски арматуры из колонн в балку тоже есть. Делаете между колоннами опалубку, с боков тоже и на шпильки. Снизу под опалубку опоры.
    Поясните суть проблемы?
