1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот похожий вариант. На втором этаже балки и армопояс сделаны в U блоках, будь они неладны:mad:
  2. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Друзья! Осилил 17 страниц ) и не нашел информации через какое расстояние идут ребра плиты? С виду похоже на 1 метр где-то.
    Возможно ли залить квадрат 6 на 6 ребристой плитой? За расчет брать пролет 6метров?
    вот я какой нехороший ) на схеме написано в уголке
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Коротко - "можно". Читаем дальше :aga:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте одной балкой, а снаружи просто утеплите пенопластом.
    Ничё не понял:no: Порядок такой, сначала собирают нагрузку на погонный метр, а уж затем балку конструируют, а не наоборот.:flag:
    Не надо.
    И не надо, тока 1/3 высоты над перемычкой.
    А вот тут надо.
    3м эт немного, собирите нагрузку скурпулёзней и скажите из чего и какой толщины стены.
    А нужно было ещё на чертежи взглянуть;) там написано "между балками 1000мм" это 1м:|:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Стена поротерм 51 (было выше). Если сделать одной балкой - будет либо неприлично большой свес (больше 100 мм), либо мостик холода.
    В скаде есть экспертиза балки, там надо и то, другое указать.
    даже не знаю, что еще в нагрузку включить. Поэтому и спросил, может что-то еще пропустил :faq:
    Вопрос по фибре - почему не надо? СКАД дает основные траблы по наклонной трещине. Фибра по идее должна вероятность трещин уменьшить или не так? :hello:
    А какую категорию трещиностойкости нужно брать? 1 или 3 :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "30 кв м перегородок, пусть ГБ, пусть еще 1 т.
    плюс бытовые - ну еще 2 т" Вас ничё не смущает?;) У Вас же планировки есть, ну так посмотрите попадают ли на эти плиты перегородки, определитесь из чего и какой толщины и высоты будут. Нормативная жилая нагрузка 150кг/м2, у лестниц, коридоры - 300кг/м2. Ну а потом подбирайте арматуру.:hello:
    Нужна поперечная арматура, а не фибра.:flag:
    2:)] ну или 3
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Остальные перегородки из поротерма 2.1 нф плюс... А это в 2 раза тяжелее ГБ. Поэтому и "пусть" ...С другой стороны - если поставить перегородки на стяжку - нагрузка по другому перераспределится. С бытовыми нагрузками тоже не так просто - по планировке гардеробная попадает частично на это перекрытие. Поэтому и снова "пусть" ::
    Имха, лучше на пару-тройку тонн перезаложится, чем потом беспокоится о перегрузе :hello:
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Проблема в том, что хотелось-бы залить балку одновременно с перекрытием, но она выступает вверх на 13 см... Если заливать ее заранее (пока рассматриваю этот вариант как основной), то придется в досках опалубки делать кучу отверстий (через них проходят ребра перекрытия) + самомес + дополнительная работа + потерянное время...
  9. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Может быть выставить доски опалубки выше уровня перекрытия, залить сначала в толщину перекрытия, провибрировать, а потом, пока бетон не схватился, аккуратно долить балку и проштыковать (попытался изобразить на рис.)? + еще фотки процесса подготовки опалубки - делаем второй день
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А кто балку считал? Арматуры вверху явно мало!:flag::no:
  11. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    неверно нарисовал - вообще по расчету должно быть 4 прутка 14-й
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А внизу? Там тогда её явно много?! У Вас двупролётная схема с защемлёными концами, в такой схеме основную нагрузку несёт верхняя арматура.
  13. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    странно... считал конструктор - уточню обязательно..
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня рабочие навязали арматурные балки на все перекрытие. Размер хомутов гуляет в пределах 1 см. Один каркас вместо 110x150мм (под 150x150 балку) получился квадратом примерно 150x150, кое-где даже 160 шириной (возникло недополнимание). Можно будет сделать балку шире 150 (видимо, получится где-то 180) или отразится на несущей способности? Высота ребер везде будет 150, промах в размере придется немного добирать уменьшением защитного слоя.
    И насколько критично соблюдение именно 20мм защитного слоя? Насколько допустимо его варьировать? Хомуты гнут самодельным приспособлением, идеального попадания в размер не получается.
    Рабочие - нереальные маньяки, за 2 дня навязали под дождем каркасы на 110 квадратов перекрытия, начали выставлять опалубку, экскаватор параллельно выбрал грунт из фундамента. Такими темпами в среду-четверг можно будет залиться.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы внимательно посмотрите что они там навязали - работягам все пофиг в большинстве случаев - тем более арматура - бетоном зальется, и никто ничего не увидит:(. А деньги они получат быстрее при таком раскладе. Мои аналогично хомуты гнули, затем переделывали, во второй раз точность была +- 5 мм. Причем часть каркасов разбирали.
