1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Спасибо за советы:super:
    Еще два вопроса:
    1) для эркера шириной 1,5м. какой толщины монолита будет достаточно? и какого армирования? сверху на балконе будет балкон и перегородок и пр. тяжестей не планируем.. Хочется сделать по-тоньше - чтобы сделать сверху утепление и стяжку
    2) Края опалубки плиты выкладываем газобетонными блоками 75*200*600, а высота по схеме должна быть мин. 210 мм.. Как можно выйти из ситуации? Допиливать блочки по 2 см?:faq:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приклеивается к бетону намертво. Потом только отскребать.
    Вот фото места не укрытого плёнкой (торец пенопласта - вторая фотка.).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1) 10см + сетка таже что и везде, в два слоя. Вы перекрытие эркера сразу же будете заливать? Тогда верхняя сетка должна проходить насквозь балки, а в армопоясе верхняя сетка должна ложится на всю его ширину.
    2) Просто кладёте на клей толщиной в 10мм причём сразу в уровень.
    Просто замажте раствором на мелком песке(сеяном), а ещё лучше клеем для плитки или для ГБ.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Залили вчера перекрытие, насос приехал в 16.15, в 17.40 все уже было залито, в 18.15 насос уехал. На 110 квадратов непосредственно заливка заняла меньше часа, плюс время на раскладывание насоса, добавление фибры, оргмоменты и т.п.
    По фибре - оператор насоса пытался убедить, что фибру надо в воде разводить, иначе будет комковаться, я же в свою очередь уповал на то, что продавец говорил - в воде не разводить, сыпать в миксер сухую. Попробовал в ведре замочить - точно скомкуется такая смесь. Сыпали сухую, вроде размешалась нормально. Правда испугавшись стынущего бетона засыпали из расчета 0.6 кило на куб, а не 0.9, как оказалось напрасно.
    Вобщем особой разницы в скорости застывания не обнаружено. Было нежарко, бетон через несколько часов после заливки еще не схватился, в отличие от того, что творилось при заливке фундамента - пара часов и все, мертво. Результат применения фибры поеду сегодня-завтра оценивать, как подсохнет бетон.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот и славненько, ждём фоток!:hello:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки выкладывайте, посмотрим на результат.:)]:hello:
    И если есть фотки фибры отдельно тоже.
  7. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    :super: буду укрывать пленкой обязательно
    :super:, а то я собрался 8-ку арматуру в 2 слоя вязать..
    А по 2-му - сегодня уже половину периметра выложили на тонкий слой :(, наверное просто на 1 см. выше вырежем пенопласт (5 см. толщина), а след. ряд над плитой положим на более толстый слой клея
  8. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Что автор думает по поводу использования сталефибробетона и уменьшения кол-ва арматуры? Наш завод итонговский (надежный) стал производить, ценник завист от количества фибры, в среденем в потора раза дороже равной марки обычного.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В перекрытии она не нужна и обычную не заменит.
  10. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Используют комбинировано с арматурой, и в перекрытиях, и даже есть экономическая целесообразность. Но Сложность расчета для маленького индивидульного дома, на малых объемах, видимо, экономия нецелесобразна выйдет
    "При применении сталефибробетона для несущих конструкций расчет по СП 52-104-2006 (СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ)"
    Интерсно было бы почитать дисертацию на эту тему: "Комбинированные плиты перекрытий с армирующими сталефибробетонными элементами"
    Кстати, загуглите "плита СФЖБ" запатентована еще в 2005, в Алтае, интересно, есть ли производство? На сайте автора патента есть фото готовых плит, напишу\спрошу у неё по поводу производства.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Winder Сейчас схема перекрытий рассчитана на пролеты при расстоянии между ребрами в 1 м. Конкретно речь веду про пролет 5 м. Сейчас там высота ребра 20 см. Есть ли возможность увеличить расстояние между ребрами перекрытия и сократить арматуру в ребре, если увеличится высота ребра с 20 см. до 35 см.?
    Правда при увеличении расстояния между ребрами встанет вопрос с горизонтальной сеткой. Наверное 5х100х100 тоже придется увеличивать, иначе прогибы будут? Бетон М350.
    Суть проблемы в следующем. В варианте, когда нагрузку стен несут колонны слабым местом получаются не колонны (они и так несут нагрузку с большим запасом), а ростверк их соединяющий. Если ростверк невысокий, то колонны надо ставить часто. Для прочности конструкции получается правильнее сделать ростверк выше и менее широким, чем ниже и более широким. А от высоты ростверка автоматом идет высота перекрытия, т.к. они заливаются одновременно. Поэтому и такой вопрос.:hello:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе Вы правы, так сделать можно, но это надо всё пересчитывать, а этого делать мне совсем не хочется.:no:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите у Шепелева в "Как построить сельский дом", там просчитано перекрытие с рёбрами через 2 метра, может подойдёт.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отлично. Мы ребра пересчитаем сами. Спасибо.:hello: Просто прежде чем обращаться за пересчетом, хотел уточнить, есть ли смысл это делать.:)]
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за инфу.:hello: Схему у Шепелева посмотрел, картинки выставляю.
    У Шепелева схема рассчитана на пролет 6 м. с шириной между балками 1,8 м. У него получается ширина ребра 20 см., высота ребра 33 см., высота перекрытия 7 см. Армирование ребра снизу 4 прутка d18, сверху 2 прутка d10. Т.е. цифры для пролета 5 м., который нам нужен больше этих точно не будут, а точнее будут немного меньше, по крайней мере в нижней части ребра.:)] Да и ширину ребра с 200 мм. до 150 скорее всего можно изменить будет (это в варианте, где высота ребра будет 350 мм.). Но влюбом случае, и по арматуре, и по ширине ребра, и уж тем более по верхнему армированию все надо считать. Но базовый вариант есть и это уже хорошо.:super:
    Вопроса появилось два.:)]
    1) А на какую собственно нагрузку рассчитано то, что на рисунках? По нагрузкам, которые способно выдержать такое перекрытие цифр не встретил в книжке.:(
    2) У Шепелева балки заходят на 300 мм. на стену, а у нас планируется максимум на 20 см., правда торцы балок и плиты будут связаны воедино армопоясом этой же высоты. Можно ли так делать?
