1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если у Вас многопролётная схема, то над опорами верхнее армирование нужно будет значительно усиливать. Да и торцы, если они замоноличены в ригель, а ригель замоноличен в колонны, то ригель начинает работать на кручение, а концы балок перекрытия будут защемлены.:hello:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Обратите внимание, что у Шепелева расчёт на гладкую арматуру (судя по загнутым концам арматуры).
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там вообще опухнешь гнуть, и запутаться легко:|: Проще готовой сеткой сделать, хоть и немного дороже, зато проще и быстрее.:hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифры мы конечно все пересчитаем.:hello:
    У меня вопрос технологического плана: а из чего лучше сделать опору под верхнюю сетку, которая над ребрами? Т.е. между нижней сплошной стекой и верхней сетками шириной 0,8-1 м. надо что-то использовать, чтобы верхняя сетка не прогибалась. Вопрос в том что лучше использовать и через какое расстояние? Ведь насколько я понял при заливке такого перекрытия ходить желательно только по ребрам. А ходить по сетке как то не очень прикольно, если она будет постоянно колыхаться.
    Все люди немножечко садомазохисты, но не до такой же степени.:)] У нас будет обычная арматура и сетка готовая сварная.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Недавно отвечал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-45#post-3036349
    Если ничего подходящего среди готового нет, то берёте водопроводную пластиковую трубу ПНД 32 или 40мм, и напиливаете из неё колечки по 20мм.
    на пенопласт кладёте крышку для консервирования, на неё колечко, потом подсовываете это под первую сетку(под перекрестье), второе колечко вставляте между первой и вторуй сеткой, потом берёте вязальную проволоку просовываете через этот сэндвич внутрь и связываете всё это. Это над пенопластом. Над рёбрами первая сетка лежит на каркасе ребра, над ребром вставляете ПНД колочко между первой и второй сеткой и также фиксируете проволокой. Щас попробую изобразить. Ходить, кстати, можно повсюду.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас в Москве есть все стульчики, которые есть в интернете.:hello: То, что нижняя сетка будет лежать на каркасе ребра понятно. То, что нижняя сетка, чтобы не проваливалась должна иметь под собой опору над пенопластом или деревом (если каркас будет из досок) это тоже понятно. По этим двум пунктам вопросов нет.
    Вопрос был про опоры между сетками. Разве там можно использовать фиксаторы арматуры? Их там понадобится достаточно много, чтобы такая слабая сетка не проваливалась. А не приведет ли их использование к значительному снижению прочности перекрытия над ребрами?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Куда ж она провалится, она ж на фиксаторах лежит, а те на нижней сетке над фиксаторами первого слоя или на арматуре ребра?:faq: Сетка она прогинается когда наступаешь, а потом опять выпрямляется, пружинит. Если используете продажные фиксаторы то берите Н-образные(стульчик) вставляете между первой и второй сеткой, их каждую проволокой можно не фиксировать они и так держатся, но периодически притянуть вторую сетку к первой и одновременно к верхней арматурине ребра нужно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы немножко про разные вещи.:)] Я не про то, что она провалится (чтобы не провалилась, надо нормальное количество стульчиков поставить) , а про то, что между нижней и верхней сеткой будет много стульчиков для поддержки верхней сетки. Не приведут ли эти стульчики к снижению прочности перекрытия? Ведь между сетками будет всего 2-3 см. и если там часто наставить таких опорных стульчиков, то заполнение перекрытия будет неоднородным. Именно об этом спрашиваю.:hello:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скока Вы их хотите напихать? Через 0,5-1м чаще не нужно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ладно, попробуем.:)] А то мы все время 12 арматуру используем, да и сетки меньше 8 практически не использовали. Так что представления особого о хождении по сетке 5х100х100 пока нет. Спасибо.:hello:
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вот немного фотографий.
    Сетки клали на обрезки 40й канализационной трубы (32 и 25ю просто не нашел, можно было бы и на нее). Чтобы не продавливались в пенопласт, использовал крышки для банок (100 рублей за 50шт). По сеткам ходить можно, они прогибаются под весом человека, но выправляются сразу же как только сходишь. При заливке остаются на том уровне, на котором нужно.
    Обнаружил всего одну усадочную трещинку, явно усадочную, т.к. не на краю пролета, а в полуметре от края, края рваные и сама трещина не целиковая по длине, а иногда рвется. Судя по всему вода вышла (немного добавляли). При таком же количестве воды без фибры трещины были бы стопроцентно. Фибру видно (особенно на брызгах бетона), размешалась нормально, в воде замачивать перед миксером не надо, сыпать прямо сухую. Окна в перекрытии оставили, чтобы вытащить опалубку и лишний пенопласт (5см оставлю, чтоб конденсат не оседал, остальное вытащу на следующее перекрытие).
    Вчера начали класть лицевой кирпич...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сетка у вас 5 или 6 мм.?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сетка 100x100x5
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:hello: А какого размера перекрытие? Еще интересует сколько на него ушло времени от самого начала и сколько человек работало?
    И какого диаметра трубы у вас в ребре стоят? Это для воздуховодов?
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Перекрытие около 12.5 на 10.5 с резаным углом с одной стороны. вместе с несущими стенами около 110квадратов. Рабочие заехали 6 сентября, залились 15го, два дня ушло на разборку опалубки фундамента (прежние строители сбежали), организацию проживания, закупки и т.п. Потом день шел дождь, потом ждали экскаватор, чтобы землю из фундамента выбрать, потом опять дождь (работали не полный день, а по погоде - если сильно не льет, то работают), ну и в грязи стойки устанавливать тоже было не сильно весело. В итоге самой работы над перекрытием получилось дней 5. Полтора-два дня на вязку каркасов балок, полтора дня на опалубку, полдня на 3 ряда кирпичной кладки и ряда блоков, остальное - укладывание пенопласта, выравнивание фундамента, рубероид, сетки и т.п.
    Работает 4 человека, из них один подсобник. Вообще ребята термоядерные. Сказали что обычную плиту без ребер залили бы дня за 2.
    Бетона ушло 2 7-кубовых миксера, около 13.6 куба, остаток - литров 200-300 осталось в бетононасосе, потом пошло на укрепление площадки под машину. С расчетом сошлось практически в 0.
    Горизонтальные трубы сотка - для вентиляции. решил продухи не делать, а вывести два вентканала на крышу из больших секций, маленькая будет по этим трубам вентилироваться. Подача воздуха будет во все 3 секции через Г или U-образные трубы с грибками через закладные в фундаменте внизу (хочется верить, что это будет работать).
    Вертикально трубы воткнул для канализации, электрики. Как показала практика, крепить вертикалки надо лучше. Запихивали 100ю трубу прямо в ячейку сетки, видимо при хождении по сетке труба сползла, а обратно ее не запихнули, вобщем внизу во всех больших трубках осталось сантиметра по 2 бетона, придется довыдалбливать. По крайней мере есть уверенность, что в этом месте арматурной сетки нет и можно спокойно выдолбить.
