1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Опалубку перекрытия по периметру выкладываем блоками 75*200*600, терзают сомнения не выдавит ли их при заливке бетоном?? неприятный опыт при заливке колонн уже имеется..
    Сегодня при довольно небольшом усилии отломал блок по клею (а не по блоку, как утверждают производители клея..:no:).
    Ни у кого не случалось такого при заливке перекрытия (армопояса)?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С газобетоном никогда не работал, но в моем понимании клей должен держать крепко. Может мало клея было, поэтому оторвали?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Либо блок был грязный. Клей нужно нанести плоским шпателем, как бы втирая в поры блока, затем зубастой стороной нанести уже необходимое кол-во для клеевого шва. На другую поверхность аналогично нанести тонкий слой с втиранием - должно помочь идеальному склеивани. Можно блоки попытаться увлажнить на склеиваемых поверхностях.
    Соседи делали лестничную площадку аналогичным образом - блоки 100 мм толщиной, пару штук оторвало, но там на расвор ставили... Если блоки нормальной толщины, все четко сделано, не должно отваливаться.
    И самый главный косяк строителей - время жизни раствора - на мешке написано ДВАДЦАТЬ МИНУТ, а не добавь водички, после того как ты сделал целое ведро и жрать пошел:mad: - поймал своих узбеков один раз, потом ходили кругами всей толпой дергали блоки вчерашней кладки, а свежие снимали, чистили и ставили по новой.
  4. LAHAN
    LAHAN
    LAHAN
    ВЛАДИКАВКАЗ
    Не могу создать тему.Нужна помошь,как сделать ж.б.перекрытие в комнате 6.50 на 7метров,толшина стен 50см.Подробней.
  5. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Пристает-то он к блокам нормально (зубчатым шпателем естессно пользуемся) - ломается именно по клею. Может быть у нас проблема с качеством клея? Прочность не набирает совсем - даже тот, которому больше месяца легко крошится пальцами... Пробовали уже 2-х разных производителей клея для кладки ячеистых блоков - разницы практ. нет. Может попробовать церезит для плитки? хотя-бы на опалубку перекрытия?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если будет перекрытие плоское-монолитное, то лучше создать отдельную тему. Никаких проблем в создании новой темы нет.
    Если перекрытие будет ребристое-монолитное, то в этой теме есть все ответы на вопросы. А в первом сообщении выставлены все картинки, как такое перекрытие делать.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понятно, клей такой - если время жизни не упустили, возможно клей просто старый - например хранился во влажности, потерял свойства и тд. В теории подойдет любой состав на мелком песке, хоть плиточный клей. Главная фишка - влагоудерживающие добавки - дабы влага в ГБ не уходила. Как вариант - обработать поверхности ГБ грунтовкой и на плиточный морозостойкий клей. Конечно лучше попробовать на опытном куске. У меня тоже с приклеиванием были небольшие проблемы - 5-6 мешков попалось которые как то не особо клеили.
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Сегодня все отодрал и переложил на плиточный церезит см11, пока жена с братом вязали каркасы балок. Работать понравилось гораздо больше, чем с мастер-инсталл, в котором такое ощущение что этих добавок нет вообще, сохнет быстро + попадаются мелкие камешки... Есть ли вообще толк в перлите в клее при толщине шва 2-3 мм.? Может второй этаж ложить на плиточный?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Winder,
    через сколько можно снимать опалубку и нагружать перекрытие?
    Рабочие все торопят, им лень и тяжело таскать блоки с поддонов, хотят побыстрее закинуть поддоны на перекрытие, я все сдерживаю порывы, говорю еще недельку потерпеть. А они мне на это - типа потом уже и не сильно надо будет, второе перекрытие придет пора лить :)
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Прошу прощения что на вопрос адресованный Виндеру отвечаю.:|:
    Вы просто задали на самом деле 2 разных вопроса.
    1. Если вас интересует когда можно нагружать перекрытия? то я отвечу по своему опыту, перекрывался Теривой и ставил поддоны со шлакоблоком через 5 дней после заливки, но только в точки где были установлены мощные подпорки (муарлатный брус), подпорки снял вообще месяцев через 6, они особо мне не мешали.
    2. По поводу разборки опалубки, то этот процесс не связан напрямую с нагрузкой плиты перекрытия поддонами, тут наверное действительно Виндер должен дать рекомендации.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если можно класть на плиточный клей, то какие проблемы? От перлита в шве толщиной 3-4 мм. толку мало. ИМХО.
    А что у вас за конструкция странная на стенах? Точнее зачем в нескольких местах каркас арматуры сделан? Вы там колоны делаете?
  12. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Да, там ж/б колонны по углам и в местах пересечения стен..
  13. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    При правильном уходе бетон за 7 дней набирает 65-70% расчетной прочности, 100% - за 28 дней... Имхо надо прикинуть нагрузки от поддонов и нагружать не более чем на процентов 40-50...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При этом поддоны ставить ближе к стенам, а не в центре пролётов, растояние между поддонами не менее 1м, подпорки не убирать, а следить за их состоянием во время установки поддонов (под перекрытием тока стоять не нужно:|:).
    Перекрытие, кстати, считалость для бетона В15(М200), заливать рекомендую В22,5(М300), через неделю при +20гр. честный М300 будет иметь прочность такую же как М200 через 28дней.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про колонны не понял.:faq: У вас с монолитным перекрытием нагрузки будут не меньше 5-6 тонн на 1 м.п. на несущих стенах, а то и больше. У вас все эти нагрузки приходятся на стены из газобетона или на колонны? Или и на то и на другое? Если и на то и на другое, то разве так можно делать?:faq:
    Смысл колонн не совсем понятен, так как между колоннами 3,5-4 м.
