1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если под стяжку то плотным пенопластом. Толщина стяжки определяется допустимой нагрузкой. Вес 1м2 стяжки толщиной 1см порядка 22-25кг.:hello:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    C миру по нитке - голому рубаха! :)] Я считаю, что в каждом возможном случае есть смысл выбирать более легкий материал.
    А по второй фразе - в своем предыдущем посте я писал, что выбор керамзита очень интересен для тех кто месит сам - намного легче месить по сравнению с гравийным бетоном. Мы у себя заливали межэтажное перекрытие с балками из 14 швелера - нам понравилось :)]. Но это получается практически не несущее использование, там швеллера берут всю нагрузку на себя.
    А так получилось достаточно легко и просто: положили швеллера через 600-700мм, снизу опалубка из ДСП, пленка, между швеллерами карта из арматуры 12 и на всю высоту залили керамзитобетон, потом сверху положили сетку 100 * 100 и залили стяжку 5см, потом керамогранит.
    А в других местах делали другой вариант, ну типа полегче чтобы было:- также швеллера, внутрь заложили листы ЦСП, потом доску дюймовку, пленку, потом пенопласт 5см, оставшиеся 5,5см залили керамзитобетоном, а потом опять сетку и стяжку. Получилась типа ребристая плита с ребром из швеллера :)]
    Кстати шумоизоляция второго варианта перекрытия получилась очень приличная. Из недостатков - в одном месте у нас такое перекрытие вактически было полом холодного чердака - промерзало через швеллера :( ЦСП можно сказать теплое, и швеллер покрывается инеем :(, пришлось теплоизолировать дополнительно.
    Ну это было лирическое отступление, извините за отход от темы :|:
    Если подвести итог, то для тех кто мешает бетон сам и хватит нагрузочной способности керамзитобетона, есть явный смысл использовать именно его, но вот в случае с ребристой плитой :faq:
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Насколько понимаю в 550 кг полезной нагрузки входит и вес самого перекрытия, его там практически половина. Снизив вес перекрытия снижаем нагрузку, следовательно уменьшаются требования к прочности. Фундамент изменения конечно не почувствует. Но стремно это все же - керамзитобетон в перекрытие. Хотя вроде кто то делал, в темах кажется попадалось:faq:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну я же написал, что мы делали перекрытие с заливкой керамзитобетоном. Или если это с использованием швеллеров, то не считается?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Конечно. Нагрузку то у Вас швеллера несут, а тут Вы прелагаете все на керамзитобетон перегрузить. Вот кстати, сразу же попалось, хоть и не совсем в тему.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Программа Арбат позволяет использовать легкий бетон в перекрытиях.
    Прикинул перекрытие для пролета 5 м.
    Бетон плотностью не ниже D800. Однако прогиб при этом будет в 2 раза больше чем для тяжелого бетона (примерно 25 мм). А это уже предельный прогиб для 5 метрового пролета (прогиб должен быть не более L/20)
    Но я бы не стал делать такое да еще и из самомесного бетона
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    такой вопрос:
    ростверк на свайном фундаменте для каменного дома - нужен лишь для распеределения нагрузки на сваи - правильно?
    1) можно ли, при заливке монолитного ребристого перекрытия использовать ростверк минимальной ширины - 0.3м? Хватит ли 0.3м для опирания балок на ростверк? А стены потом уже по перекрытию возводить.
    2) при теплоизоляции перекрытия с теплым полом возможно лить перекрытие на ряд блоков газобетона - чтобы тепло из тп не уходило в ростверк, сваи итд. Нужно ли местах где ребра перекрытия лежат поперек ряда блоков газобетона (внешние стены) - заливать эту ленту на высоту ребер?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, 550кг/м2 это полезная нагрузка, вес самого перекрытия отдельно, сюда не включён.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаемые профи! А можно как-то попростому расшифровать насчет прочности, а то у меня уже крыша едет - один пишет "... М200 нужно", а другой "... D800 ..." :no: :flag:
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А куда так много?:faq: С учетом перегородок? А как оно, кстати, будет работать при локальных нагрузках - те же перегородки? Ведь если в монолитная плита вся работает, в этом перекрытие будет работать только ближайшие балки. Так?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, хватит, нельзя.
    Можно.
    А вот тут не понял, изобразите, что Вы хотите?
    Или подождите, немного попозже выложу узлы опирания на стены.
    Это нагрузка с учётом стяжки, покрытия пола, перегородок и нормативной жилой нагрузки. Эту нагрузку держит все части ребристого ререкрытия, а не только балки.:hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Немного вернусь к вопросу, который уже спрашивал.
    А какой из вариантов, которые есть в вашем первом сообщении пойдут для такого пролета ? Проще говоря, какая должна быть высота ребра и армирование для того, чтобы перекрыть площадь 8х12 м. в варианте ребристой плиты?:hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот для однопролётной схемы с шарнирными опорами, на пролёт 8м, под нагрузку 500кг/м2:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.:hello: Хотя в том, что там будет 500 кг/м2 есть огромные сомнения.:)] Надо просчитать нагрузки на такую плиту от кровли и тогда все станет ясно. Еще раз спасибо.:hello:
  15. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Вопрос: под трубы ТП нужно хотя-бы пару см. ЭППС чтобы греть не потолок первого этажа, а пол второго.. Тогда придется все-таки делать еще раз стяжку поверх?..
