1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    В субботу наконец-то "залились", а вернее "засыпались" и "затолкались", т.к. я сделал большую глупость и "сэкономил" - взял бетон пластичности П3 вместо П4:mad:. Всего приняли 14 кубов бетона, причем в 1-м миксере бетон был таким густым, что без вибратора мы бы его вообще не приняли... В общем намучались капитально (я, жена и ее брат)... Ровнять такой бетон 3-х метровым:)] правилом по маякам оказалось невозможным, так что теперь придется делать выравнивающую стяжку.
    Но главное, что с честью выдержала опалубка и удалось залиться в 3-х уровнях (эркер 10 см. монолит, основная плита и балка над проемами высотой 35 см.). Сразу после заливки опрыскал раствором клея КМЦ, хотя трещинки все-равно в некоторых местах появиться успели..
  2. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Отличная работа! Не расстраивайтесь-выровнять ровно бетон мало у кого получается. У меня тоже не получилось.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поздравляю!
    На такой площади выровнять сразу бетон очень проблематично - нужно, чтобы много факторов сошлись, в т.ч. пластичность бетона, время его подвоза, погода на улице, усталость наконец. У меня ребята молодцы, залились быстро, разравнивали вообще без маяков, на глаз, в результате получилось все в пределах 1-1.5см, только в одном месте промахнулись сначала с опалубкой-внешней стенкой, а потом и с выравниванием, в результате получилось где-то 2.5см пятно-ямка (видно стало по лужам после дождя.
    Все это дело в процессе стройки 20 раз выровняется и наоборот - станет еще кривее. Уже наблюдаю - тут раствор пролили, тут просто цемент просыпали, его дождем размочило - и т.д. и т.п. Идеально разглаживать сразу вообще смысл имеет неоднозначный - потом печься за качество поверхности всю стройку. Я решил не заморачиваться и сверху этого дела потом уже стяжкой выравнивать.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Плавно подошли к перекрытию первого этажа, еще несколько дней и надо будет лить. Наткнулся на все те же грабли, что и у многих. Ширина стенки 44см, опирание перекрытия минимум 15, хотя хочется сделать пошире, чтоб армопоясом служило. Вопрос с конструкцией стенки-опалубки.
    Сначала думал положить по внешнему контуру 3 ряда кирпича в пол-кирпича, потом 10см пенопласта, остальное залить бетоном. Поговорил со строителями, подумал, пришли к общему мнению, что может выдержит, а может и нет.
    Нормальный вроде вариант получается, если распилить блоки пополам - по 22 см, потом 5см пенопласта, остальное - бетон. Но есть проблемы:
    - над оконными проемами перекрытие опирается сразу на оконные перемычки (их над окном 2 штуки, разделенные пенопластом - [12см - 10см пенопласт - 22см], получается что 22 см половинка блока будет опираться половиной части на пенопласт между перемычками. Так низя.
    - напилить 90 блоков пополам достаточно геморройное занятие, особенно учитывая то, что полотно на аллигаторе уже в достаточно потрепанном состоянии, а замены у меня ему пока нет.
    - если взять "дурацкий" вариант - не пилить блоки, а развернуть на 90 градусов и положить пазогребневой стороной наружу стены, то получается фиговый вариант по теплу, торчащие ребра блока наружу (хрен с ним) и внутрь (пенопласт плотно не приложишь), да и толщина по краям ребер получается сильно больше 22см - либо пенопласта класть мало (холодный вариант), либо опирать не 15см, а меньше - хлипкий вариант.
    Вобщем, нужны идеи.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А по мне так всё просто. Над оконными перемычками обойдитесь без пенопласта и опирание будет нормальное
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Используйте только пенопласт 10 см по всему периметру, приклейте его на пену.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нельзя так керамический блок свешивать, к сожалению. Максимум что допускает производитель - 6см, да и то, боюсь, много. Хрупкий он слишком, поломается... А потом - во что пенопласт упирать? У меня облицовка 6см толщиной кирпич, отъедет даже без вибратора, только если городить как-то опалубку, но там тот еще геморрой будет с ее креплением...
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    у меня опалубка была газоблок 7,5 см + 5 см. пенопласта - хоть и переживал, но нигде не отошел даже с вибратором.
    Мне кажется, что и 3 ряда кирпича выдержат, и по пол-блока напилить можно, а в местах над перемычками действительно либо обойтись без пенопласта, либо сделать опалубку из доски, оставив места столько, сколько нужно...
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вибрировали? Вроде говорят что ребра обязательно надо вибрировать, т.к. густоармированы. А как же их вибрировать если они густо армированы? Куда вибратор то сувать?
    Вчера стены заливал. Дак и то проблема была из-за различных коммуникаций в стене. Один раз вибратор застрял, думал оторву что нибудь.
  10. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Winder советовал стараться сетку ставить ячейками над ребром. У нас так получилось не везде, но все-равно постарались ребра провибрировать как можно лучше (Это не стены - глубоко опускать не придется).. только в 2-х местах вибратором углы сетки вытянули из плиты :no: - спрячутся потом в стяжке. Если бетон будет пластичности П4 я думаю что с укладкой проблем не будет. Кстати, надо не перестараться тоже - например не оставлять включенный вибратор в бетоне во время заливки...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армирование специально сконструировано так, чтобы можно было вибрировать, главное чтоб ячейки сетки на рёбрами более-менее совпадали.
    Проблемные места это под нижней арматурой, даже жидкий бетон не всегда туда без вибратора затекает.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно по доске снизу перфоратором постучать. Получается не хуже вибратора. Особенно, если перфоратор мощный.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря Вы про этот способ написали, ох зря:no::flag: Не дай бог кто-то так сделает, а в опалубке косяк какой::
  14. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Возьмите в аренду виброрейку и все Ваши вопросы решатся.http:// www.forumhouse.ru/attachments/forum92/514666d1313171336-dsc03502.jpg
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А меня больше это убеждает. Тем более цена всего устройства более чем гуманная.
