1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    За тамбур спасибо как-то упустил стены. Вроде сделал жепег не обезсутьте, как смог. Зелёным выделил место где думаю нужно отлить балки оперев их на стены первого этажа для возведения стен мансардного этажа(здесь не знаю как расчетать) я так понимаю, что нужно ещё учитывать пятно контакта балки для опоры её на стены. Не понимаю как посчитать раздавит или нет керамзитобетонные блоки в стене при опоре на них отлитой балки или сразу отлить вертикальные балки в точке опоры?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Джпег тем и хорош, что его не нужно зиповать;)
    Понятно.:|: Во-первых, несущие стены должны быть друг под другом, особенно наружние, смещение впринципе возможно, но не для самостроя.:no: Т.е. меняйте, там где тамбур и вверху рисунка, иначе затрахаетесь с этим вусмерть.:flag: Во-вторых, перегородки можно ставить как угодно, т.е. они могут не совпадать. НО перекрытия не могут на них опиратся, для этого внутри должны быть несущие стены, т.е. часть перегородок нужно сделать несущими стенами, соблюдая необходимую достаточность.
    Напишите какие и из чего у Вас стены будут и конструкцию мансарды, ну и размеры на планах обязательно нужны. Тогда я Вам нарисую, где лучше устроить несущие стены внутри.:hello:
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Залили первую половину перекрытия. Один большой проем размерами 4,28*7,46 метров. Бетон М-350 П-3 размер заполнителя 5-20 мм. Заливали с миксера по желобу. Желоб переставляли в 3 точки. Участвовало 4 человека.
    Сначала бетон лили на пенопласт, что бы его прижать, а затем сталкивали в балку у стены. При этом лопатой кидал бетон на другой пенопласт. Все боялся что если бетоном заполнится балка, пласт пенопласта может поехать. Но оказалось ни чего страшного. Бетон по желобу течет не спеша (если бы еще нормальный водила был, было бы еще лучше, а то приехал идиот). Кроме этого с низу через фанеру я накрутил саморезов на 55 мм, через каждые 30 см вдоль краев пенопласта. Чтоб пенопласт меньше двигался.
    В качестве правила использовали прямоугольную трубу 50*100 мм, длиной 5 метров, тяжелая покупал стенку 3 мм , а отрезали 4 мм килограмм 50 весит, бетоном не поднимается, и практически не прогибается на такой длине.
    Балки и периметр провибрировали вибратором. Пузырьков много было, даже уровень местами просел.
    В общем с начала правилом разровняли. Потом провибрировали. Потом подлили куда надо бетон и снова разровняли.
    Т.к. на улице прохладно, бетон не спешит твердеть. Планировал его закрыть пленкой, но на улице уже было темно, 8 часов вечера, уже хотелось домой. А поверхность бетона все еще жидкая. Накрывать не стали. Уложили над перекрытием балки. И поверх них натянули рекламный банер. Снизу под перекрытием поставил два обогревателя.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это очень правильно!:super::hello:
  5. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Поймите правильно почему не хочу менять ни первый этаж ни мансарду. Кухню укоротить что бы уйти от балки тогда там совсем будет плохо а вытягивать детские - накой лят они такие огромные нужны, потому как то хотелось бы привязаться в этих формах. Потому и планирую используя бетон В25 всё это замонолитить (колонны и балку).
    Стены дома рассчитываю класть из этих блоков прочность по сертификату лабораторных испытаний М35, вес 17кг. Стены мансарды высотой 2400мм (до потолка), понравились они ещё тем что если разбить центральную перемычку получится не сьёмная опалубка с внутренним размером 293*120мм, в которых можно опять же сформировать дополнительно колонну
  6. aleksbambr
    aleksbambr
    aleksbambr
    Тольятти
    Забыл дописать, стены мансарды в один блок + штукатурка получается чуть больше 200мм толщины
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Последний раз советую - забудте:flag: Там проблемм гораздо больше чем просто "как залить". Если не смотря на все трудности хотите именно так - создайте отдельную тему куда всё подробно выложите. А то из Вас как из партизана долго и нудно приходится всё по крупицам вытягивать, а это тема совсем о другом.:flag:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где можно посмотреть технические решения узла карниза из полнотелого кирпича? Просто при защемленном перекрытии фундамента по другому облицовку кирпичом трудно организовать.Вот на картинке пример. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-52#post-3139178 Интересует надежность конструкции и максимально допустимые выступы кирпича на карнизе один за другой. Если кто знает, поделитесь иформацией, где можно посмотреть.:hello:
  9. sergeyP
    sergeyP
    sergeyP
    Киров
    Всю тему не перечитывал, но возник вопрос.
    Можно совместить перекрытия и теплый пол за одну заливку бетоном?
    Ребра перекрытия нужно ставить на арм-пояс или можно одновременно с поясом залить в одном уровне?
    Стены ГСБ 250мм.
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Можно, но надо увеличит толщину бетона на 1-2 см.
    Заливается одновременно с армпоясом.
  11. Den8388
    Den8388
    Den8388
    Вишневый
    Нормальное перекрытие - ребра для большей жосткости и меньшего веса.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вопрос к уважаемым специалистам... Требуется проверить расчет однопролетной балки. Оно конечно не совсем в тему, но все таки помогите.
    Нужно ж/б балка под опирание деревянных балок перекрытия. Балка лежит над проемом в эркер и на нее будут опираться только деревянные балки 5000*150*200 с шагом 600мм. Длина ж/б балки 3600мм, опирается на стены из газобетона. Нагрузка: собственный вес балки, вес перекрытия, эксплуатационная нагрузка. Схема прилагается.
    По моим расчетам на балку приходится эксплуатационная нагрузка с площади 20м2= 6000кг, непосредственно на балку 3000кг. Мой расчет дает балку шириной 200мм, высотой 400мм, бетон B20, армирование внизу (защитный слой 30мм) 4 прутка 12мм, верхнее армирование не требуется.
    Правильно?
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Первый вопрос который напрашивается это защемлённая балка или нет?
    Если защемлённая то верхнее армирование обязательно а уж какое это гуру Winder может подсказать.
  14. al185
    al185
    al185
    https://andre777.narod.ru/balka.html
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Насколько я понимаю, балка не защемленная.
    Считал и этим калькулятором, но все-таки хочется компетентного "да" или рекомендаций, ну не спец я в сопромате, а узел важный.
