1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. al185
    al185
    al185
    В калькуляторе расчет по СНИПу.
    Проверял калькулятор на ребрах здесь, результат близкий.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, значит все ок!
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    20 октября залил первую половину перекрытия.
    27 октября разобрал 40% опалубки. Пока то что вижу все хорошо, пустот в бетоне нет. Пенопласт сам выпадать не спешит, хоть грани и были срезаны под углом :)] Сегодня-завтра разберу остальное. Посмотрим как дела под пенопластом.
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Честно говоря, - именно процесс выемки пенопласта остался за кадром...
    Остальное, - более-менее, но понятно...
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пенопласт выходит очень легко. Я мастерок/шпатель засовывал в щель, отгибал аккуратно уголок и вытаскивал.
    Я + малой 6 лет + малой 3 года за полчаса освобождали около 20 квадратов перекрытия (мелкие пенопласт таскали :) )
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня попробовал выдернуть пенопласт. Начитавшись в этой теме, был готов к тому что придется орудовать топором и шпателем. В обед, пока ждал тогда же закипит чайник, потянул за краюшек скотча, которым склеены листы пенопласта. Потянул так ради интереса, а вдруг выпадет, хотя даже не было надежды. А Пенопласт начал выпадать... я стою на полу кончиками пальцев еле дотягиваюсь до него, подпираю чтоб не грохнулся на пол. Хорошо что родители рядом были, прибежали с табуретками. Потом конечно он сам не падал, а застрял в другом конце. Но все равно один межбалочный пролет вынули голыми руками. Другие пока не трогали.
    Напомню у пенопласта срезал не только фаску но еще и боковые грани под углом.
    Подробно об этом можно почитать в моей теме с сообщения №88.
    Местами есть морщинки от пленки, местами пленка ушла в бетон миллиметров на 5. Некоторые фиксаторы арматуры вдавились в пенопласт, теперь они торчат из потолка на несколько миллиметров.
  7. Egral
    Egral
    ULTRA
    Egral
    ULTRA
    Химки
    Залил такое перекрытие 15 сентября 2011. Доволен.
    общий размер 6х10. Опалубка - доска сплошняком 25, опоры и балки (под каждой будущей ж/б балкой) из доски 150х50. Опоры через 1,1 м, расстояние между осями балок 1200. Арматуру на балках и на армопояс 16 мм, проверяли по программе арбат, уменьшили шаг хомутов с 200 мм, до 150 мм, т.к. значение пограничное от растрескивания бетона- хомуты из 8 мм арматуры. Сверху сетка в два слоя сплошняком 5х100х100 Использовал пенопласт высотой 250 мм, ПСБ-35, вытаскивали тяжело, хотя и угол срезали и пленкой полиэтиленовой накрывали.
    Получилось все очень даже ничего, сейчас вытащили пенопласт переложили его наперекрытие сверху и накрыли все тентом, до весны.
    Перекрытие готовили 3 недели 2 человека, заливали бетононасосом, бетон М-300. Бетона затратили около 9 м3. Бетон после заливки вибрировали и проходили виброрейкой, все плотно, на ощупь бетон как стекло гладкий получился, от досок небольшие перепады, как будто ступеньки на балках 2-3 мм. Опалубку разобрали и складировали, доски можно использовать дальше куда угодно.
    Спасибо за идею.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Кстати, вот такой вопросец возник.
    Я в двух комнатах ещё не вытаскивал пенопласт. Дом (под крышей, окна) зимой не будет отапливаться. В пенопласте может скапливаться конденсат. Он будет замерзать.
    Нужно ли сейчас вытащить пенопласт или пусть себе лежит на здоровье?
  9. victorgi
    victorgi
    victorgi
    По Вашим советам ребристое перекрытие. Не могли бы подсказать про оформление лестничного проема стена внутренняя несущая.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая из них? или все?
    Конденсат не будет скапливатся, дом ведь не жилой, и пару неоткуда взятся.
    С пенопластом думаю зимой ничего не случится.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Виндер, еще такой вопрос:
    Можно ли эти балки сделать консольными с выпуском наружу на 1,2м для создания балкона? Я вот заложил 15х20 (для пятиметрового пролета) с шагом между ними 85см (для симметрии), но решил спросить, - а не дурак ли я? :)]
  12. victorgi
    victorgi
    victorgi
    все внутренние стены несущие
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но это приличный мост холода, для балкона, на который Вы будете выходить раз в год, чтобы скинуть снег, это серьёзный минус.;)
    Все делать в общем то не нужно. Что касается проёма, раз пролёт невелик подойдёт и так как нарисовано, при желании можно балку на которую выходит лестница чуток усилить. А вообще, с такими маленькими пролётами, ребристой плитой заморачиваться не стоит, ибо плоская плита выйдет не намного дороже.:hello:
  14. al185
    al185
    al185
    В жизни ни разу не видел ни души на частном балконе. Только в кино.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Спасибо за ответ.
    А насчет снега...
    :)] Домик строится в Сочи прямо у моря, а здесь снег раз в год по обещанию, и то не каждый ...
    А на счет экономии по сравнению с плоской, навскидку прикидывал. - разница существенная. По проекту - плита 16см с двойным армированием 12-ой арматурой с клеткой 20х20.
    Как посчитаю точно по здешним ценам на материал - покажу.
