1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Достаточно плиты 100 мм с сеткой 12Х150Х150? Заранее благодарен за помощь
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Про плоскую эт я не Вам, а victorgi отвечал.
    Если я по размерам комнат не напутал, то Вам достаточно плиты 120мм с сеткой 6х100х100мм или 8х150х150 в 2слоя. А Ваш вариант, толстая арматура в тонкой плите намного хуже работает, т.к. её сечение смещается к центру плиты.
  3. victorgi
    victorgi
    victorgi
    Спасибо большое. А то рисовать хоть как то научились а вот считать не умеем.
  4. ssssany
    ssssany
    ssssany
    Краснодар
    Все я тоже вступил в клуб - 5 ноября залили потолок 1-го этажа (будет мансарда) . От пенопласта отказался, т.к. не знаю куда его потом использовать, коробки делали из леса (25 доска). Сегодня уже ходил по потолку. Опалубка из дерева (150*50 на ребро под каждой балкой), опоры через метр. Все стоит, подтеков практически не было, т.к. стелили пленку. Тепер вопрос как это все накрыть на зиму. Думаю частично убрать подпорки и сделать мини односкатнубю крышу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если можно, выложите фоток!
    В общем то, можно ничего не делать, тока по весне приехать и скинуть снег, если он вообще у Вас там бывает.
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б.
    Неужели нет возможности в применении самомесного бетона? Вроде, М250-300 намешать можно. Может дополнительные усиления предусмотреть?
    И ещё вопрос. Возможность замены арматуры на стеклопластиковую Вы не рассматривали?
  7. al185
    al185
    al185
    Можно и выше с ПЦ500 и суперами
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3144.html
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    И всё-таки, выскажите, пожалуйста, своё обоснование возможности применения "самомесного" бетона.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если самомес с рядом условий ещё можно, то стеклопластиковую арматуру категорически нельзя!
  10. al185
    al185
    al185
    Кроме марочности и подвижности, соответствующих бетонируемому объекту, других обоснований нет.
    Без понятий по бетоноведению и добавок практически не достижимы.
    Поэтому Winder не рекомендует. Тем более безнадзорными таджиками.
    Вряд ли Вы увидите хоть один случай, когда на площадке пользуются суперами, тем более остальными добавками. Вполне вероятно, я пока единственный.
    Присоединяйтесь.
    Что не так с пластиком?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 Вот-вот!
    Всё дело в модуле упругости;)
  12. al185
    al185
    al185
    Т.е. как пружина?
    А продавцы как всегда не в курсе? Говорят: аналог стали Д...
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Ну суперпластификаторами не только вы балуетесь. Тут на форуме уже давно многие их используют. Еще и вибраторами пользуются:aga:
    Стеклопластик можно втыкать, но только не 2 раза меньшим сечением, как гласит реклама, а в 3 раза большим. Это экономически раза так в 4 невыгоднее стали. Преднатяжения арматуры ведь все равно не сможете сделать. А раз так, то и прочность стеклопластика не успеет реализоваться до растрескивания бетона из-за меньшего в 3 раза модуля упругости. Иначе так-бы прокатывало со стеклопластиком в 2 раза меньшего сечения чем сталь.
  14. al185
    al185
    al185
    За форум я всегда рад и ратую.
    В натуре увидеть не приходилось. Таджиков у меня перебывало... Не одну сотню объектов видели. На добавки таращатся как бараны (как и на многое другое).
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже не рискнул использовать стеклопластик в перекрытии, хотя в других местах у меня стеклопластиковая арматура. Стеклопластик не удлиняется при приложении нагрузки. И это момент меня беспокоит.
