1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Как раз наоборот. Он удлиняется немного больше, чем сталь. Т.е возможен больший изгиб перекрытия.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А вы сами попробуйте и все увидите.
    Даже в домашних условиях можно. Нужен домкрат и арматура, правда стеклопластиковую сложно закрепить.
    Проше гнуть, тоже наглядно показывает, что удлиняется, а что нет.
    К стеклопластику нагрузку прикладываете, нагрузка растет, удлинения или изгиба нет, нагрузка еше растет, резкий обрыв или перлом.
    К стальной нагрузку прикладываете, нагрузка растет, арматура удлиняется или загибается, нагрузка растет арматура рвется.
    И это не противоречит теории.
    Но я все же привык сам проверять.
    Я летом полдня потратил что стеклопластиковую арматуру закрепить и порвать.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    В этом совсем не уверен.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Противоречит:flag: В стеклопластиковой арматуре нет площадки текучести, поэтому на глаз кажется, что она не удлиняется и сразу рвётся. У стали после упругих деформаций наступает стадия текучести, зона пластических деформаций, когда она сильно тянется.
    Модуль упругости, это как раз стадия упругих деформаций, тех которые испытывает арматура при работе. Так вот, у стали модуль упругости в 4 раза больше, т.е. при одном и том же напряжении стальная арматура упруго удлинится в 4 раза меньше чем стеклопластиковая.:hello:
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Сказки про перелом и модуль упругости. Стальную арматуру 8 и стеклопластиковую 8 возьмите и согните. Стальная ну очень противится сгибу, а стеклопластиковая легко сгибается упруго. Также и на растяжение. Вы не видите таких малых удлинений. При приложении одной и той же нагрузки стеклопластиковая удлинится в 3 раза больше. При дальнейшем увеличении нагрузки в определенный момент у стальной начнется пластическая деформация и резкое удлинение, а стеклопластиковая резко оборвется при приложении вдвое большей нагрузки.
    Меня уже опередили, блин...
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Если бы ещё кто-нибудь дал разъяснение о невозможности замены стали на СПА...
    В теме о применение СПА сплошные эмоции... Я вижу только больший изгиб на несколько мм. По эстетическим соображениям это практически незаметно, по прочностным - к разрушениям при той же нагрузке не приведёт. Так что бродят мысли о замене.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Приведет, поскольку она удлиняется в три раза больше чем сталь, а бетон растяжения вообще не держит. Понятно, что наглядно это проявляться будет при увеличении нагрузки до верхнего предела. Если 5ти кратный запас прочности заложен, можно не париться.
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Winder, а какой запас прочности заложен в предложенном перекрытии?
    Растяжение будет держать СПА.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вроде уже мусолили этот вопрос, даже тема отдельная была - стеклопластик применять только там, где не предполагается деформаций и сдвигов. Именно из-за меньшей жесткости пластика - он да, начинает гнуться при меньших нагрузках а бетон разрушаться, а сталь при таких нагрузках ещё не изгибается и держит бетон. А потом сталь не выдерживает и начинает изгибаться и бетон трескается, но при этом стеклопластик ломается и происходит ФАКТИЧЕСКОЕ отламывание куска бетона "армированного" пластиком.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчётная максимальная распределённая нагрузка 550кг/м2, и превышать её не нужно, разве что тока локально в некоторых местах если вокруг нагрузка ниже, предварительно посоветовавшись... :hello:
  11. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Прошу прощения за настырность, но применение СПА - категорическое "нет", или всё же есть варианты? Уж больно хочется.
  12. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Я так считаю. Если балки обсуждению не подлежат и их только со стальной арматурой делать, то сетку можно со стеклопластиком гораздо большего сечения связать или при диаметре стеклопластика 6 мм связать с шагом 50-60 мм. Перекрытия тогда получаются более радиопрозрачные. Балки со стеклопластиком советовать стоит только врагу или фанату экопоселений у которого бабок много для 3-4-кратного перезаклада по сечению арматуры. Хомуты балок все равно из стали гнуть придется.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    пустотки на 800кг полезной нагрузки расчитаны, Ваши пустотки, Winder, на 550, а реально в домах ведь нагрузка просто смешная, я вот думаю на втором этаже спальни сделать, в итоге 1 кровать и шкаф на 20 метров2. Ну шкаф если сильно напихать белья наверно не доберётся до планки в 550кг/м2
    Реально ли уменьшить вертикальный размер рёбер?
    И второй вопрос: толщина плиты между рёбрами 6см, а не гулковато ли будет? Может увеличить толщину плиты для лучшей звукоизоляции или толщину балок тогда тоже придётся увеличить?
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    забыл про нагрузку от стен)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разве я ранее не достаточно ясно выразился?:mad: Вы, собственно, можете делать как угодно, хоть из ивовых прутиков, хоть вообще без арматуры, на свой страх и риск, остановить я не в силах:hello:
    + стяжка + перегородки + плюс гостей может навалить...
    Вы или принимаете как есть или идёте к конструктору и высказываете свои пожелания.
