1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Блин!:(
    Она удлиняется больше чем стальная. Она не держит растяжение!
    В упомянутой теме про СПА, ещё в самом начале, украинский производитель этой самой арматуры русским по белому написал - Только для ограждающих конструкций, перегородка, стяжка пола.
  2. al185
    al185
    al185
    Гдето по памяти расчетно 150-200кг/м2. Кажется в плавающих стяжках.
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Тоже такие цифры видел, не помню на каком форуме про ремонты квартир.
    Winder, респект за познавательный и весьма полезный материал.:super:
    Остановился на ребристом перекрытии. Возник вопрос:faq: в самом первом посте на картинках цифры 3м, 4м, 5м... - это:
    1 - ширина проема в свету,
    2 - граничный размер перекрытия?
    Простите за серость и бестолковость :|:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это пролёт, т.е. растояние между несущими стенами, на которые опираются концы балок перекрытия. Если это растояние не совпадает с цифрами на схемах, то нужно брать схему для ближайше бОльшего. Т.е. пролёт 4,65м, то схема перекрытия 5м, а не 4,5м.:hello:
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    народ а считали затраты, дешевле пустоток? Насколько %?
    И такой момент: как отделываете(декорируете) рёбра?
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Спасибо за оперативный ответ.
  7. al185
    al185
    al185
    Конструкция обладает недостаточной звукоизоляцией, как и прочие монолиты и пустотки.
    Рекомендую подвесной ГКЛ потолок на виброподвесах.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/444519/blog3097.html
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я считал еще зимой.
    Дом 8,2*10 Плитами выходило около 100 т.р., без учета доставки монтажа, и замоноличивания участков на которые плиты не положить.
    Монолитом (сплошным) выходило тоже около 100 т.р., без учета всех работ.
    В начале ноября залил Ребристое перекрытие из монолитного ж/б, получилось 68622,8 руб это только материалы на само перекрытие, т.е.:
    Бетон (5 кубов по 3600 руб, и 4,5 куба по 3800 руб с противоморозными добавками) из бетона еще вышли 4 столбика для веранды, практически 0,5 куба.
    Арматура Д6, Д12, Д14 на сумму 16976,8 руб (есть еще остаток)
    Сетка арматурная на сумму 15386 руб (тоже осталась)
    Фиксаторы арматуры на сумму 540 руб (+ еще использовал то что оставалось от фундамента)
    Пластиковые хомуты-стяжки (2000 шт) на сумму 620 руб (что-то из старых запасов, что-то осталось).
    Вся работа бесплатная, т.к. выполнена самостоятельно. Доставка бетона входит в стоимость бетона, только 200 руб пришлось заплатить за простой бетоновоза. Бенононасос не использовался. Арматура и все другие материалы привезены на своем автомобиле УАЗ (у меня верхний багажник раздвигается до 4-х метров, и я спокойно везу 6-ти метровую арматуру до 300 кг)
    В эту сумму не вошло:
    Опалубка - фанера использовалась уже два раза при заливке стен подвала, и еще использую на два перекрытия.
    Стойки телескопические опалубки перекрытий, купил Б/У, продать потом будет не проблема (причем мы с товарищем купили я 20 штук, и он 20 штук, т.к. ему пока не надо, все стойки пока у меня)
    Доски 200*50*6000 на сумму 5680 руб. куплены специально для перекрытия, но будут использованы еще 2 раза на других этажах, да и потом не выбросятся.
    ПСБ-С 35 1*2*0,03 м 75 листов на сумму 11880 руб, будет использован еще 2 раза, а потом уйдет в под стяжку.
    Пленка ПЭ 120 мкм на сумму 940 руб, легко отдирается от потолка и тоже будет использована не в перекрытии конечно, а что нибуть укрывать (На укрывывание чего нибуть уходит много пленки).
    Кроме этого в перекрытие заложены вентиляционные трубы, гофротрубы электропроводки, оставлены ниши под коммуникации, сдела ниша с выпусками арматуры под лестницу. Получился ровный потолок, для подвала сойдет и без отделки, разве что покрасим. Идеально ровный пол (хоть и черновой), если бы такая фундаментная плита у нас получилась, но опыт приходит не сразу.
  9. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...доброго времени суток.
    А нужны ли рёбра? Есть вот такой вариант перекрытия. Практически по заданным параметрам (см стр.1): кухня в пристрое, пролёт (в чистоте) - 3,4 Х 4,4м. Этот вариант мы использовали 20 лет назад при строительстве основного дома и повторили ( с небольшими дополнениями) при строительстве пристроя.
    Основа - швелера №8, с армированием 12-й арматурой через 0,3м + доп. пруток посередине. Сверху поперёк швелера положен монтажный профиль 40Х40, в основном для крепления опалубки (деревянные щиты + пергамин). Итого - толщина пирога: 80+40= 120мм.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А с 8-ми метровым пролётом как залить такое перекрытие? Швеллера ручками уже не потягать. Да и по бетону нет экономии. Только на арматуре, да и то схема армирования может быть оспорена любыми расчётами
  11. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...да насчёт пергамина - Berestov прав (см.выше) - плёнка лучше. Причём это касаеся современного пергамина - он даёт черноту. Старый совейский, который я использовал на мальньком помещеии, оставил после себя чистый, ровный потолок. Он остался у нас ещё после первой стройки. Но такой я, как ни старался, нигде не нашёл.
    ...ну допустим, расчёты я делал 20 лет назад, как раз меня ентому и учили. Да и время показало:|:.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И какова несущая способность Вашего перекрытия?
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    m0crr, фото с вертолёта класс! 3,4-ые фотки где вид сверху, фотик к палке привязали?
    А как мокрую отделку вести по двутавру, будет же ржа проявляться или меж двутавром и опалубкой фиксаторы арматуры стоЯт?
    Намного дешевле получилось чем другие виды перекрытий?
    Ребристое думаю попрочнее будет сопротивление на изгиб то ого-го. Тут даже сопромат не надо знать
    в этом году арматуру покупал, стоила 27-30000 за тонну, Ваш профиль наверно так-же стоит? А его там немало..
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этом перекрытии и в подобных (по двутаврам) несущая способность считается очень просто: несущая способность швелеров МИНУС вес бетона и арматуры. Бетон и арматура являются только связью между швелерами и ничего не добавляют к несущей способности. Короче, очень неграмотное решение!
    Сейчас прикинул количество арматуры, которая в данном перекрытии лежит мёртвым грузом и самое смешное, что её как раз бы хватило для заливки ребристого перекрытия под пролёт 4м и добавив сетки 20 кв можно получить перекрытие с честными 550 кг на квадрат! Т.е. швеллера можно было там не хоронить! Выброшенные деньги!
  15. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Тема УШП подтолкнула к вопросу тёплого пола. Думаю, что в ребристом перекрытии сделать его можно. Но если возникнет необходимость ремонта.
    Можно ли будет вскрыть участок перекрытия? Может есть рекомендации по расположению труб в перекрытии?
