1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Перекрытие "лежит" на балках. Вскрыв пол и не потревожив балки Вы ничего не нарушите
  2. al185
    al185
    al185
    Есть рекомендации все зафоткать (с линейкой) и не давать таджикам сверлить где ни попадя.
    Сегодня сверлили. Не угадали...
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Скажите пожалуйста, а если сделать ещё и поперёк балки - т.е. это уже наверно кессонное перекрытие - это будет ещё менее материалоёмко? И есть ли у Вас такие готовые схемы?
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почему же менее?:faq:
    Ко всему добавляются поперечные материалы + ещё и сложность изготовления опалубки.
    Вроде в этой теме был разговор об использовании тазиков в качестве опалубки, но это признано дорогим удовольствием и отвергнуто:aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма с расчётом такого перекрытия.
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Г-н Winder, еще один вопрос, пожалуйста осветите.
    Для возможности провода электрокоммуникаций между перекрытием и потолком хочу поперек ребра в верхней его части выполнить отверстие dy50. Располагать его буду максимально близко к несущей стене. Насколько сильно это ослабит несущую способность перекрытия, и насколько необходимо будет увеличить высоту ребра?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уже писал вроде, дырки можно делать тока по центру ребра, между нижней и верхней арматурой. При этом растояние дырки от стены нужно принимать в зависимости от пролёта и способа опирания.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Возможно сделаю такое перекрытие в гостинной совмещенной с кухней, над кухонной частью, пусть потолки в кухне будут пониже на 20см, ничего страшного, рёбра отделать деревом, а горизонтальные части между рёбрами зашпатлевать и покрасить "под побелку" будет близко к стилю шале под который хочу сделать всю отделку.
    Самая большая трабла как поднять бетон на высоту 3,3 метра, бетононасос экономически не выгодно, тельферок думаю купить а поднимать в коробах с "ушами" ящик каменщика вроде называются. На проём 6на6 уйдёт около 4 кубов бетона, а ёмкость ящика 0,25. 16-20 подъёмов и будет залито. Ну а тельфер сгодится что-нибудь поднимать.
  9. al185
    al185
    al185
    Таджики с ведрами бегают на любой уровень. У соседа бегали по трапу и на второй этаж, и на кровлю. На монолит 250мм.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я заливал 5м3 бетонанасосом, отдал 5 тыс. рублей, не жалею нисколько! 4 куба это 10 тон, их надо погрузить в ящик, выгрузить, донести до места, короче пи...ц, ведь при покупном бетоне это надо сделать максимум за час.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    мне бетонасос гнать за город за 30 км, в 5т.р точно не уложусь. наверно вариант с местными работягами будет реальнее
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заливка ригелей-армопояса 1 этажа - 6 кубов + доливка самовеса, 7 человек за пару часов - доливали отдельно
    Заливка остатка перекрытия и лестницы - 4 куба, 5 человек за пару часов.
    Заливка армопояса 2 этажа-длинного ригеля - 6 кубов, 7 человек за 4 часа.
    Миксер крутит - потихоньку выливает, народ таскает - вибрирует.
    Бетононасос хорошо, но 14 тыс руб дороговатое удовольствие :hello:
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Вдруг при таком варианте балка в сечении в 2 раза меньше нужна - вот и экономия... А опалубка - всё то же самое наверно, пенопласт, только не полосами, а квадратами... Хотя арматуры наверно по любому больше надо :(
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    То, что съэкономится на уменьшении сечения балки, пойдет на поперечные балки.
    Арматуры однозначно больше надо.
    За пролет как правило принимается наименьшая сторона, поперечная, более длинная балка, будет иметь несущую способность ниже.
    ИМХО имеет смысл задумываться для пролетов более 10м. Когда высота обычной балки начнет выходить за границы здравого смысла:).
  15. m0crr
    m0crr
    m0crr
    Московская область
    ...итак, по-порядку:
    - фото сделаны со второго этажа старой части дома, поетому на вертолёте с-економили.
    - мокрая отделка не планировалась, а планировалась подшивка пенопластом или жёсткая Урса (плиты из экструдированного пенополистирола) + пластиковые панели. Для этого будут использованы шпильки, оставшиеся от подвесной опалубки.
    - из всех рассмотренных мной вариантов перекрытий, этот оказался для меня самым простым и дешёвым, так как пристройка находится за домом и работа крана невозможна. Тем более всё это мы уже проходили раньше, когда строили сам дом.
    - Общий размер получившегося перекрытия 4Х7. Он состоит из двух частей, опирающихся на перегородку - 2Х4 и 5Х4. Ну, а по цене судите сами:
    швелер 8 - 30м Х 220р/м = 6600р.
    арматура 12 - 150м Х 24р/м = 3600р.
    профиль монтажный (L=3м) - 12шт Х 450р/шт = 5400р.
    шпилька монтажная (L=2м) - 15шт Х 50р/шт = 750р.
    цемент м500 - 12мешков Х 200р/меш. = 2400р.
    песок речной мытый - 4000р/машина (самосвал ГАЗ-2504, кузов 4куб.м)
    щебень речной мытый 20-40 - 7000р/машина.
    работа - 4чел. по 3дня - 10000р.
    итого (без учёта опалубки - она осталась от литья стен) - 39750р.
    или - 1420 руб. за кв.м!
