1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    ну так используйте пенопласт СНИЗУ от перекрытия, хоть на клей. Можно будет использовать более дешевый, менее плотный. А аакумулятор тепла тп будет вся плита, а не жалкая стяжка)
    to Winder: нельзя на ребристую плиту ставить несущую плиту? Ростверк ведь под несущую стену, а плита на всю ширину ростверка не ребристая - а сплошная. См картинку (желтый-ростверк, зеленый - ребра, фиолетовый стяжка, синий-стены)
    Изолировать монолитную плиту от монолитного ростверка гидроизоляцией?
    или лучше связать выпуски арматуры из ростверка с арматурой плиты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего плохого в том, что Вы будете греть потолок первого этажа нет!
    Наоборот, это очень хорошо для комфорта. Тепло то всё равно не теряется а полностью остаётся в доме, это ж не потолок холодного подполья и не потолок соседей снизу.
    Тем не менее, если решите делать отдельную стяжку под ТП, то делайте.
    Как нарисовали, так конечно же можно, я понял так что Вы на перекрытие стену хотите ставить. Но тут другой момент важен. Для обеспечения шарнирных опор и уменьшения нагрузки смятия на вышележащие стены, ширина опирания на ростверк должна быть не более 15см. Если шире нужно будет связывать ростверк и перекрытие анкерными арматурными связями.
    Можно и так и сяк. Если хотите защемить и повысить жёсткость и несущую способность перекрытия, то делайте выпуски и заводите в балки, но это нужно считать. Тогда ГИ сделаете сверху, непосредственно под стенами.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hello: никому не хочется расшифровывать :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там речь шла о другом перекрытии, не обращайте внимание.:hello:
  5. Heitz
    Heitz
    Heitz
    Киев
    Извините,что вмешиваюсь,но очень нужна помощь в рассчете монолитного перекрытия с консолью (вынос консоли 2 м.).Есть строение с газобетона Аэрок плотностью D 500.Габариты строения 8*4. Заранее премного благодарен за помощь
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/95358/page-13
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    ростверк шириной 30см, лента примерно 9х9 + лента одна посередине - делит квадрат на два 4.5метровых пролета. связать выпуски арматуры ростверка с нижним рядом армирования ребер не составит труда. Поясните по поводу опирания 15см? Ростверк уже делать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет опирать не на всю ширину ростверка, а только на 15см.
    С Выпусками не горячитесь, их количество, длинну нужно считать. На вскидку, каждые 150мм должен быть выпуск из 8мм арматуры.
  9. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Ясно. а по внешним стенам опирание 15 см, стеновые блоки как ложить, как на картинке или внутрь сместить?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну я бы на 15 см. ЭППС класть блоки подумал очень хорошо. Как вариант 5 см. блок и 10 см. ЭППС в зоне балки, причем ЭППС между балкой и блоком.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:super:
    Если перекрытие будет утеплятся сверху, или планируется внешнее утепление стен, то смысла утеплять торец плиты нет. Стену не смещать, вместо эппс делайте ГБ.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хм-м-м...::,ладно, перебдеть конечно гораздо лучше чем недобдеть:).
    А скажите, на сколько примерно улучшается свойства (увеличивается прочность?) такого перекрытия, по сравнению с тем же самым, но балки отдельно, плита сверху отдельно. Т.е. насколько тавровое сечение дает + по сравнению с...?:hello:
    Ну это., М200 это марка прочности, D800 это плотность.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Существенно, т.к. теряется высота, и арматура сетки перестаёт работать в продольном направлении. На скоко конкретно - по разному, считать надо:faq:
  14. Heitz
    Heitz
    Heitz
    Киев
    Спасибо Вам,Winder,за ссылку,но ничего полезного для себя не нашел
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Задайте свой вопрос в той теме.:flag:
    Эта тема про другое перекрытие.:hello:
