1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А вот пример стоимости ребристой плиты без швелера.
    Berestov в 868 посте пишет:
    Это на 82 м2. Итого стоимость метра 836,86 руб/м2 как и говорилось выше без швелера дешевше...;)
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня получилось около 700 р м2, заливал бетонанасосом в одиночку.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Можно ли при использовании опалубки обойтись без опорных стоек? Выдержат ли доски? Доски уложены на опоры - брусья, прикрученные к стенам.
    Пролёт 4.2м
    Доска 20х150 положена на ребро
    Шаг 75см.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не выдержат, вес бетона 200 с лишним кг/м2 плюс люди поверху ходют, а доски тонкие. Так эдак 50х200, через 500мм ещё куда нишло.:hello:
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Уважаемый Winder помогите с расчётом пожалуйста.
    Т. к. лень родилась вперёд меня то уж очень мне понравились вот эти изделия , тем паче увидел их вживую в одной конторе. Их как то скользом обсудили и забыли. Делают их под заказ с любыми параметрами т.е. высота, ширина, и шаг тонкой арматуры. Но вот незадача основная арматура толще d12 не идёт. Из этого вопросы.
    1. Для пролёта 5 м подойдёт ли такая схема армирования ребра или надо что то добавить?
    https://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=589061&stc=1&d=1322146324
    2. Можно ли рассматривать вертикальные связи как круговую обвязку на исходном чертеже?
    3. Дом планируется пятистенок с пролётами 5 и 4 метра. Какое перекрытие лучше делать отдельно на 5 и 4 метра, или сплошное?
  6. al185
    al185
    al185
    Расчет деревянных балок
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Использовать можно, но они дороже получатся.
    Если будете заливать по отдельности, то схема подойдёт с одной дополнительной ниткой 12мм внизу на 5м пролёте, если зараз, то на средней стене нужно будет добавить верхнюю арматуру.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Спасибо. :hello:
    Дороже это да, но экономия по времени и возможность всю арматуру уложить и связать одному в течении одного дня. Избавить себя от 2000 точек вязки это чего то стоит...;):super:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока размеры уточните, вроде треугольники шире, или Вы их подгибать будете?
    Возможно есть смысл класть два каркаса друг в дружке со вставками в пару сантиметров. Или в одной балке делать один каркас, а дополнительную арматуру к нему подвязать. Щас нарисую...
    Есть ещё варианты поперечной арматуры из сварной сетки, тоже серьёзно упрощает изготовление.
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    В том то и прелесть что при изготовлении настраиваются все
    параметры в том числе и ширина. Заказать сантиметров 5 шириной с шагом вертикальных связей 200мм и высотой 200мм. Вот две штуки в ребро и войдут.:super:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт хорошо, но первый вариант на моём рисунке будет дешевле и ненамного сложнее, ибо к готовому каркасу подвязать пару дополнительных прутков не составит особого труда. Если каркас будет из 12мм, то подвяжите внизу 2 прутка 14мм.
  12. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    Вопрос к автору ветки.
    Почитал рекомендации по ребристым плитам по пролетам.
    У меня пролеты 5,6 м и 4 м.
    В приложение прицепил планировку своего будущего дома с планом ребристой плиты. Арматура в ребре 14 мм, каркас 8мм, сетка 100х100х5 (как рекомендовано для пролета 6 м)
    Вопросы:
    1. - если равномерно не удается разбить расположение ребер, все равно делать ребро хоть до стены остается менее метра (у меня вышло 0,6м и 0,2 м)
    2. правильно ли я предположил оформление лестничного проема (перекрытие не делается остается только "армопояс" сечение Б-Б). Если делать проем меньше ширины пролета, то нужно делать поперечное ребро?
    3. Стык на средней несущей стене (сечения Д-Д и Д1-Д1) предполагаю разделить листом ЭППС, чтобы обеспечить защемление перекрытия не более 150мм.
    4. У меня получается зазор между перекрытием и следующим радом блоков (пометил на сечении Г-Г). предполагаю заполнить его доской - позволит компенсировать воздействие перекрытия на стену при деформациях, или лучше выровнять бетоном?
    5. нужно отделять перекрытие от стен слоем гидроизоляции (стены керамзитоблок 360х180х180 в блок)?
    6. под перекрытие лучше выставлять блоки в стене так чтобы оно опиралось на половину одного блока как на рисунках, или целый блок расположенный перпендикулярно первому варианту, или неимеет значения?
    Пока все что в голову пришло.
  13. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    Забыл спросить про перегородки. На первом листе указал несущие стены и перегородки. Какие требования для перекрытия по весу перегородок?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. В этих местах у самой стенки не делайте ребро.
    2. Да нормально. Ребро нужно будет.
    3. Можно разделять, а можно и нет если армирование в обоих пролётах будет одинакова, а верхняя арматура и сетка над средней стеной будет цельной.
    4. Напуск на стены и пролёты небольшие, можно бетоном или если блок это газобетон, то отпилить и выровнить им или обычным кирпичём. Доска с изменением влажности сильно меняет размеры - не стоит.
    5. Не нужно.
    6. Лучше тычком.
    7. Или пено/газобетон 10-15см или пустотелый (облегчёный кирпич) или керамзитоблоки 10см.
  15. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    Уважаемый Winder
    Возможно ли использование Ваших расчётов в заливке плоской крыше?
