1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    Как вариант начал отсчет ребер от эркера, лестничный проем получился 1,4 метра. Как поведет себя плита в данном случае? Какие могут ждать сюрпризы в зоне лестницы? Можно выполнить такую конструкцию?
  2. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    Winder, спасибо за ответы. Термин "тычок" что обозначает? Я не силен в строительном сленге:|: (это вариант расположения блока длинной стороной вдоль ребер)?
    по первому пункту из своих вопросов как мне поступить? по пролету 5,6 м, во-первых, расширить расстояние между ребрами, убрав одно для получения равномерных расстояний. во-вторых, сузить расстояние между ребер до равномерного распределения.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно, плоские бетонные крыши как правило ребристые и бывают.:hello:
    Можно, проблемм не вижу, лестница ведь на центральную несущую стену будет выходить?
    Поперёк стены значит, т.е. один торец блока смотрит на улицу, а другой внутрь.
    Расширять сужать ничего не нужно, т.к. придётся листы пенопласта резать, зачем лишний гиммор. Или сделайте как я писал выше, или сделайте уменьшенное растояние между рёбер в месте предполагаемых повышенных нагрузок, например под ванной.:hello:
  4. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    Лестница будет выходить на центральную несущую стену.
    Ну вот теперь с перекрытиями определился, спасибо. Можно начинать дальше с узлами каменных домов разбираться
    так я не планировал применять пенопласт. хотел делать корытца под ребра, они и послужат дополнительными ребрами жесткости при заливке. вот думаю как по сетке ходить то, промнется вся конструкция верхнего армирования
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка пружинит, наступите - прогнётся, ногу уберёте - выпримится.:hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внесу небольшое изменение в схемы армирования см. рис., это упростит укладку сетки и уменьшит её расход, если сетка метровой ширины, но за счёт увеличения перехода между ребром и плитой, чуток увеличится расход бетона. На остальные пролёты аналогично. :hello:
  7. sidgel
    sidgel
    sidgel
    Г-к
    Winder, ребристая плита на пролеты 3м не особо имеет смысл, но я очень уважаю ваше мнение, не могли бы вы посоветовать в соседней теме
    forumhouse.ru/forum291/thread132004.html
  8. Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Burakov Eugene
    Tyumen
    хочу уточниь по данным изменениям.
    армирование ребра на всю высоту, ранее плита имела как бы свое армирование, а ребро свое. теперь армирование ребра проходит через всю толщину плиты.
    раньше переход был 20х20 теперь 50х50. сделано чтобы исключить усадочные напряжения при переходе на новое армирование?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я хоть и залился, но есть вопрос.
    Сетка, как правило, по краям имеет "ежистый" вид т.е. заканчивается не арматурой, а концами арматуры. На картинке сетку как буд-то подрезали по всему периметру. Как правильно или не принципиально?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше конечно если поперечный прут будет у края сетки, но для того скос и увеличен, что даже если по краям торчат прутья, чтоб всё нормально было.
    Собственно в том и фишка, что можно класть сетку шириной 1м без лишних манипуляций с резкой и нахлёстами, потому как ранее писали, найти сетку больших размеров не всегда удаётся.
    Чтобы нижняя сетка была надёжно заанкерована, ранее это было в толще ребра.
  11. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    Ещё вопрос...
    Достаточно ли между колонами балки заармировать арматурой Д14 связав с балками перекрытия . В перекрытии расстояние между балками будет 0,8 метра.
    Расстояние между колонами - 1,8м.
  12. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    Добавлю общую картинку
  13. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    А это фото
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Здорово, а под куполом, что будет?
  15. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    Под куполом пока планируется тёплый пол -на нём ковёр и много много одеял и подушек...
