1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    На втором этаже планируются дети! А в перекрытии теплые водяные полы. Как я пнимаю, шумоизоляцю надо делать между натяжными потолками и самим перекрытием на первом этаже, т.к. иначе снизится теплоотдача от ТП на втором этаже. Вот и приспрашиваюсь зараенее, чтобы можно было кое-что подкорректировать заранее.
    Всем огромное спасибо за ответы:love:
  2. Satana
    Satana
    Satana
    Кемерово
    Ну вставил не правильно)бывает же так, ну а на самом деле принцип правильный или я немного перемудрил чего?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В этой теме обсуждается как удешевить перекрытие без ущерба для его свойств, а Вам надо в соседнюю тему, где обсуждается как вложить в перекрытие побольше бабла без его улучшения https://www.forumhouse.ru/threads/57001/
    А если серьёзно, то из Вашего чертежа ни чего не понятно, какой двутавр, какой шаг, будет заливаться бетоном или нет?
    И ещё, обязательно утеплите торцы перекрытия!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под стяжку тёплого пола надо, или Вы хотите перекрытие сразу с трубками залить?
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Светлан не одинок, я тоже думаю ТП сразу в перекрытие залить.
  6. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Хотела сразу с трубками, по аналогии с УШП. Если это не рационально, то посоветуйте что-то более подходящее. Хотелось бы и не затратно и достаточно качественно (т.е. чтобы по голове не грамыхали). А отопление хотелось бы только теплыми полами и на первом и на втором этаже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вместо п/э плёнки сверху на опалубку и пенопласт постелить шумопоглощающий волокнистый материал, то после заливки он намертво приклеится к перекрытию. Но вот будет ли он работать должным образом, не подскажу:faq:
    Класическое решение, плита-шумоизоляция-стяжка с ТП.
  8. al185
    al185
    al185
    В прежней квартире пустотки с линолеумом. Наверху ребенок каждый вечер играл мячиком. Не буду озвучивать, что я мечтал с ним сделать...
    Отчетливо было слышно, когда и какой приходил муж, что об этом думала жена, и как они потом мирились (спальня над нашей)...
    Выдумывать, как неправильно потратить деньги, не стоит. В ссылке готовые решения, рассчитанные инженерами-акустиками. Все остальное - развод продавцов "акустических" материалов.
    Вопросы к специалистам в той теме. Сформулируйте задачу.
    Мин. ЗИ: ТП в перекрытии + Подвесной ЗИ потолок ГКЛ+вата.
    Макс. ЗИ: ГКЛ+вата+перекрытие+вата+стяжка ТП.
  9. Barsikus
    Barsikus
    Barsikus
    Алматы
    Здравствуйте, Уважаемый Winder/
    Перечитал данную ветку, весной намечается стройка дома. Хотелось бы узнать про ребристое перекрытие: есть какие-нибудь ограничения или отступления при строительстве в сейсмоопасной зоне (Казахстан, Алматы) сейсмика 9 баллов?
    Заранее спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сам дом из чего?
  11. Barsikus
    Barsikus
    Barsikus
    Алматы
    Т.к. сейсмичная зона то планирую заливать ж/б колонны 30*30 8 прутков арматуры 14 мм, сверху ригель 35*30 ( армирование снизу 3 прутка 14 , сверху 2 прутка), сверху перекрытие, далее опять колонны, сейсмопояс 30*30 (армировани) и холодный чердак-деревяное перекрытие). Стены наружные 35 см газоблок плотностью 500 в качестве заполнителя + небольшая нагрузка ( ригеля заливать после выкладывания стен). Внутренние перегородки 20 см газоблок (площадь дома разбиваеться внутренними стенами примерно одинаково на 4 части). Внутри также планируются ж/б колонны и ригеля.
    Дом размерами 10*9.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда советую залить защемлёный вариант(рисунок где-то ранее был), ригель заливается вместе с плитой как одно целое. И лучше сделать так: возводить сначала стены оставляя пустоты для столбов, стены армировать горизонтально с выпусками в эти пустоты, потом подставить вертикально доски и залить бетон. Из столбов должны быть выпуски арматуры вверх. Прочтите методичку, много полезного http://narod.ru/disk/6006069001/пособие%20Казнииса-Основы%20сейсм-о%20стр-ва%20кирпич%20зданий.djvu.html :hello:
  13. Barsikus
    Barsikus
    Barsikus
    Алматы
    Спасибо огромное. Да так и хотелось сделать, выложить газоблок, армировать каждый 3 ряд 10 мм арматурой в 2 прутка с выпуском в колонны, залить ригель и плиту за один раз (чтобы бенонасос вызывать одним разом). Колонны правда придется заливать вручную. Бетононасос дорог однако(.
    Спасибо за ссылку на методичку, обязательно прочту.
    Как примерно нарисую план, можно выложить на Ваше одобрение?:)
  14. al185
    al185
    al185
    Посмотрите самодельный бетон
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мое мнение.
    Если очень хочется залить трубы ТП сразу в перекрытие, тогда как минимум придется увеличить толщину перекрытия на толщину трубы.
    Такой вариант наверно можно рассмотреть над подвалом. Там (в подвале) ни кто не спит, и звукоизоляция сильная не нужна.
    На других этажах всетаки лучше будет перекрытие+вата/пенопласт+стяжка.
