1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    можно ли его обосновать?
  2. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Да, трубы ТП должны ослабить бетон. Но насколько это существенно? Нужно ли увеличивать толщину перекрытия?
    По поводу ЗИ. Отличается ли она от ЗИ при перекрытии пустотками? Масса и материал практически одинаковые.
  3. al185
    al185
    al185
    Считаю, ничего не ослабнет: на растяжение работает низ балок.
    Основатель?
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Я этот вопрос страниц 15-20 назад задавал основателю и был мне глас:- "увеличить толщину перекрытия на толщину труб".
    Соврал немножко я вот здеся я спросил.
  5. al185
    al185
    al185
    Согласен, по иному никак: труба в середине+2 сетки+2 защитных слоя.
  6. Trast
    Trast
    Trast
    Калининград
    .... свой вопрос снимаю... "заморозил" всё до весны....
  7. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    А можно ли (нужно ли, будет ли не лишним... простите за много "ли") сделать "строительный подъем", и если да, то какой? Как в данном случае выполняются края идущие параллельно балкам?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё за зверь?:faq:
  9. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Упреждающий подъем плиты, для компенсации изгиба под нагрузкой.
    В ПК (плиты перекрытия) такое практикуется?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На семиметровом пролёте, нагруженная по максимуму плита даст прогиб порядка 30-40мм. С учётом того, что потолок всё-равно будет снизу подвесной или натяжной, и прогиба не будет видно, то смысла заморачиватся не вижу.
  13. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый день Winder!
    Нарисовал по вашим рекомендациям плиту, для сейсмозоны 9 баллов (с учетом методички для Алмааты).
    В средней части (между внутренними стенами) плита имеет сплошную толщину 180мм и армирование с шагом 200*200мм и арматурой А-III д12 мм т.к. на ней планируется устанавливать емкость для воды (рис 2 этаж план).
    Размер сеток 1*3м, расположение вдоль балок( в файле Сечение А-А виден перехлест).
    Арматура балок А--III д 12мм, хомуты из проволоки д 6мм, сейсмопояс из арматуры А-III д 8мм.
    Вопросы:
    1. Что не правильно в плите?
    2. В файле "Сечение А-А" красным цветом обвел не понятные для меня параметры, т.к. в теме ответа на них не увидел - это, расстояния указанные вопросами, размер верхней сетки, узел сейсмопояса и балки возле стены.
    3. Критично ли увеличение высоты балки до 190мм
    Файлы "Армирование балок" и "сечение А-А" выполнены а автокаде.
    С уважением avbm.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я щас не могу автокадовские файлы просматривать, поэтому лучше в джпеге:hello:
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Переконвертировал.
