1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Уже мозги закипают. Гляньте, пожалуйста. Накидал схему перекрытия. Красным несущие стены. Вдоль лестничного проема сдвоенная балка с 14-ой арматурой в ребре. Толщина плиты уменьшена до 50 мм по всей площади для общей высоты в 200 мм. Пройдет такой вариант?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, у Вас проём никак не был обозначен, и высоту потолков я не знал, поэтому взял его по максимуму.:|:
    Да, нормально, только сдвоеная балка проходит с приличным запасом и с 12мм арматурой, поэтому нет смысла в 14мм.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Уважаемый Winder. Большое Вам человеческое спасибо. :hello: Так и буду делать.
    И al185 большое спасибо. :victory:
    Следом вопрос. Сдвоенную балку надо разделить пленкой, или так и лить целиком?
    Следом еще один. ГБ на подпорки пойдут?
    И, кстати, пока не залился, можно вмонтировать какие-нибудь подвесы для ГКЛ снизу, чтобы потом монолит не перфорировать.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Балку лить целиком.
    ГБ пойдёт, но сколько же его надо будет перетаскать? Хотя можно обойтись без подгонки подпорок.
    С подвесами я бы не заморачивался. Потом уже по залитому проще рассчитывать и т.д. А вдруг ещё и концепция потолка поменяется? Срезать будете?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подгонять подпорки "сирано" придется, про клеевые швы забыли.
    А вдруг не поменяется, а вдруг сверлом арматуру продырявите... Пластиковые чёпики (не знаю, как правильно) всяк нафарширую в ребра.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А вот теперь непонятно - про какие подпорки речь идёт?
    Опишите подробней
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подпорки под щиты опалубки перекрытия. Вы же имели ввиду, что не надо подгонять высоту подпорок из блоков потому как их высота равна блокам в стенах, но там между блоками клеевой шов будет 2-3 мм в каждом ряду. Разница с 14 рядов 28-42 мм. Мы об этом говорим?
  8. al185
    al185
    al185
    Не угадаете 100%.
    В арматуру бур не пойдет, упрется, сломается. Рядом. 5-7сек на отв.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше толстыми досками подпирать. Как лежит арматура Вы ж знать будете, поэтому не бойтесь, часто натыкатся не будете.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Пролистал тему о перекрытии по профлисту. Получается значительно тоньше(на 3.8 м 130 мм). По затратам примерно такое же. Только с армпоясом за раз не зальешь.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не сомневайся - ты в самой правильной теме по перекрытиям.
    Я вдвоём с отцом за месяц залили 100 квадратов перекрытия. Залили бы быстрей, но были стеснены в опалубке, подпорках и пенопласте. Поэтому какие-то дни были вынуждены ждать, чтобы залитый участок "вставал".
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо. Да это я так, для общего развития. По перекрытию вопрос решенный, не зря же я Winder"а" вопросами замучил. Ребро-плита рулит. А может как-нибудь в живую пообщаемся? Если не против, в личку.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
