1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 110
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 20.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда плита прогибается под нагрузкой, её концы лежащие на ростверке, будут приподниматся. И чем больше она заходит, тем приподниматся будет больше и сильнее давить на материал стен, стена при этом проминается. Положите дома линейку на две опоры и надавите на неё, посмотрите. Это актуально для больших пролётов, более 6м, менее можно спокойно шире опирать:hello:
  2. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Спасибо за совет с ПСБ - думаю будет намного дешевле... А по поводу опирания - думал вот так (исправил на Вашем рис.).. Не могу понять зачем при опирании боковой пов-тью выносить ребро впритык к стене?
  3. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    не прикрепил рисунок,
    Кстати при отсутствии доп. утепления думаете 150 мм газоблока будет мало для недопущения мостиков холода?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже для Одессы, 2-3см пенопласта всё же стоит заложить.
    Для уменьшения опорных моментов.
  5. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    При опирании боковой поверхностью верхняя стека по всей ширине - это на крайний пролет? А в остальном верхняя сетка не сплошная?
    Какие мероприятия проводить на месте будущих не несущих стен из газобетона вдоль\поперек ребер?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, именно так, в остальных как на схемах, впрочем от сплошной сетки сверху везде вреда не будет, хоть её и больше уёдёт, зато резать не нужно.
    Ничего такого специального делать не нужно.
  7. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    хм, на 4.5м пролет стена из гб, 25 см - полторы тонны будет, если еще и шкаф или стелаж у стены стоять будет - уже на пределе. И может попасть между ребер. Считаете усиливать под стену проем не нужно?
    Впрочем можно "подогнать", чтобы стена на ребрах стояла)
    Подскажите пожалуйста, хоть и не совсем по теме, по поводу поста 85.
    тоесть поста 95, по повод армирования ростверка
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не понял, у Вас перегородки толщиной в 25см? Впрощем даже и в этом случае выдержит, токачто проверил. Но смысла в таких толстых перегородках нет, 15см самое то:super:
  9. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    по сути да, это же не стены, можно и 15. Но и шумоизоляцию хочется. Буду думать, спасибо :super:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, ну если у Вас соседи шумные, то можно и 25см:|:, но тогда лучше или более плотный материал взять или ещё лучше слоистую перегородку делать. Впрочем это другая тема.:hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А подтвердите или поругайте мои предположения, пожалуйста.
    1. Основной плюс ребристой плиты это уменьшение расхода бетона и соответственно уменьшение веса перекрытия.
    2. Несущая способность ребристой плиты зависит от высоты ребра и диаметра арматуры в ребре. В равной степени?
    3. Если уменьшить расстояние между ребрами и уменьшить высоту ребра (уменьшить арматуру) несущая способность плиты сохраниться.
    4. Дополнительная стяжка 6см по ребристой плите увеличит её несущую способность, например с 550 до 700кг/кв.м. без учета веса стяжки (вроде как 180кг/кв.м)
    5. Какая разница по нагрузке на ребристой плите над ребром и между ребрами? Например выложили стенку подпорку между ребрами, которая приняла на себя вес кровли. Понятно что ошибка проектирования, вопрос теоретический.
    6. Нужно перекрыть цокольное помещение 8м*11м с перегородками (полкирпича или кирпич). В результате получается что длина ребер между стенами максимум 3,2м. Отливать одной плитой? Или при таких размерах проще залить монолитную плиту например 12см? Нагрузка будет 40см засыпки песок или керамзит и потом плита 15см.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    + уменьшения количества арматуры, в целом существенное удешевление.
    Не совсем, есть формулы и рекомендации по проектированию.
    Всё это расчётное, но есть рекомендация по проектированию, высота перекрытия 1/20 от пролёта.
    Не увеличит.
    Между рёбрами запас больше заложен, раза так в 1,5.
    Похоже затею стрёмную удумали, нарисуйте, мож чё не так понял.
  13. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Вот ведь блин. А есть ли в Вашей практике примеры разрушений или это теоретические неприятности. Просто так не хочется огород городить с прокладкой из пенопласта и ухудшением армирования над ростверком (из двух половинок придется делать). В тоже время накосячить тоже не хочу, взвешиваю вероятность последствий.
    Я так считаю (теоретически). При пролете 4 м середина балки просядет допустим на 20 мм, тогда конец балки на 40 см ростверке поднимется всего на 4 мм (максимально). Вес стен двух этажей значительно превышает полезную нагрузку перекрытия. Поэтому подняться этот самый конец не сможет, а на границе плиты и ростверка появятся силы пытающиеся разломать плиту. Избавится от этих сил полностью не удасться даже при уменьшении площади опоры до 20см, ведь 2 мм теоретического подъема плиты все равно останется. Так стоит ли из за этих 2 мм заморачиваться? Тем более, что утеплять и ростверк и стену и перекрытие буду снаружи одним листом. Поправьте где не прав. Заранее спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это всё считается, зависит в основном от материала стен, пролёта и глубины опирания. Я ориентировался на наихудший расклад. У Вас из чего стены будут, какой толщины, какова глубина опирания и какой пролёт?
    Но если Вы будете утеплять и стену и ростверк, да ещё само перекрытие, то Вам утеплять торец плиты не нужно, я уже это писал. Также нет абсолютно никакой необходимости делать ж/б армопояс, по ж/б фундаменту.:hello:
  15. Sergey_G
    Sergey_G
    Sergey_G
    Дзержинский
    Простите, уважаемые коллеги, что вмешиваюсь в Вашу беседу. Понимаю, что в данной ветке обсуждаются в основном самостройные перекрытия. Основная направленность - сделать надежно и дешево. Уважаю и преклоняюсь. Сам вышел из того времени, когда всё приходилось мастерить своими руками.
    Однако предлагаю ознакомиться и с серийно выпускаемыми часторебристыми перекрытиями. Поскольку сам работаю в фирме, которая их производит - не хочу давать прямые ссылки дабы некоторые из обсуждающих не приписали мне рекламных целей. Однако в соседних постах (например, "Перекрытие - вопрос цены и качества?") можно ознакомиться с бурной дискуссией по данному направлению.
    Можно также поискать по Интернету - только лучше искать по термину "сборно-монолитные перекрытия", а не часторебристые. Почему-то последнее название у нас не прижилось. Хотя уже в 1929 году с монографии К.В.Сахновского (и, естественно, в более поздних его изданиях) данный вид перекрытий называется именно часторебристыми.
    Однако, всё же хочется принять участие в дискуссии. Скажите, Winder, а Вам не хотелось уменьшить верхнюю арматуру в ребре перекрытия. Обычно считается, что в верхней сжимаемой части бетон работает достаточно хорошо. Или два достаточно мощных прутка в верхней части определены именно расчетом?
