1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Хитрости выращивания лобелии - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 20.03.11.
  1. Galinka-raz
    Galinka-raz
    Galinka-raz
    Кишинев
    Посеяла лобелию Голубой каскад Семена Украины, 10 дней, похоже плесень завелась. Как быть?
  2. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Попробуйте зубочисткой убрать плесень и подсушить поверхность с помощью промытого, проколённого речного песка. Песок надо подсыпать на подсушенную поверхность 2-3 мм. Но в случае с лобелией это будет фактически ювелирной работой. Не закрывайте лобелию пакетом, плесень появилась от переувлажнения и отсутствия воздухообмена
    А у меня тоже вопрос. Какие будут советы как эту тучу рассаживать по ёмкостям? Или ещё рано об этом задумываться? Когда это вообще надо делать? :um: Высота земляного слоя под лобелией 3 см, не более. Я и не предполагала, что лобелия станет рекордсменом по скорости роста :aga:
  3. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Софи, можно пока не рассаживать, главное не переливать, чтоб ЧН не было..а потом прям пучками по горшочкам.
  4. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Истолочь уголь активированный и припудрить посевы, если получится, то емкость чуть на бок наклонить. Сбоку больше уголь. пыли на почву попадет. Повторить еще пару раз с интервалом 3-5 дней.
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Девочки, а как вы лобелию поливаете, которой несколько дней всего? У меня проклюнулась лесом вся, попробовала брызгалкой полить осторожненько, а часть и полегла сразу. Они еще и путаются между собой, хоть и маленькие, начинаешь зубочисткой поднимать - отрываешь вместе с основанием(. Ну очень она хрупкая...
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Galinka-raz, к сожалению, на моем опыте, лобелию от плесени не спасти! :(
    Фото не очень четкое у 10 дневных сеянцев белый налет вполне может оказаться всасывающими корешками, которые массово образуются у всходов. Понаблюдайте, хорошо если бы так и оказалось!
    Raduga, я, после посева долго не поливаю, как-то хватает влаги, затем поливаю капельно из бутылки (практически с соской:aga:) Взошедшая щетка всходов лобелии довольно плотная и не должна полегать при поливе. Если полегла от брызгалки значит:
    или ей мало света (длинные стебельки)
    или была сильная струя (что мало вероятно).
    Мне кажется, нужно поставить рассадную емкость поближе к свету.
    Чтобы лобелия крепче "держалась за грунт" ее сеют на несколько уплотненную землю. или лунки, (каждой кучки — свою, чтобы впоследствии немного присыпать.
  7. Natellik
    Natellik
    Natellik
    Софико, по своему опыту думаю, что надо рассаживать эту аппетитную тучу скоро, подрастет до 1,5-2 см и вилочкой для тора на новое место небольшими кусочками-порциями (я немного ее заглубляю). Если ростки будут выше - при пересадке будут путаться друг за друга и ломаться и портить мне настроение:) хотя в общем эту процедуру лобелия переносит хорошо. Может быть кто-нибудь еще что посоветует. И еще, из Вашей "тучи" кустиков 30 выйдет! Такая она замечательная!
  8. Ирина У
    Ирина У
    Ирина У
    Пермь
    Девочки, а я сразу так сажаю лобелию см фото. Захватываю тонкой маникюрной пилочкой порцию и выкладываю в небольшое углубление, в общем, об этом же Оля-Лобелия говорила. И заглубляю ее безжалостно, уж потом только пикирую уже вполне себе коренастенькие растюхи.
  9. valentina29
    valentina29
    valentina29
    Архангельск
    Я поливаю лобелию из шприца по стенкам плошки, некоторые используют спинцовки.
  10. La Alma
    La Alma
    La Alma
    Воронеж
    А я свою лобелию поливаю в поддон. Смотрю через некоторое время, если не достаточно, подливаю ещё. Так можно?
    Ещё вопрос. У меня некоторые всходы какбы обесцветились, стали белые, но вроде бы не зараза. Кажется, это появилось, когда я лобелию близко к подсветке поставила. Как вы думаете?
  11. lvday
    lvday
    lvday
    Одноразовый шприц10 или 20 мл, если в торфян. таблетке растет, то "колоть" прямо в таблетку и вводить воду, если в емкости мелкой, то без иголки вставить шприц в землю в нескольких местах и ввести воду. Очень удобно и быстро.
  12. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    можно, если таблетку не пересушивать ни разу и всегда поддерживать нужную влажность. В противном случае при поливе через поддон таблетка не намокает полностью и ее верх с посевами остается сухим.
    Это скорее всего тепловой шок, реакция растения на повышенную температуру если я права то скоро все нормализуется, но я советую все-таки поставить плошки с посевами чуть ниже. :)
  13. La Alma
    La Alma
    La Alma
    Воронеж
    У меня не таблетка, а обычный контейнер с землёй. Когда верхний слой становится влажным, понимаю, что достаточно :)
    Уже поставила, чувствуют себя лучше :)
  14. растюха
    растюха
    растюха
    Новокуйбышевск
  15. lvday
    lvday
    lvday
    Еще способ подлечить лобелии рассаду в торф. таблетках, если вдруг плесень. Если на дне таблетки-припудрить дно контактным фунгицидом, если сверху таблетки между растениями-окунуть в раствор системного фунгицида верх таблетки с растюшками, сделать два -три раза с интервалом 3-5 дней. Это мой опыт 4 года тому. Все выжило.
