1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 36
Хитрости выращивания лобелии - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 20.03.11.
  1. Бакопа
    Бакопа
    Бакопа
    Казань
  2. Инна66
    Инна66
    Инна66
    Иркутск
    @клушино, на мой взгляд, :) пучки у вас вполне нормальные по объему. Я, как и Оля-Лобелия не пикирую, а раздираю перед посадкой "на глаз". И, если в 5 л объем посадите ваших 3 пучка, они очень даже мирно уживутся. Корневая система у лобелии небольшая и нет необходимости в больших объемах земли при регулярном поливе, ну и подкормить же всегда можно. Удачи! :)]
  3. Перец
    Перец
    Перец
    Чебоксары
    По посеву. В прошлом году закончилась посевная посуда и я взяла лоточек с решеткой у кошки для посева собственных семян лобелии (до этого лобелии-красавице доставались торфяные таблетки, но своих семян было видимо-невидимо, поэтому ...) Оч. понравилось лобелии жить в лоточке - вода при поливе сразу вниз спускается, земля не переувляжняется, корни дышат. Старалась сеять редко. Оч крепкая корневая получилась и простояла дольше до пересадки в грунт пока я с огородом возилась.
  4. Vikka
    Vikka
    Vikka
    :super: А в пучке примерно сколько штук?
  5. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Если можно, расскажите подробнее про лоточек - очень интересная идея! Иногда на форумах встречаются такие полезные вещи, вроде очевидные, но сам никогда не догадаешься. Так, например, у фиалководов ещё давно вычитал совет поливать мелкие ёмкости и таблетки не из шприца, а из маленькой клизмы :aga:, до сих пор благодарен - очень удобно. Может и в кошачьем лотке ждёт счастье:).
    Размер лотка для массового сева как раз подходит, хорошо, что он жёсткий, не нужен поддон, всё дышит, непонятно только:
    -как это выглядит (у меня лоток без решётки)?
    -не вымывается ли земля через решётку при поливе?
    -как убрать излишки воды из лотка?
  6. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    К вопросу о приспособлениях для полива, я третий год пользуюсь вот такой бутылочкой
    Это из-под краски Лореаль, очень удобно. объем ее 170 мл, сама замеряла, их у меня 3 штуки.
  7. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Да-да, и объём, и принцип действия одинаковый Изображение 002.jpg , и подлезть можно куда угодно, и, самое главное, в отличие от шприца не надо постоянно наполнять, а выжимать можно хоть по капле.
  8. Перец
    Перец
    Перец
    Чебоксары
    Лоток нужен именно с решеткой, типа 2 в 1 - показываю. Стоит около 100 руб. Очень удобен для растений с мочковатой поверхностной корневой системой, петунии тоже в этом году в лотки сеять буду. Земля практически не вымывается, прорези в решетки не широкие. Мне нужно было уехать в командировку - просто налила воды в нижний лоток до решетки. Вода испаряется, корни к воде тянутся, развиваются. Убрать излишки воды: вынуть внутренний лоток и слить. Но я не сливала, я в нижний поддон и поливала, и питательный раствор добавляла.
  9. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Большое спасибо!
    Куплю и обязательно опробую. Сейчас сделал пробный посев в жиденькую пластиковую кюветку - тоска зеленая - в руки толком не взять - извивается, поддон не подберёшь, чтоб крепко вставала Изображение 002.jpg , с лотком, я думаю, будет управляться намного проще. Пустячок, а приятно, сам бы не догадался :).
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    В преддверии посевной возможно кому-нибудь пригодиться мой вариант: использовать для посева лобелии вот такие отрезки пластиковых труб d40-50мм. Стаканчиками их можно назвать условно, потому что они без дна, высотой 6-7 см.
    Спасибо Юлии Kvadra!
    ты подала отличную мысль использовать для посева "стаканчики" из шланга. https://www.forumhouse.ru/threads/99040/page-45#post-5703903
    Муж эту мысль доразвил и вот... так сказать, нарезал :)]. Корытце можно взять любое, хоть тот же лоток, насыпать в него вермикулит (по примеру Светы сссс-хххх), увлажнить его, наполнить циллиндрики субстратом (Лена-Нифея, я помню;)) разместить и посеять: хоть гранулы, хоть с помощью иголки или макания в семена пальцами. Коллективный разум действии! Использовала эту конструкцию в этом году. Сеяла гранулы, очень понравилось, рекомендую!
  11. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Я похожим образом использую картонные трубки, которые остаются от использованных рулонов туалетной бумаги. Нас в семье четверо и этого добра скапливается достаточно. Растения высаживаю прямо в этой картонной тубе - к концу сезона от картона ничего не остается.
  12. Tina1
    Tina1
    Tina1
    По-моему, кто то в этой теме писал раньше, что картон от влаги плесневеет. У вас такое не наблюдалось?
  13. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    не припоминаю такого. Правда, следует отметить, что картонки я использую для "скорострелов" - тех растений, которые на рассаду высеваются в апреле - начале мая. В противном случае, предполагаю, картонки до ОГ не продюжат - развалятся или корнями порастут насквозь.
  14. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Семена лобелии высеваю по поверхности почвы в небольшую плошку и накрываю её пленкой, чтобы поверхность почвы не пересыхала, когда сеянцы подрастут пикирую их в маленькие торфяные горшочки по 3-5 шт. (пучком), в этом случае кустик развивается более пышно и не надо прищипывать верхушки для стимулирования ветвления.
    Вот такая у меня растёт лобелия [​IMG]
  15. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Ещё раз огромное спасибо за идею - не знаю, как для кошек, но для посадок как специально придуман. Распикировал в него колеусовую мелочь - очень понравилось!
