Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я как раз про вторую часть, с первой и так понятно, что отдавая тепло непосредственно в помещение, нетеплоемкая печь выиграет при той же топке. Просто в качестве минуса говорят про непрерывное подкидывание, вот я свой опыт и привел. В умеренные морозы (-10...-20) двух подходов к печке в сутки достаточно для поддержания равномерного тепла в доме. И никаких повторных розжигов.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Итак, уголь...Есть ли запахи угля? Какова температура в доме под утро после вечерней закладки? Какая температура в углах здания? Как прогреваются 2 и 3 этажи? Сохраняются ли эти показатели при топке дровами? Как часто приходится чистить трубу? Много ли сажи при тлеющем режиме? Это я к чему? Когда клал товарищу осенью печь, то жил у его родственников с Буллерьяном. Так вот в 23.00 от жары деваться некуда, а в 4 утра хозяин затапливал заново. Дубак, однако. :aga:
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    С буржуйкой на 3 этажа и 300 м3 мне кажется не совсем комфортно, тем более в каркаснике.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Так оно и бывает обычно, поэтому и предлагаю дополнительно ставить электрические обогреватели для подогрева ночью.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что за металлическая чудо- печь позволяющая влёгкую разогреть дачу в 300 м2 и в 3 этажа с минуса до комфортной Т с 2мя подходами в сутки?
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вроде бы @Саня3302, пишет про 300 м3, это как я понимаю 120 м2, на 3 этажа, но все равно как-то сложновато одной буржуйкой, даже с углем, поддержать комфортную температуру на трех этажах.
    Котел отопления с радиаторами во всех помещениях - не вопрос, а вот одной буржуйкой - :no::um::hello:
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте, Евгений Николаевич. Значится по порядку.
    При работе - нет, если открыть недогоревшую - дым выбрасывает маленько, это мой косяк, позже я делал маленько по-другому, а эту - все равно летом переделывать частично буду.
    В зависимости от температуры за бортом и настройки печки - было 20-26 примерно. Но стараемся держать 22-24.
    Сверху все ровно, по ощущениям, честно говоря - с градусниками не бегал - висят по комнатам стационарно. С первым этажом вылез косяк с перекрытием - поэтому с углов при ниже -20 сифонило.
    Чисто конвекцией через лестничный узел. У меня форма дома близка к кубу, поэтому удобно.
    Нет. В тот же объем топливника влезет раза в 2 меньше киловатчасов в дровах. До -10 на ночь хватает спокойно.
    Часто, но у меня это легко. Это я буду допиливать летом.
    Вся сажа - в холодном участке трубы. А вот золы много с угля. Мешков 10 стоит и еще на дороги сыпал.
    Если после форсажа вовремя не прикрыть, особенно на угле, у меня тоже баня получается.
    П, С, Пока набирал, следующему товарищу уже ответили.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну тогда ему кирпичку неделю разогревать придётся. И через год эксплуатации рассыпается.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я за 5 часов кирпичной с 0С до 23С разогреваю дачу, а он почему неделю должен?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    За пять часов, чтобы и стены прогрелись, даже буржуйкой сложновато прогреть, а кирпичной, мне кажется, нереально. Тем более промороженную кирпичную печь вообще не желательно сразу греть сильно.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сейчас потеплело. Методы быстрого разогрева кирпичиками описаны в теме отопление дач по выходным. Читайте там с цифрами, фотками.
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Человек учился писать у Андерсена.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и я не верю!
    фотку Вашей кирпичной в студию, пожалуйста...
    с 0ля за 5ть за часов - у вас только печка раскалится (да возможно "докрасна"), ну а дача как была холодной так и останется...
    если она конечно не 30 квм и из сип-а ...
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы совсем недавно говорили про широты Архангельска и лютые морозы. За пять часов прогреть печь охлажденную до -30? .
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне ваши верю и не верю до одного места. Я так же как и Вы не мог в это поверить. А вот факты выходных этой зимы говорят за себя.
    Считайте сами 1,5 часа горение закладки с обдувом стеклянной дверцы вентилятором, 20 минут на полное догорание углей. потом открываются двери топочная и ХК и вентилятор дует в топку выдувая через ХК воздух с Т 300-250С. Через 3 часа хожу в лёгких штанах и рубашке. 42 м2
    В бревенчатом доме Т внутри не опускалась ниже -2С за всю зиму. А в ваших любимых каркасниках что на улице, что в доме одна Т.
    А раскаливать печь до красна снаружи - удачи. Только вопрос - зачем или для чего? И сплю до 10 утра не вставая, тепло.
    Завидуйте! Обливайтесь слюнями. И учитесь, учитесь и учитесь. 2+2=4!
    https://www.forumhouse.ru/threads/494207/
