Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    По этому принципу останкинскую телебашню можно было построить высотой 20 метров. Как не сообразили- непонятно!
  2. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А если труба короткая, но поставить принудительный вентилятор? И чтобы работал на элементах пельтье от жара печки длительного горения, не садил аккумулятор автомобиля. Правда, непонятно, как поставить этот вентилятор. Если поставить в трубу, то вентилятор быстро испортится из-за дымного конденсата.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А если расположить эти элементы на спине, то можно запитать от них обогреватель!
  4. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Да ну, нафиг, это длительное горение! Да, КПД высокое, аж до 80%. Однако образовывается конденсат, быстро нарастает сажа в канале дымохода.
    Вот тут человек поставил печь длительного горения в кунг машины ГАЗ-66 Шишига
    Так ночью чуть не умер от угарного газа.
    А что, не научились делать буржуйки, вообще, без режима тления? Ну, с КПД хотя бы 65%? Вот у камина КПД 20%, у печи голландки КПД 40%. Кроме того, в автомобиле нельзя ставить кирпичную печь, потому что она развалиться от вибраций во время движения авто по дороге.
    Я не в курсе, чего напридумывали нового в классе печей буржуек.
    Существует еще вторая проблема. Вот печь раскочегарится, прогреет помещение до +35 градусов. А потом мощность печи падает. А когда ночью станет +15 градусов в помещении, то придется просыпаться и подбрасывать дров в буржуйку. Я не в курсе, но, может, как-то научились решать эту проблему? Вот в случае газовой печи можно на максимальной мощности прогреть помещение, прикрутить газ, а потом равномерно отапливать, поддерживая выставленную температуру.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @wasya83, Вы в правильном направлении думаете. Сейчас есть печи двухфазного горения, там модуляция по мощности поинтереснее. И сгорание чище.
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    По-моему, у всех печей двухфазного горения есть следующая проблема: в фазе длительного горения температуры выходных газов маленькая, поэтому появляется конденсат, а также отложения на выхлопной трубе. Ну и начинаются проблемы, как у того мужика из видеоролика выше, который установил дровяную печь в кунг грузового автомобиля.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и понял, что требование высоты утеплённого дымохода не менее 5 метров возникло неспроста.
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @wasya83, двухфазное горение - это немножко другое. Отдельно камера пиролизации, где дрова выделяют газ, и отдельно камера сгорания. И минимум тут получается неплохой. При том, что чистота сгорания. Тут дело в материалах. Нефутерованная стальная печка мало того, что не даст нужных условий, но и прогорит быстро. Моя первая за сезон ушатала лист 8-ки. Но если использовать керамику, тут есть перспективы. Кстати, шамот у меня тоже не весь пережил сезон.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Все уже придумано до нас. Печь Берга. Двухкамерная шамотная топка в герметичном металлическом кожухе с каналом между ними. Труба 2 метра за глаза. Вчера в ней курочку испёк.
    Как вариант.
  10. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Не могу найти именно такую печь Берга. Вместо нее выползают какие-то ракетные печи с одной единственной топкой.
    Как я понял, это печи с высокой температурой сжигания, аж до 1200 градусов. Это значит, что будет высокая температура выхлопных газов, даже больше, чем в печке буржуйке. А это значит, что все тепло уходит в трубу; КПД будет даже меньше, чем у буржуйки. Или я чего-то не знаю?
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это клон классической ракетной печи. DSR 2. Их несколько вариантов. Да, действительно на хороших дровах в ней зверская температура. Но внешняя металлическая облицовка сбрасывает ее до приемлемой и в трубу обычно выпускается менее 100 град. Т. е КПД за 90%. Само собой конденсат гарантирован. Это решаемо.
    Я начинал с этого. Кто то выложил и затянуло.
    https://donkey32.proboards.com/thread/3503/double-shoebox-rocket-mark-ii
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот мои эксперименты
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Зимой по выходным отапливал веранду. Не вижу других вариантов для экстренного прогрева. Из за малой массы шамота выход на режим минут пять с минус до 15 в топке. Конечно это издевательство. Но сезон продержалась. Ремоннопригодна. Разобрать 1 минуту. ВЕЩЬ!
    Из минусов. Не любит сырые дрова. А ктож их любит. И любит сосну и берёзу. Брикеты. На яблоне, клене и т. п. тормозит. Дуб не пробовал. Горит полчаса/час в ракетном. Потом можно поджать в буржуечный. Бросить пару чурочек.
  14. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот пример, что нужно от печки в кунге грузовика. В видеоролике грузовик подскакивает на кочках, переворачивается. Но печка не ломается. А вот печка из кирпичей не треснет ли от такой нагрузки, такой вибрации?
    А вот здесь решили сравнить две печки в кунге грузовика, дровяную буржуйку и бензиновую с вентилятором. Так печь с вентилятором садит аккумулятор.
    https://youtu.be/QCkScCT8eV8
  15. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Del
