Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот в тех печках высокая температура сгорания, большая температура выходящих газов. А вот если на выходе из такой печки поставить теплообменник и понизить температуру дыма до 100 градусов, забрав тепло для отопления помещения? Тогда будет ли появляться конденсат в трубе? Мы же сжигали топливо при высокой температуре. Там всё сгорело. Дым без копоти.
  2. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот еще пример, чего нужно от печки в автопутешествии. Люди любят ездить на несколько дней на природу, причем зимой в -30 градусов. Иногда ездят на зимнюю рыбалку. На месте стоянки могут быть несколько дней. Поэтому не хотят газовый баллон, а отапливаются дровами, добываемыми на месте. Эти рыбаки установили печку буржуйку в свой ГАЗ буханка. А в этом тесте, на видео ниже, они протестировали буржуйку в зимней рыбацкой палатке.
    Так вот, одной закладки дров хватало на два с половиной часа. За ночь они сделали 4 закладки дров.
    А хочется же не так. Хочется один раз заложить дрова, ну и спать всю ночь. Если же сделать буржуйку более крупного размера, то это не решит проблему. Сначала печь нагреет воздух до +40 градусов, а потом температура будет падать до некомфортного состояния. Однако хочется более равномерного горения всю ночь.
    Нужно отапливать малые объемы помещения. Кунг или салон крупного автомобиля или большую зимнюю палатку.
    Это в армии можно одного из солдат нести ночную вахту, чтобы он следил за печкой. Однако у путешественников, рыбаков задачи другие. Ездят один-два человека. И все хотят спать ночью.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Приветствую всех. Уважаемые, правильно ли я понимаю, что если при горении в отверстиях в верхней части топочной камеры не видно языков пламени, значит двойной дожиг не работает в этом режиме? У меня печь без него, просто интересно.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Alalexis, правильно! Чтобы работала вторая зона горения нужна высокая температура в топке. Этот режим не сразу включается, печь нужно прогреть и все заработает!
  5. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Тогда вопрос номер два-сколько я не смотрел разных видео о пламен тена, инвикте бредфорд, там никогда он не работает. Идём далее. На топовой герметичной dovre 760 wd верхнее пламя видно только при очень сильном удушении воздуха на подачу, а в номинальном режиме оно тоже отсутствует и не важно сколько часов эта дворе проработала-т.е. ощущение, что на стекло воздух вообще не подается в этом режиме и оно будет засаживаться. Я правильно понимаю, что получается в пламенем и инвикте он присутствует номинально, а в дворе настроен не оптимально?
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    В буржуйках есть одна проблема. В начале горения печь разогревает комнату до +40 градусов, а потом остывает до +15 градусов. Приходится вставать ночью и подкладывать дрова. Если уменьшить мощность, то придется еще чаще вставать ночью и подкладывать дрова.
    А что, не додумались, как сделать отдачу тепла более равномерным?
    Один из способов - печь не тонкостенная металлическая, а из кирпича. Да и сама печь весит пол тонны. За несколько дней разогревается. Зато равномерно отдает тепло.
    А существует ли такой вариант: кирпичей используется материал, который плавится, например, при +40 градусах. При этом на плавление он забирает гигантское количество тепла. Потом материал снова застывает, при этом отдавая тепло в квартиру.
    Так как температура плавления +40 градусов, то стенки печки будут всегда +40 градусов. Ну и тепло будет отдаваться, когда дрова уже сгорели. Зато не нужно будет стоять у печки. Ну неужели никто не изобрел подобную печку?
  7. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Для равномерности берите печи из талькомагнезита
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что это проблема печки, а не дырявого здания нее сохраняющего тепло?
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что плавится при 40 при 600 взрывается вместе с домом.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не обязательно.
    Можно сплав Вуда, честный металл, плавится при 60-65, это ещё более правильно для поддержания тепла в доме. Но цена печки вряд ли понравится.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @wasya83, додумались, есть такой прибор, газовый конвектор называется
    Электричества ему не нужно, работает как от баллона, так и от магистрали, есть контроль тяги, контроль пламени, КПД прибора 90 процентов, воздух для горения берется с улицы, на улицу же выходят продукты сгорания, нет перетопа, нет грязи и мусора, нет сквозняков, зажигается прибор кнопкой, есть возможность задавать температуру в диапазоне 13-38 градусов и прибор автоматически ее поддерживает, ночью спокойно спишь, днем занимаешься своими делами, не нужно прибор контролировать, нет дыма из выхлопной трубы, нет копоти. Стоит такой прибор дешевле буржуйки, только мало кто про них знает, они в России имеют слабое распространение. Я таким пользуюсь, только положительные впечатления, дымоход в коплекте идет. Мощность 4кВт. Тут можно в картинках посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/28181364/
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вот для кунга такой отлично подойдёт!
  13. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вот только по какому-то идиотскому закону запрещено заправлять газовый баллон на автозаправках, на которых заправляют газом автомобили.
    Да, для заправки газовых баллонов существуют специальные газовые станции, где баллон ставят на весы. Однако таких заправок на порядок меньше и они не удобно расположены.
    Подскажите, как обойти ограничение, чтобы человек смог заправлять баллон на любой газовой заправке?
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Засуньте в багажник автомобильный баллон.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я на газовой автомомобильной заправке заправляю, весов нет, на других заправках и не был никогда, заправщик смотрит на дату на баллоне и старше 20 лет металлические баллоны не заправляет, заливают 21-22 литра в баллон 27 л, цена удовольствия сегодня - 750 руб, газ сильно подорожал за последний год, с дровами такая же ситуация, куб пиломатерила сегодня 20000 руб. Такое впечатление что у нас газа нет и нет лесов.
