Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В Беларуси 50 литровые баллоны тоже не заправляют официально, а вот 27 литров просто меняют пустые на полные, на газовой заправке, правда не на всех заправках. У нас это стоит приблизительно 400 рублей (если пересчитывать рубли РФ).
    Баллоны любые заправляют не полностью, иначе не будет испарения газа.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В заполненном баллоне должна быть паровая подушка 20% по объёму, поэтому под завязку баллоны не имеют права заполнять. Вес сжиженного пропан-бутана зависит от их процентного соотношения. В среднем удельный вес составляет 0,55 кг/л.
    В баллон 27л входит 21,6л. Масса газа = 21,6л х 0,55кг= 11,8кг
    Я спрашивал на заправке сколько заливают в баллон 27 литров - 21-22 литра.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Не заправляют баллон полностью по причине взрывов, при разной температуре разные результаты, на холоде газа больше влезет, этот эффект используют в ракетах, специально охлаждая резервуары до жутких температур, а так газ нагреваясь - расширяется и выходить ему в полном баллоне некуда, поэтому так. Есть не мало случаев когда установщики натяжных пололков заносят полный холодный баллон с улицы в теплое помещение и происходит взрыв такой силы, что выбивает стены в новостройках :) Нужно просто правильно пользоваться, пропан в баллоне под давлением 15 атм всего. В Москве недавно представили новый автобус на водороде, там давление 700 атмосфер в баке и это будет возить людей. Из водорода на борту автобуса получают электричество и затем все как у электробуса. Автобус электрический. Менять свой новый баллон на сломанное б/у такое себе удовольствие. В Москве я без проблем и 50л и 27л баллон заправить могу на автомобильной заправке, минус только один, цена газа существенно выросла за последний год.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Что-то мы удалились от темы!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Человек хотел автономность без перетопа - это возможно сегодня, есть вариант с газом, есть вариант пелеты использовать, но там нужно электричество для работы прибора. И специальное топливо! А так печки это прошлый век.
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А каким образом на автозаправке контролируют подачу газа, чтобы газовый баллон на 50 литров заправить не более чем на 80%, т. е. заправить 40 литров? Ведь на пропановой автозаправке нет весов. А газовый баллон обыкновенный.
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Есть такая вещь, называется автоматика.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @wasya83, колонка показывает объем заливаемый в литрах, все как при заправке бензином или дизелем, с отличием что заправляете не сами, а есть человек отвечающий за этот процесс, заправщик контролирует ситуацию, у него есть кнопка стоп на колонке останавливающая процесс заправки, он руками останавливает заправку. При желании сегодня продают баллоны с поплавковым клапаном, которые сами остановят заправку, как в автомобилях, только они дороже обычных.
  9. Kofi1979
    Kofi1979
    Kofi1979
    Топка торма аликанте. Четвертый год полет нормальный!
  10. oven17
    oven17
    oven17
    Здравствуйте. Пыталась читать тему, но понимаю, что почти все посты это спор профи или тех кто себя таковым считает). Много технического текста, совершенно непонятного тому, кто вообще не але.) Но хотелось бы очень получить совет. Дано: дом из бруса, размер 6х7 (совсем небольшой),второй этаж мансарда. СНТ, газа здесь не будет. В планах круглогодичное (или почти) проживание. Первый этаж кухня/гостинная 16 кв. м+спальня 8 кв. м. В санузле и прихожей точно будут теплые полы, электрические или инфракрасные, тоже еще не решили. Может и на кухне. Но хотели еще поставить печь-камин небольшого размера. Может кто подскажет, в какую сторону смотреть, из чего лучше выбрать учитывая небольшие размеры дома. Заранее спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите печь "Бахтинка".
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Для комфортного постоянного проживания никакая буржуйка не подойдет.
    Я на себе испытал и чугунную буржуйку и кондиционер - тепловой насос, все это для периодических наездов. Для ПМЖ надо делать полноценное отопление - или теплый пол, или радиаторы, которые подключать к котлу отопления.
    У меня пять сезонов уже отработал пеллетный аквакамин (котел) с радиаторами, два этажа, вот это комфорт - утром проснулся - тепло, а с буржуйкой проснулся и первым делом растапливать печь, и почти постоянно ее подтапливать. Если уехал в город на работу, то возвращаешься в холодный дом и снова, первым делом растапливаешь печь. Печь растопил - температура в комнате под тридцать градусов, спать ложишься не укрываясь, потом, по среди ночи, или укрываешься потеплее, или бежишь подбрасывать дров. А с пеллетным котлом комфортно всегда. Одной загрузки бункера - 30 кг, 2 мешка по 15 кг хватает при температуре около нуля градусов на 4 дня, а при минус 20 на 2 дня.
    У меня сосед, который имел в доме кирпичную печь и буржуйку, поставил весной пеллетный котел, так вот он сказал, что понял теперь что значит фраза "хожу по дому в трусах".
    Да, пеллетный котел дороже, но и комфорта как-то хочется и за него надо тоже платить, а тем более мы не молодеем.
    :um::hello:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @oven17, мучение будет с печью, цена дров в МО побила все рекорды. На цену печи и дымохода к ней лучше газ оплатить, это для ПМЖ комфорт и равномерное тепло. Можно и вариант @igarok, использовать, но если нет электричества, то ничего работать не будет, как и привязаны вы к определенному топливу.
    А если дом у вас еще и не правильно построен, плохо утеплен, готовьтесь отапливать улицу весь сезон, расход дров будет сумасшедший, сосули на крыше итд.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А что еще в Подмосковье в 21 веке есть еще места где нет электричества? :faq:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Авриии на линиях никто не отменял, нагрузки большие, даже в Москве отключают. А зимой еще бывают варианты ледяного дождя, все деревья покрываются льдом и происходят обрывы, сутками электричества может не быть. Электричество не надежный вариант отопления для ПМЖ, всегда должна быть альтернатива.
