Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я не предлагаю отапливаться электричеством. А на случай аварий и других форс-мажоров существуют источники бесперебойного питания на АКБ и генераторы как обычные, так и инверторные.
    А вот подключение газа в столичном районе страны поставляющей газ на весь мир стоит таких денег, что можно купить пеллеты на эту сумму лет на 20-30 вперед и пережить с ними даже ядерную зиму.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Один минус техника эта импортная, слабо распространенная и производителей топлива для нее особо нет. Топить остается наполнителем для кошачих туалетов, выбора нет на рынке.
    За генератором нужно следить, менять масло каждые 50 часов, заправлять не дешевым бензином - электричество с него золотое получается.
    97 процентов населения не знают что такое газовый конвектор, в глаза не видели этот прибор. По запасам газа Россия первая страна в мире. По удобству использования этот отопительный прибор ничем не хуже пелетной печи, только не требует электричества.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Прибор достаточно интересный, но отапливает одно помещение.
    Газ балонный тоже не дешевое удовольствие. В одного 50-ти литровом баллоне, усреднённо, (зависит от вида газа — «летний» или «зимний») 22 кг топлива. Конвектор расходует:
    На первом режиме мощности - 100 г топлива в час - 220 часов работы.
    На втором режиме мощности - 200 г топлива в час - 110 часов работы
    На третьем режиме мощности - 300 г топлива в час - 75 часов работы.
    Можно посчитать стоимость отопления.
    Топить кошачьим наполнителем тоже можно, часто в сетевых магазинах он стоит также как покупка по оптовым ценам, зато мешочки поменьше 3-5-7-10 кг.
    Пеллетами я отапливаю 60 м2 на первом этаже и 40-45 на втором (жилая мансарда). Расход 1700 кг на весь сезон - 9 месяцев. 200 евро на сезон с доставкой. В месяц 22-23 евро. Большинство за отопление квартиры платят больше.
    Баллон 27 литров заправить у нас стоит приблизительно 5 евро, за 22-23 евро я смогу заправить в месяц 4,5 баллона 27 литров или 2 баллона 50 литров, их проблематичнее заправлять, надо переплачивать.
    Для ПМЖ такой вариант будет значительно дороже, с учетом того, что таких конвекторов в доме придется ставить несколько штук, особенно если много комнат или ставить какие-то вентиляторы чтобы разгонять тепло по помещениям, все это дополнительные расходы и неудобства.
    "Мы любим сами себе создавать трудности, а потом с успехом их преодолевать".
    Мое мнение - для ПМЖ необходимо полноценное, комфортное отопление.
    Возможно будут большие первоначальные вложение, но все остальные варианты это от нашей бедности. Покупаем недорогие электроконвекторы или газовые, буржуйки, кондиционеры, но платим за отопление дороже и не имеем комфорта, в конечном итоги приходим к тому, что надо вложить денег в нормальную систему, а все эти "приборы отопления" сложить в сарай или выбросить, или за копейки кому-то продать, но к этому моменту мы уже приходим с возрастом, вероятно ближе к пенсии, когда самому делать нет сил и желания, а нанимать специалиста и покупать дорогое оборудование не всегда есть возможность. Вот и ходим зимой по дому в валенках и теплых свитерах или телогреечках.
    Извините за длинное сообщение, но, в большинстве случаев, никто не пытается задуматься и посчитать различные варианты, пытаемся сделать как проще или как все.
    :um::hello:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @igarok, в Москве балон в 27 литров заправить стоит 400 руб, это 22.5 литра газа, а расход его зависит от степени утепления, температуры на улице, заданой температуры в помещении, мощности конвектора итд. Много нюансов, конвертер не расходут газ постоянно, он как пелетная печь умеет переходить в режим ожидания, нагрел помещение и ждет. Из плюсов его не нужно чистить, а печь этого потребует. Против пелетной печи ничего не имею, это хороший вариант в плане отопления, но у нее есть нюансы. Часто этот вариант энергозависимый, проблемы с топливом, слабое производство в стране. Газовый конвектор может работать не только от баллона, они с завода идут настроенные на магистральный газ, на трубу! Дальнейшее развитие это парапетный котел, его применяют когда комнат много, у пелетных печей тоже есть такие модификации, которые антифриз по батареям гоняют, все зависит от исполнения.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если есть магистральный газ, то не имеет смысла вообще чем-то заморачиваться, газовый котел и радиаторы.
    У меня аквакамин греет воду в котле и насос разгоняет ее по системе отопления по радиаторам, с антифризом все котлы работают хуже и раз в пять лет его надо менять.
