Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    Перезимовали вторую зиму!
    Моя печь Supra Selestat SupraTherm не разочаровала и в этот раз.
    Дров сожгли меньше, чем в прошлом году, но точно пока не считали сколько. В этом году появилась возможность походить по соседям и сравнить русские печи или просто обычные деревенские с нашей. Что могу сказать, у нас во всем доме поддерживается ровная температура. Разница лишь в том, что в комнате, где стоит печь, градусов на 5 температура выше, чем в остальных помещениях. Как и в прошлом году при понижении температуры до 23 градусов подкидываем дрова. В этом году попробовали закрывать задвижку на дымоходе, когда дрова переставали гореть. Угли сохраняются часов 8 и потом легко разжигать, подложив дрова. По полу ходим босиком, он теплый (греется от печки и окружающего воздуха). У соседей же около печей находиться невозможно, т. к. горячо, а немного отойдешь, холодно. В домах некоторые соседи ходят в валенках.
    В общем, еще раз спасибо производителям и продавцам! Рекомендую.
    P. S.
  2. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    JOTUL F 500 BRM VS
    Hergom Bennington... Обьясните. что, почем и лучше...? Добро отзовётЦа!(с)
  3. Vasjka717
    Vasjka717
    Vasjka717
  4. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А что хорошего в этой печи да и ценник для неё великоват дымоход только сверху т, е, сзади уже никак печурка расчитана на центральное расположение это в центре комнаты опять эстетики нет скучная какая то. Может там супер навороченные функции описания нет расскажите нам подробнее. за что надо отдать сороковник с лишним.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    КПД печки - никакой.
    Описание на сайте какое-то левое, с ошибками. :|:
    Китайцы на своих сайтах также пишут, но у них цена в пять раз меньше.
    Что даст стекло с двух сторон? Только проблемы с раположением печки. Будет стоять достаточно горячая штуковина посредине комнаты, ладно зимой, а летом вообще жуть. Постоянно спотыкайся об неё.:no:
  6. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
  7. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Планирую покупку чугунной печки Jotul F8 в дом из проф. бруса/
    Посоветуйте облицовку стены из бруса за печкой, чтобы печь стояла максимально близко к стене, но все противопожарные нормы были соблюдены. Труба будет прямой сэндвич сверху печки.
    Какие супер изолирующие материалы надо использовать и в какой последовательности?
    Готов бороть за каждый сантиметр.
    Если устанавливать топку в стандартной облицовке, то удастся "прижать" печку поближе к стене, чем
    Jotul F8?
    Как запасной вариант рассматриваю вырезать проем в стене и заполнить его негорючим материалом, но тогда труба будет ближе к стене. Если идти таким путем, то каким материалом закрыть проем?
    прикладываю план 1 этажа:
    печка будет стоять в гостиной у стены по оси B посередине между линиями 2 и 3
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Ваши переживания напрасны у меня стоит JOTUL F8. Изолировал так, прямо на стену закрепил базальтовое волокно затем сделал каркас из профиля на который закрепил листы СМЛ. При интенсивной протопке листы СМЛ греются но не сильно а стена нормальная тёплая слегка.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Подскажите мне, пожалуйста. Облезла у меня одна сторона у стального камина (стояла стойка с собачьей едой:|:), купила краску в баллончике термостойкую и как красить? Зачистить шкуркой или не надо, а красить сразу и надо ли на другие части брызгать, что бы однородней все было по цвету или только в этом месте? Что-то сомнения замучали:aga: Спасибо.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, а шкурку какую, самую мелкую? Как думаете, не останутся царапины?
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У Вас крашеная поверхность, вначале нужно удалить слабую краску. Можно средней шкуркой, или металлической щёткой, в зависимости от площади и характера повреждений. Можно и насадками на электроинструмент, только осторожно.
    А мелкой шкуркой окончательная обработка, потом обеспыливание-обезжиривание, окраска и сушка.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Краска не слабая, это у собаки слюна ядовитая:)], вот и выело краску местами, а так не отваливается ни чего. А обезжиривание чем лучше, растворителем?
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если окраска повреждается агрессивной средой :)], то кроме выеденных мест, соседние также имеют изменения, их надо удалить, что и назвал по профессиональной привычке инженера-строителя "слабой" краской. Обезжирить уайт-спиритом, ацетоном.
  15. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Берёте самую мелкую шкурку в автомагазине спросите у продавца для матования и всё это место а лучше всю деталь целиком зашкуриваете (матуете) этот процесс нужен для того чтобы новая краска хорошо легла на старое покрытие после этого протираете чшательно 646 растворителем. И приступаете к покраске, не старайтесь сразу нанести большое количество краски лучше нанести лёгкий первый слой дать высохнуть а затем вторым слоем укрыть всю поверхность и не забывайте про расстояние между балоном и изделием иначе будут подтёки, да и ещё перед покраской взболтайте балон чшательно минуты 3. Успехов в работе!
