Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Доброго дня!
    не совсем понимаю Ваш вопрос... Может перефразируете? я не знаю, что объяснять =)
    хуже/лучше - это не то... F 100 имеет небольшой размер, но при этом имеет систему вторичного дожига, что делает ее компактной (для небольших помещений) но в тоже время и эффективной (кол-во затраченного топлива = кол-ву полученного тепла, с наименьшими потерями). F 3 TD - более габаритная модель, на основе традиционного горения. Чем больше габариты - тем больше дров мы можем заложить в топку - тем больше получить от них тепла. Т. к. известно, что все тепло в топливе. Печь только гарант безопасности от огня, и по заложенному инженерами функционалу может/не может с меньшими тепло (трудо) затратами согревать своих хозяев.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Распилы и в перекрытии и в кровле должны быть 62 на 62 минимум. Причем защищены при таких расстояниях минимум в 1 слой приличным изолятором. У кровли глобально меньше до дерева, в проходе не так глобально, но меньше. Если проход защищен например в 2 слоя - вата и суперизол, или вата, ГВЛ и суперсил, то ИМХО 50х50 пройдет без последствий. А вот кровельный проход неизбежно переделывать.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    5.38 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м·град/Вт негорючими или горючими группы Г1 материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами. СП 7.13130.2009
    Для стропил и кровли могут быть и меньшие рассояния.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Виноградовский, я как продолжал считать по старым нормам, так и буду делать. Не вижу никакой разницы между кровельным проходом и меж этажным. Более того, меж этажный безопаснее хотя бы из за того, что он постоянно на виду, его контролировать проще. А температура в форсмажорах будет на проходе кровли почти гарантировано выше.
    А СП 2009 года вообще непонятно кем писались. Там противоречий стало еще больше чем в более старых снипах.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Больше не меньше. Кстати, далеко не всеми крышными разделками можно перекрыть 250мм в свету.
  6. Rezer
    Rezer
    Rezer
    Минск
    С кровельным проходом согласен, надо его переделать, а проход через перекрытие заполнен ватой. Он даже не греется снаружи, абсолютно холодный метал у короба.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ватой какой? Роквол фаербатс? Я бы лучше если есть возможность - вкрыл бы его, защитил края распила в 2 слоя той же ватой, обмотал бы суперсилом в 1-2 слоя, а остальное оставил незаполненным, что бы локально не греть. НО я уже писал - проход в более менее допусках.
    В том и проблема, с которой постоянно сталкиваются владельцы мастерфлешей.
  8. Rezer
    Rezer
    Rezer
    Минск
    Между коробом и вагонкой тоже вата. Название ваты не помню но класс негорючести вроде 1 вернее не под держивающей горение
  9. Dubdl
    Dubdl
    Dubdl
    Купил печь камин Гута Арина высокая. Хотел бы прочесть отзывы владельцев, если такие есть. Буду благодарен. Заранее спасибо!
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Печи Guca
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она вся негорючая. Просто общестроительная при нагреве течет. Если кусок остался, прогрейте его на огне (зажигалкой китайской) - если раскаляется вата, но форму не теряет - то нормально. Если скрутилось - значит формальдегидная смола потекла - выкидывайте.
  12. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Добрый день всем. Установил себе печку торма андорра. Выбирал скорее из своих эстетических требований, но предполагал, что ее должно хватать и для целей отопления. Дымоход поставил Вулкановский. Защиту стены и проема перекрытия сделал 40 мм силикатом кальция. Дом - одноэтажный каркасник 9 на 7.5 метров для сезонного проживания. Забор внешнего воздуха делать не стал, хотя он предусмотрен и сделать это было не сложно. Печь будет требовать всего от 10 до 25 кубометров воздуха в час. По нашим нормативам вытяжка должна быть во много раз больше. Просто буду выключать вытяжку при протопке. Топил уже 5 раз. Самая низкая температура была пока -7. Естественно это несерьезное испытание особенно для ПМЖ, но запас по отопительным возможностям по ощущениям достаточно велик. Попробую вставить видео. По моему огонь очень красив.
    <iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oUyRTPHZFbY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я от Лохольма то балдею дома - дожиг работает завораживающе.) А Андорра ощутимо выше классом.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Игорь, а ты раньше не писал, что у тебя такая печь. Вкратце бы отписал как она работает и как долго...
  15. Rezer
    Rezer
    Rezer
    Минск
    Вату прогрел на огне, форму не потеряла.
