Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Во первых, не от балды а от реальной печки в реальном доме. От балды рассуждаете Вы, т. к. не имеете опыта эксплуатации моей печи в моём доме, а я живу в нём. Если Вы видели что то похожее, это не означает что Вы видели всё и что оно точно такое же. Диалога я не требую, тем более "истерично", следите за словами. Любой отзыв можно обозвать рекламой. Я делюсь информацией о хорошей вещи и не получаю за это денег, это реклама? Или сейчас скажем, что я вру, когда говорю что не получаю денег?
  2. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Hecs73 Вы не правы.
    Шура попросил фото Вашего дома (детали быта его не интересуют), места установки и самой печи. Он хочет понять Ваш опыт. Пока ему, да и мне, Ваши утверждения кажутся сомнительными. Всякое утверждение, тем более обмен опытом, следует подкрепить документально - фото, схема и т. д.
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это здесь он попросил?
    Я переспросил:
    Ответа не было.
    Это я писал десятком страниц ранее:
    Могу и фото выложить, если и правда интересует, но пока не похоже.
  4. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Термометры показывают температуру притока вентиляции, на нашей половине и на половине где живёт моя мама, её комната отапливается воздухом проходящим через каналы печи. День солнечный потому так тепло. Точность термометров - 0,06 гр.
    Фото3015.jpg Фото3017.jpg Фото3018.jpg Фото3021.jpg Фото3028.jpg Фото3029.jpg
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    У Вас действительно славный дом. Похоже хорошо утеплен. При этом я полностью остаюсь при своем мнении см. пост 539). Более того: печи не рекомендуется ставить у лестниц (проходов, открытых лазов и т. п.) на второй этаж. Вызывает большое сомнение, что так уж прогреваются дальние помещения (плана нет, но судя по всему печь в центре). А в том, что в этих дальних помещениях может долго поддерживаться нормальная Т, созданная после очень длительной ударной протопки (при этом на втором этаже, наверное, баня), сказать спасибо надо утепленному дому, а не тлению. И вообще - спать с тлеющей печью ... чур меня!
    Я бы себе такой вариант не поставил.
    Конечно, главное, что бы Вас все устраивало и семья была довольна.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ударная протопка, как Вы её называете, или розжиг, как называю это я, длится не более 20 минут, обычно меньше. Печь на самом деле в центре и температура во всех помещениях отличается не более чем на 2 градуса. Обычно там где печь чуть теплее, в остальных помещениях температура одинаковая на протяжении всех 24 часов между растопками. Баня иногда бывает непосредственно на площадке над печкой во время растопки, при этом в комнатах совершенно нормально, ну может на пару градусов теплее чем внизу, потом всё выравнивается. Труба высокая, тяга хорошая, проблем с тлеющей печью не наблюдаю. Поставил датчик дыма над печью.
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Это?
    Сутки при -20 это Вы называете в какой то мере? Какая печь может это делать лучше при том же расходе дров и той же частоте закладки, назовёте? И нет никакого конденсата, сколько можно говорить. У меня по началу конденсатоотводная трубка была на нижнем, ещё неутеплённом колене дымохода, после установки сендвича на всю длину, выкинул её за ненадобностью.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Датчик угарного газа еще поставьте.
  10. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Я не о трубе.
    Как учат нас разные справочники, при сгорании 1 кг дров выделяется 10.000 - 18.000 кДж тепла (это без учета КПД печки). Возьмем среднюю - 15.000 (4 кВт/1 кг дров).
    У Вас сгорело 1,5-2 кг дров (три полена).
    Выделилось (только от дров, по теории) 2 х 4 = 8 кВт тепла (опять таки, без учета КПД печи).
    И выделились эти кВты за 24часа (по Вашему). Т. е. Ваша печь отдает 8/24=330 ватт в час. Какой объём дома, кубов 200? Разделите. Что получите? 1.5 ватта на куб помещения, опять же без учета КПД печи. Надо иметь не дом, а термос!
    Это не я говорю, это физика.
    У Вас действительно теплый дом, но держать сутки стабильную Т он не сможет. А физика говорит, что тление и есть – тление, а не процесс вырабатывания тепловой энергии.
    При всем уважении к Вашей преданности своему отоплению, Вы, мягко говоря, лукавите.
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На это не обращайте внимания. В соседней теме один товарищ тоже про три полешка в сутки говорил. Потом уточнил - полешко это является чурбаком диаметром 30 см и длиной 40 см. Вес ~17кг. Одного :)]
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Или чего то не договаривает.
    Например, расход дров, в килограммах на сутки, при морозной погоде.
  13. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Я знаю одно, что моя буржуйка, которая на фото https://www.forumhouse.ru/threads/99089/page-34#post-6933328 прогревает воздух на первом этаже, а это примерно 30 квадратов только часа за 4-5. С минус 10 до +17. Находится в доме всё ещё некомфортно. Топлю так, что тонкую железячку врядли бы решился - т. е. на полную. До комфортного нагрева всех поверхностей в доме нужно примерно сутки.
    Режим топки - практически круглосуточно, просто потому что разжигать лень. :|: Коптит себе потихоньку в режиме тления. Про килограммы не скажу ибо дрова у меня сыроваты и неправильные (ель в основном). Последствия - весь грибок зарос лаковыми корками, сейчас фото попробую скинуть.
    В трубе на стенке сантиметров на 10 вглубь аналогично. Дальше - чисто.
    Пламенный привет тем, кто греет печкой-металлючкой дом за полчаса! :victory::aga:Тремя поленьями особенно!
  14. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Хорошо что Вы это понимаете, теперь ищите ошибки в своих подсчётах или неучтённые факторы. Только не нужно меня опять лжецом называть, а то я начинаю думать, что у Вас с коллегой iq двухзначный (уж извините).
    Очень правильное начало, не забывайте об этом и не спешите навязывать другим своё знание.
    Спасибо, за привет. Но дом за пол часа конечно не тремя поленьями, тремя поддерживать хорошо, а разогревать нужно хотя бы половиной топки.
    Топку 3,5 часа назад загружал, специально не дал разгореться, т. к. днём жарко было, да и на улице сейчас не особо холодно.
  15. olegd54
    olegd54
    olegd54
    @Hecs73, не критики ради, а реально интересно - не можете ли сообщить, сколько загружаете дров по весу, какая древесина и сколько сохли дрова?
    А то по фото трудно понять.
