Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    И пирог стены, сколько утеплителя и какого в каркасе...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    на фото топка утрамбованна дровами на все 100%!
    Что запрещено правилами эксплуатации!
    Нельзя заполнять более чем на 2/3 объема топочной камеры!
  3. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Что то не наблюдал я такого в инструкции к моей печи, и опыт показывает, что пользы от этого больше чем вреда :).
    Вата роквулл 150мм повсюду, только в полу 200мм. Снаружи мембрана и воздушный зазор 25мм, изнутри пароизоляция из армированной плёнки с фольгой.
    Поленья полметровые, по весу не скажу не взвешивал, оценить можно по габаритам топки, на сайте термофора есть. В основном ольха, в этом году впервые используем дрова купленные в прошлом, а до этого - летом покупали свежепиленные и зимой топили.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На фото та самая загрузка?
  5. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    подробно в Луркоморье рассмотрен этот вопрос.
  6. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ну да, иначе зачем бы я её фотографировал. Теперь уже через 12 часов после загрузки:
  7. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Дывлюсь я на топку тай думку гадаю - що ж там у труби робытся?
  8. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Ничего особенного. К концу сезона верхний метр обрастает, остальная труба до печи практически чистая. Этим летом я в неё первый раз за 4 года ерша засовывал.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Судя по этим фото, загрузка весила 16-18кг, по прошествии 12ч в топливнике осталась примерно половина, т. е. около 8-9кг, так?
    Здесь уже приводились справочные данные по теплосодержанию в сухой древесине, это около 4кВт/кг.
    Учитывая, что дрова не горели а тлели, то тепловыделение получилось несколько меньше, на мой взгляд не более 2,5-3кВт/кг (с учётом КПД печей такого типа), или около 24-27кВт, таким образом, мощность теплоотдачи этой печи получилась около 1,8-2,25кВт в час (за этот период времени).
    Не берусь однозначно судить, достаточна ли такая мощность отопителя или нет, для поддержания заявленных температур в вашем доме в течении 12 часов при погоде-15*С.
    Хотя, мансардные дома иногда преподносят сюрпризы...
  10. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Способность тлеть в течение суток сама по себе вызывает удивление независимо от поддержания нужной температуры. Поэтому и вызывает определенное недоверие.
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Почему при тлении тепловыделение должно быть меньше? Производитель заявлял, что кпд этой печи не то 85, не то 95% как раз из-за режима тления т. к. в трубу уходит минимум, что очевидно, т. к. подача воздуха полностью перекрыта и тянет исключительно по прокладке дверцы и щелям зольника.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я же объяснял выше - потому что при тлении горит в основном уголь, а угля (углерода) в древесине, примерно половина по массе, соответственно тепловыделение (при тлении), ощутимо не дотягивает до максимально возможного.
    Здесь имеет место определённая компенсация потерь, за счёт уменьшения температуры выхлопа.
    В результате, при определённых условиях, сравнительный КПД "буржуйки", может оказаться удовлетворительным.
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Но ведь в печку то я дрова закладываю а не уголь. Процесс трансформации 100% полена в 50% угля, разве не должен сопровождаться тепловыделением? Куда пол полена то делось?
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется, при пиролизе древесины, выделяется определённое количество тепла (т.к. это экзотермический процесс), однако, при недостатке кислорода, значительная часть продуктов пиролиза (пирогазов), вылетает в трубу несгорев, отсюда и потери.
  15. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Вот что получилось через 24 часа. Половина этой кучи зола, половина угли.
