Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. Olenem
    Olenem
    Olenem
    Здравствуйте,
    планирую установить THORMA BORGHOLM KERAMIK
    и хочу трубу закрыть коробом из гипсокартона - от верха печи до потолка.
    На снимке видно черную панель вокруг отверстия для трубы, там вент. решетка для конвекции.
    Как мне обустроить свой короб, и можно ли вообще его делать?
    Посоветуйте.
  2. saar
    saar
    saar
    Сделать можно. Гипсокартон + вата базальт. фольгированная и решетки вент. только обычно на эти печи не делают. Поставьте трубу черную эмалированную и будет красиво.
  3. fgh
    fgh
    fgh
  4. Olgertt
    Olgertt
    Olgertt
    Тоже приглядываю эту модель, а реальные владельцы есть на форуме? Очень интересно было бы узнать мнение...
  5. Техасец
    Техасец
    Свой Дом, своя земля, свой ствол.
    Техасец
    Всем привет, построил новый дом но работы ещё море, а осень уже стучится в дверь. И нашёл я в сарае (под снос) печку от прежних хозяев оставшиюся СССР ная !. Чугун высота 550 (это без ножек те ещё 15) 330х350 - прямоугольник, печь не сморя на ржавчину малопользованная, толстый чугун. Так вот денег на покупку печи тратить не хочется, вот думаю почистить покрасить и использовать, заменить дверцу на по красивше (уже с кузне договорился) моя просит ... Вес печи за 90 кг .. Как думаете стоит того оно (И кто знает что за клеймо на дверце у неё. Помещенье 6х6 отапливать утепление 150 мм минваты.
    Знакомо кому клеймо и стоит занятся ?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Отличная печурка!
    Мы точно такой топили старую дачу лет 20 назад, позже она пригодилась с 2011 по 2013гг в бытовке для рабочих пока строили большой дом в деревне.
    Выбрасывать не будем, наверняка в сарайке-мастерской еще пригодится.
    У нее два недостака:
    - надо рубить коротенькие дрова дл. 25см
    - дрова прогорают быстро и приходится каждый час подкладывать новые.
    Достоинства этой печурки:
    - нагревается очень быстро;
    - на крышке есть круги-конфорки, можно готовить еду и греть воду.
    Для увеличения теплоёмкости можно обложить ее кирпичом с 3х сторон, видела где-то на форме такие примеры. Мы в сильные холода на верхнюю крышку клали слой кирпичей, главное, следить, чтобы вес нагрузки был равномерный.
    Для помещения 6х6 на зиму она слабовата, нужно добавить электроконвекторы, минимум 1-2квт.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Даже в модных печах со стеклом и за большие деньги дрова каждый час подкладываются при стандартном горении :) Так можно этот минус вычеркнуть :)
  8. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Ой! Я с телефона что то не то нажала. Вроде вот так:|:
  9. schpulz
    schpulz
    schpulz
    Всем привет. А я вот про печку jotul 601 спрошу. Мы купили пару дней назад такую печку, а как правильно топить-не знаем. Производитель заявляет что-то про режим длительного горения до 6 часов, но туда всего три бревна влезает, они за 3 часа и прогарают. Домик 30 кв. м один объем без комнат. Может, есть какая-то хитрость? Кто знает?
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Хитрость на дверце Вашей печки... Перед топкой открываете задвижку поступает воздух, начинаете топить, прогрев печь, трубу и что бы в доме было тепло, на угли кладете бревна, как только их охватывает огонь задвижку закрываете и начинается режим длительного горения, за счет минимальной подачи воздуха... Время горения зависит от количества дров, качества дров и температуры в доме...
  11. schpulz
    schpulz
    schpulz
    так вроде мы так и делаем, а может все дело в трубе? там изначально выход 110мм, а у нас труба на 120 с перехпдником.
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Про трубу не скажу, смотрите инструкцию... У меня две задвижки, верхняя и нижняя, а у Вас только на двери одна регулировка? Может имеет смысл поставить трубу с шибером?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У меня та же камера, только без керамики. Устраивает полностью.
  14. Sergienko7788
    Sergienko7788
    Sergienko7788
    Ставили печь JOTUL 3
    в этом году
    отлично себя показала при недавних похолоданиях -11, дом прогрели до 31 (только для пробы не более)
    посмотрим как будет себя вести при минусах хороших
    на хороших дровах тлеет всю ночь)
    к сожалению не успел зашить заднюю стенку керамогранитом
    и труба милиметровка из нержавейки
  15. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Еще точнее - чугун вообще не ремонтопригоден. Либо мирится с трещинами, либо в чермет.
    Всякие "медные" электроды - чисто для отмазки.
