Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cloun-jouri-s, 17.03.11.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    Что? Не поняла вопроса.
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Котёл ТТ штука хорошая, плюс горячая вода, а если его и летом можно использовать для нагрева воды, не гоняя контур отопления, то и вовсе вещь незаменимая. Только ставить его нужно в отдельное помещение. И как уже было замечено выше, если не ПМЖ а наездами, то что с водой делать будете, сливать? Если поддерживать постоянную температуру, то нужен котёл с автоматикой, возможно на гранулах, тогда хоть на неделю уехать можно. Но что то мне говорит что по деньгам Вы не впишитесь. Для наездов, идеально что-то вроде Бутакова. Но Студента Вам не хватит, если конечно Вы не готовы раз в 4 часа дрова подкидывать. У меня каркасник с мансардой 10х7,5 и стоит Профессор. До -10 закладываем охапку, примерно раз в сутки, печь работает в режиме тления. При -25 два раза в сутки. На год уходит 10 кубов дров. Теперь посмотрим параметры производителя: для Профессора объем отапливаемого помещения 1000 кубов, а у меня 300. Значит студентом Вы, более менее комфортно, сможете отопить 50 кубов жилого пространства, если больше, то ни о каком режиме тления речь уже идти не будет, придёться поддерживать постоянное горение, подкидывать дрова часто и расходовать много, т. к. горение режим очень не экономичный, плюс печь прогорит быстро, т. к. расчитана она на тление. Вам нужен минимум Инженер, лучше Доцент. Доцентом Вы будете всегда довольны, с Инжинером придётся вспоминать, что сэкономили. Я бы на Вашем месте не экономил. Не забудте про утеплённый дымоход.
    P. S.
    Дымоход для этих печей нужно собирать по конденсату, начиная от печи.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже появился способ прогреть вечером за час после приезда хорошо промороженные тонны кирпича в дачном доме?
    А равномерного обогрева можно добиться не только массой, но и равномерным постоянным горением. На жидком или газообразном топливе это самый простой и естественный способ. На твёрдом топливе получается хуже, но тоже работает. Днём подкладываем пару поленьев каждые 3-4 часа, на ночь закладываем специальное медленно горящее топливо: неколотые дрова, или покупные опилочные брикеты, или макулатуру. В худшем случае ночью приходится подкрутить "регулятор мощности": холодно - добавил подачу воздуха, жарко - убавил.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Уже вроде определились, что оптимальный вариант это тандем ЖП для быстрого тепла и кирпичный щиток или печь для долгого, не?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, лет 30 назад, за неимением лучшего, это сошло бы за оптимальное.
    В первый вечер: сколько времени потребуется на прогрев щитка? Если этот щиток должен что-то заметное отдавать всю ночь, то греть его от глубокого минуса придётся не один час. Вместо этого можно было бы уже спокойно спать.
    А если щиток прогревается быстро - то какой в нём смысл? Так же быстро и остынет. Немцы честно пишут, что кирпичная обкладка Буллерьяна увеличивает время теплоотдачи аж на два часа.
    Во второй и следующие вечера: при попытке прогреть кирпичный щиток сжиганием дров в отдельной металлической топке в нормально утеплённом доме доме через полчаса будет баня.
    Это да. Две отдельных печи с отдельными топками. В первую ночь греет только металл, промёрзшую кирпичную печку накрываем одеялом :). С утра неспешно доводим кирпичную печь до рабочего состояния. Но дорого, и места требует вдвое больше.
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день, если вопрос еще актуален, то я бы поступил бы след образом:
    газовый конвектор - на ночь и если топить лень, или если слишком тепло для растапливания печи
    и металлическая печь; при выборе надо обязательно съездить в несколько салонов-магазинов и пощупать самому несколько печек, проконсультироваться у сотрудников этих салонов, через 2-3 визита Вы поймете что для вас важно (какие характеристики печи: геометрические размеры (тогда, возможно с вертикальной загрузкой), или возможность поближе расположить в стене (тогда скорее конвекционная), Помните, что режим длительного горения - во многом обеспечивается качеством изготовления: печь д. б. герметична (до определенной степени:)), т. е. плоскости дверки и печки должны совпадать :), шнур уплотнительный д. б. положен качественно т. е. без интервалов, заслонки должны плотно закрывать доступ воздуха и т. д.
    Камера сгорания желательно футерованную огнеупорным материалом (для обеспечения более высокой температуры в камере сгорания - для лучшей газификации топлива, и для защиты металлических частей топки (это для стальных (сварных) печей).
    Если ставить самим - сэкономите минимум тысяч 25-30,
    Удачи
    ТС
  7. tor28
    tor28
    tor28
    Если есть природный газ, то и печь не нужна. А на баллонах далеко не уедешь.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю, зимой промороженный баллон просто не даст нужную для конвектора мощность. Плитка кое-как горит, а конвектор нормально работать не будет.
    Хранить баллоны в тёплом подвале не предлагать! :)
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Это не тема для отопления на баллонах, но тем не менее многие так отапливаются, в связке от 3-х и более баллонов газ не замерзает, давление не падает... при желании можно на форуме почитать, тем достаточно...
  10. tor28
    tor28
    tor28
    @Perela, просто это экономически не обосновано. Цена природного газа и сжиженного отличается на порядки.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    У каждого свои мотивы, тот кто отапливается газовыми баллонами думаю думал и про экономию тоже... Люди разные и возможности, и условия...
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Вы забыли об одной "не существенной мелочи" - стоимость подключения газовой трубы...
  13. tor28
    tor28
    tor28
    @Paul Fox, это Вы к чему?
    Во-первых, не я предлагала этот вид отопления.
    Во-вторых, если населенный пункт газифицирован, то стоимость присоединения стала вполне адекватной
    https://www.forumhouse.ru/threads/276612/
  14. tor28
    tor28
    tor28
    Только цены на газ не зависят от людей, возможностей и условий. Тут, если сжиженным и отапливаться, то надо газгольдер устанавливать.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    @tor28. Не каждый имеет возможность установить газгольдер... у кого-то нет на это денег, у многих не позволяет площадь участков, а кто-то ждет подключения газа и пару лет или больше-меньше отапливается баллонами, вариантов масса и цена газа, в каких-то случаях, не имеет большого значения...
